Вторичный вал
августа 15, 2026, 03:37:38
Вторичный вал
7
8
25
Тема: Вторичный вал (Прочитано 44291 раз)
Jaan
CRF1000/EXC500/RD350
Re: Вторичный вал
Ответ #75 :
марта 27, 2016, 06:55:37 »
Цитата: All-road rider от марта 27, 2016, 03:11:22
Есть вероятность, что и не узнаем!)))
Вопрос целесообразности. Если можно купить оригинал и забыть про проблему, зачем превращать мот в испытательный стенд с риском получения сталинграда через 1000км?
Согласен на 100%!!
dimafrey
всем добра!
XRV 750
Re: Вторичный вал
Ответ #76 :
марта 27, 2016, 06:59:16 »
пробывать стоит! главное чертеж! Не ТНВД ведь! Делали и не такое)
dimafrey
всем добра!
XRV 750
Re: Вторичный вал
Ответ #77 :
марта 27, 2016, 07:03:27 »
а подкидывать новый вал на пиленую коробку, или шестерню как все делают! не стыковочка)
Re: Вторичный вал
Ответ #78 :
марта 27, 2016, 12:52:25 »
Макс, на сколько я понимаю, на этом валу нет "Эвольвентных Зубчатых Передач", там все шестерни съемные. Вопрос целесообразности в том, что изделие снято с производства, наличия почти не осталось, если не сказать что их вообще нет в наличии.
Re: Вторичный вал
Ответ #79 :
марта 27, 2016, 03:13:04 »
Цитата: All-road rider от марта 27, 2016, 12:41:30
прямое "копирование"
Тут и "не прямое копирование", а с применением головы не всегда срабатывает. Это же не дуги Givi криво срисовать.
Тут нужно материала приличного и станков хороших наворовать.
Бутылкой водки не отделаешься.
Pavel_NK
Honda XRV 750
Re: Вторичный вал
Ответ #80 :
марта 27, 2016, 04:06:45 »
Чё воду мутите. Сначала чертеж нужен. Показать спецам.
Материал можно снять хим состав.
Для начала можно на 40хн но в идеале 95Х18 (нержа)
Машина есть, ОТО есть.станки есть. желание есть. Специалисты есть.
Допуски - не думаю что там допуски меньше сотки. Парни микроны ловят. Но недумаю что тут это нужно
Pavel_NK
Honda XRV 750
Re: Вторичный вал
Ответ #81 :
марта 27, 2016, 04:14:37 »
но и не 15 тыс. за вал с таки курсом.
mechanic
XRV 750T (96)
Re: Вторичный вал
Ответ #82 :
марта 27, 2016, 07:07:31 »
Покажите чертёж на производстве и охуеете от ценника который вам выкатят. За эти же деньги можно оригинал купить. Прошли те времена когда за бутылку можно вал или шестерню было сделать.
mechanic
XRV 750T (96)
Re: Вторичный вал
Ответ #83 :
марта 27, 2016, 07:09:16 »
Коническую прямозубую пару спросил изготовить, токарная и зубофрезерная операции, без шлифовки, мне объявили 10 тыс, и это дёшево, в др месте под 20 объявили за эту работу
Re: Вторичный вал
Ответ #84 :
марта 27, 2016, 07:10:19 »
Вот с этим я согласен. Но, лично я, готов платить за изделие надлежащего качества, в том случае когда не возможно купить оригинал.
ToyotaMark2
Honda XRV750 Africa Twin RD04
Re: Вторичный вал
Ответ #85 :
марта 27, 2016, 07:41:15 »
Друг мне сделал гамырку, у себя на трансе уже с ней 50тыс прошел, все отлично. Если интересно-распишу что да как.
Re: Вторичный вал
Ответ #86 :
марта 27, 2016, 08:24:01 »
Конечно распиши, интересно же
dimafrey
всем добра!
XRV 750
Re: Вторичный вал
Ответ #87 :
марта 27, 2016, 08:32:04 »
Ценник ценником но человек хочет попробывать и зделать отчет по проделаной роботе опосля!!! Сложного нет ничего в этом валу!!!! Кто-то писал про сопромат , так в нем и указано все что нужно и нового никто ничего еще не выдумал. Темболие что двигло топорное и надежное, все изготовлено с запасом прочности. Просто надо взять и изготовить.
kirich
RD 03
Re: Вторичный вал
Ответ #88 :
марта 28, 2016, 09:40:27 »
у нас на заводе когда-то делал звёзды на малокубатурный мот, у него шлицевая часть кажется даже такая же как на АТ. Делалось внутреннее отверстие методом прожигания медным электродом, то есть сначала с куска меди выточили подобие вторичного вала и прожгли им заготовку.
По материалу есть ГоСТ, читайте и подбирайте
Re: Вторичный вал
Ответ #89 :
марта 28, 2016, 09:51:55 »
Ну, так я говорю, что первое - это грамотный чертеж. Который нельзя сделать имея только штангель и микрометр.
А что сложного в ТНВД?? (при наличии оборудования)
Не такое делали, это что, если не секрет?)
Я это вал в глаза не видел)). Может быть там шлицы эвольвентные..)) Шлицевое соединение базируется по выступам вала, впадинам или по среднему диаметру?
По поводу снятия с производства - это очень печально!!
Это истина! Именно из-за отсутствия необходимых технологий не смогли в свое время скопировать один в один простую CZ-ю кпп для отечественного кроссового мотоцикла. Ломалась. Пришлось менять конструктив.
Сейчас то в стране есть необходимые станочки (если поискать). Можно повторить что угодно, при наличии правильных исходных данных). Вопрос денег.
7
8
25
Вторичный вал
