Вторичный вал
августа 15, 2026, 03:38:00 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 25   Вниз
Автор Тема: Вторичный вал  (Прочитано 44292 раз)
« Ответ #90 : марта 28, 2016, 09:57:47 »
у нас на заводе когда-то делал звёзды на малокубатурный мот, у него шлицевая часть кажется даже такая же как на АТ. Делалось внутреннее отверстие методом прожигания медным электродом, то есть сначала с куска меди выточили подобие вторичного вала и прожгли им заготовку.
По материалу есть ГоСТ, читайте и подбирайте
Не самый лучший вариант. Медный электрод обгорает по кромке и размер на выходе уходит.
Японцы, думаешь, при разработке опирались на советские госты?)
« Ответ #91 : марта 28, 2016, 10:02:02 »
Сложного нет ничего в этом валу!!!
Вот в шестерне спидометра сложного ничего нет. Но в размер удалось попасть с третьей попытки. Причем в противоречии с отечественными стандартами.)
Но это узел, от которого не зависит способность мота передвигаться. И перебирается он просто.
Нет, ребята, шапкозакидательсво тут ни к чему!
kirich
RD 03
« Ответ #92 : марта 28, 2016, 10:45:39 »
не знаю, и звёздочка на валу плотно сидела и шестерню спидометра с первого разу выточили в размер. Пока опыт инженеров оборонного завода и их лаборатория не подводили.
dimafrey
всем добра!
XRV 750
« Ответ #93 : марта 28, 2016, 10:59:26 »
при всем уважении! у вас нет повода говорить что-то подобное! главное голова и руки не из ж..пы! + тех поддержка! ине такое Smiley.делали
dimafrey
всем добра!
XRV 750
« Ответ #94 : марта 28, 2016, 11:11:09 »
я ни одной звнзды еще не купил! и ходят они по болие!
Jaan
CRF1000/EXC500/RD350
« Ответ #95 : марта 29, 2016, 07:53:38 »
Если сзвиздить материал, на@бать работадателя и отыметь коллегу по цеху- будет бесплатно)))
ToyotaMark2
Honda XRV750 Africa Twin RD04
« Ответ #96 : марта 29, 2016, 06:19:18 »
Цитировать
Конечно распиши, интересно же
Наружняя часть 5мм стальная деталька,потом 1мм второпласта между валом и деталькой, затем стальное кольцо плотно посаженое на вал-ровно до шайбы стопорной, шайба и звезда. Получается звезда плотно зафикстирована и не люфтит.
По деньгам только болты купил с гроверами и все Smiley
Pavel_NK
345000471
Honda XRV 750
« Ответ #97 : марта 29, 2016, 06:57:57 »
Отиметь коллегу по цеху это только в прогрессивной европе. А вот наеб-ть работадателя в росии - пожалуйста.
« Последнее редактирование: марта 29, 2016, 06:59:44 от Pavel_NK » Записан
« Ответ #98 : марта 29, 2016, 09:04:12 »
так может если перестать "иметь" работодателя и жизнь наладится?   corn
« Ответ #99 : марта 29, 2016, 09:56:58 »
 Такой большой и вериш сказкам - чем богаче работодатель, тем лудше работьнику? Cheesy
« Ответ #100 : марта 29, 2016, 10:37:48 »
ине такое .делали
Да что же вы делали то? Хотя это неважно. Сделать то надо простой вторичный вал, ине такое делать не надо!
Да не вопрос, много ума не надо, чтобы повысить ресурс звезд на заднее колесо. Только, неужели ты думаешь, что япошки дураки, и просто так заложили материал и его твердость. нет, они, конечно, тупые, в плане создания идеи, но в части доведения до совершенста - лучшие (есть исключения, не спорю). Ты не думаешь, что они расходник (ведущую звезду) сделали менее твердой, чтобы не износить железяку,а которой эта звезда "висит"? Про заднюю вообще говорить не буду. Предполагается менять комплект целиком. Нет смысла делать ресурс задней звезды больше, чем ведущей.
« Ответ #101 : марта 29, 2016, 10:42:51 »
Видишь, ты даже не заметил, что после эррозии на самоделке размер шлицев с одной стороны звезды и с другой - разный. Такого нет ни на оригинале, ни на неоригинале типа JT. О чем можно дальше говорить???
« Ответ #102 : марта 29, 2016, 10:43:05 »
Не правильно формулируете коллега...
Чем беднее работодатель - тем хуже работнику!   dance
Pavel_NK
345000471
Honda XRV 750
« Ответ #103 : марта 30, 2016, 12:56:20 »
Как только они перестанут иметь нас, видимо и нам незачем будет иметь их -)
Pavel_NK
345000471
Honda XRV 750
« Ответ #104 : марта 30, 2016, 01:06:38 »
Чем не нравятся советские госты, по этим гостам можно сделать так что этот вал будет вообще вечным. Япошки тоже продаваны, там экономисты и маркетологи тоже хорошо считают. Не нужно думать что если японцы сделали значит эту деталь нельзя сделать лучше.
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 25   Вверх
