Термостат,за спасибо!!!
октября 31, 2026, 09:45:38
11
12
13
14
20
Тема: Термостат,за спасибо!!! (Прочитано 45846 раз)
Re: Термостат,за спасибо!!!
Ответ #165 :
мая 17, 2015, 08:04:03 »
Воздуха нет в системе? Как поменял, завел прогрел, потом пробку открывал, уровень в радиаторе смотрел? Я поставил термостат с этой пипкой, все нормально работает, быстро прогревается и в первой трети стрелка держится на трассе
Поляк
HONDA AFRICA Twin 750 1996
Ответ #166 :
мая 17, 2015, 09:36:09 »
термостат был заменен ещё зимой, воздушной пробки нет, антифриз не сливал. После установки долил антифриза. Позавчера проверял, снял крышку с радиатора, уровень антифриза под горловину
Macar_4x4
Ответ #167 :
мая 17, 2015, 11:20:25 »
Если бы гонял только по малому кругу уже бы закипел.
Ну наверно кроме мотоцикла.
Ответ #168 :
мая 18, 2015, 04:07:53 »
Цитата: Поляк от мая 17, 2015, 09:36:09
...... воздушной пробки нет, антифриз не сливал. После установки долил антифриза.......
Сдается, мне, что как раз есть и в этом проблема, может попробовать сменить анитфриз?
Ответ #169 :
мая 18, 2015, 07:28:28 »
ну опять же, люди годами бьются чтобы антифриз был настолько эффективен.... гоняет в +35 на первой и у него радиаторы еле теплые, это же прорыв. По моему или должен кипеть вокруг цилиндров, или в цепи датчик температуры- прибор кто то не совсем исправен
Ответ #170 :
мая 18, 2015, 07:59:15 »
короче чудо африка, чунга -чанга
сергей830
Движение-это жизнь!
Ответ #171 :
мая 18, 2015, 09:17:03 »
Датчик или указатель! 99%
Отвечу позже!
Ответ #172 :
мая 18, 2015, 09:20:26 »
например разьемчик который на датчик одевается, может окислился...
Поляк
Ответ #173 :
мая 18, 2015, 05:09:17 »
Бинго !!!! ты прав на 99, 9 процентов. сегодня разобрал термостат, достал его, и, ничего не обнаружил. Взял новый термостат и старый, запихал их в кипящую воду, и они нормально открылись. После выкрутил датчик температуры, и пробежался по нему нулевкой, зачистил как сам датчик, так и контакт. Собрал все назад, завел. примерно 3-4 минуты грелись одни котлы, потом стали теплеть и нагреваться радиаторы. Стрелка показометра, падла, показывала что и раньше, чуть чуть. разъеденив контактный разъем на датчик температуры, мной был брошен минус на этот провод от рамы, показометр отработал на ура, стрелку вывернуло на максимум, значит дело все же в температурном датчике, которому скорее всего приходит звиздец. Проблема решена.
По сему поводу прошу уважаемого
Сергея830
, и остальных членов данного кружка по интересам подсказать, от чего можно поставить датчик температуры, или чем заменить?
Поляк
Ответ #174 :
мая 18, 2015, 05:57:02 »
нашел. Аналог стоит самый дешовый 172 рубля, против оригинала в 1500 руб
сергей830
Движение-это жизнь!
Ответ #175 :
мая 18, 2015, 06:01:49 »
Что за оналог,кинь номер я посмотрю! Не всегда можно подобрать
Отвечу позже!
Ответ #176 :
мая 18, 2015, 06:32:06 »
какая хорошая темка, вот и на дешевый датчик набрели
если он про запас возьму
Поляк
Ответ #177 :
мая 18, 2015, 06:54:56 »
Пользуйтесь господа
Спойлер
(кликните для показа/скрытия)
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=C2D007A4&sr=-4
Luka__42
Ответ #178 :
мая 18, 2015, 08:05:55 »
Парни а термостат где надыбать?
Нах...Пох...Едем.
Колхозан66
К новым трудовым победам!
XL1000V , XR250R
Ответ #179 :
мая 18, 2015, 09:43:57 »
)))) в любых запчастях спроси от матиза))) или перечитай всё заново
11
12
13
14
20
