Вторичный вал
августа 15, 2026, 04:38:57
Вторичный вал
7
25
Тема: Вторичный вал (Прочитано 44303 раз)
Re: Вторичный вал
Ответ #60 :
марта 19, 2016, 07:26:28 »
Цитата: Pavel_NK от марта 19, 2016, 07:07:38
Давай под гайку, народ требует -)
Пририсуешь
Macar_4x4
Re: Вторичный вал
Ответ #61 :
марта 19, 2016, 10:11:29 »
Цитата: Spidi от марта 19, 2016, 12:03:27
и стриптизом
Ну наверно кроме мотоцикла.
Re: Вторичный вал
Ответ #62 :
марта 19, 2016, 10:14:17 »
Цитата: Macar_4x4 от марта 19, 2016, 10:11:29
Ага, для затравки
true-satan
xl1000v
Re: Вторичный вал
Ответ #63 :
марта 20, 2016, 02:26:24 »
Цитата: Spidi от марта 19, 2016, 07:06:01
Стандартного, я считаю что не надо конструкцию менять.
Если за цепью следить то вал почти вечный.
Думаю, что все-таки нужно. Теоретически, чуть большее удаление (2-4мм) начала шлицов от картера+ фланец для упора звезды+ гайка достаточно усилят конструкцию.
Но это мысли.. Пусть над этим думают те, кто изучал сопромат, а не IT
dimafrey
всем добра!
XRV 750
Re: Вторичный вал
Ответ #64 :
марта 25, 2016, 05:50:18 »
http://www.horizonsunlimited.com/hubb/repair-shops-north-america/african-twin-countershaft-repair-bc-45060
Jaan
CRF1000/EXC500/RD350
Re: Вторичный вал
Ответ #65 :
марта 25, 2016, 06:56:34 »
Если пошёл люфт, мазями не вылечишь))
Пробовал и так- помогает но ненадолго, так у него и вал на картинке как новый.
dimafrey
всем добра!
XRV 750
Re: Вторичный вал
Ответ #66 :
марта 25, 2016, 09:49:18 »
это так чтобы тема жила и развивалась
Re: Вторичный вал
Ответ #67 :
марта 26, 2016, 08:56:36 »
А как замерили геометрию зуба и шлицев? Какую степень точности закладываете, чем ее обеспечите и как проконтролируете?
Pavel_NK
Honda XRV 750
Re: Вторичный вал
Ответ #68 :
марта 26, 2016, 09:40:09 »
Чертежей еще нет
Поидее там модуль должен быть, они стандартные.
Станки есть. Измерительная машина тоже есть
Конечно не факт что получится, могут различные факторы появиться, например не будет фрезы именно под этот модуль или еще что нибудь. Само изделие не очень сложное, главное оснаститься.
В общем хочется попробовать.
Re: Вторичный вал
Ответ #69 :
марта 26, 2016, 10:18:06 »
На мой вопрос не ответил.))
Оснаститься чем? Фрезой? Какой? Есть только понимание, что профиль эвольвентный и все. Больше ничего. Контролировать годное изделие чем? В моем представлении овчинка не стоит выделки.
Угол профиля неизвестен, модуль можно определить приблизительно (зуб может быть укорочен), коррекции неизвестны. Замерить можно на микроскопе, сделав шлиф (угробив новую железяку) или на контр-изм. машине маленьким шариком. Но многое зависит от того , кто будет замерять.
Интересно, что простое копирование не всегда дает нужный эффект, потому, что неизвестна сущность предмета. Мы же не знаем, например, сделана ли новая железяка в середине допуска, на минимуме или на его максимуме. А в эвольвентной передаче параметров несколько, это же не простой цилиндр.)))
Re: Вторичный вал
Ответ #70 :
марта 26, 2016, 10:30:09 »
Если уж хочется творчества, то могу посоветовать другое.
1. определить хим состав.
2. замерить твердость в разных сечениях на шлицах.
Если твердость одинаковая по всему сечению шлицевого кончика, то можно на шлиф станке с ЧПУ (типа WALTER) прошлифовать новые шлицы и под них делать новые ведущие звезды.
Главное, чтобы база - центровочное отверстие на валу, не особо заржавело.
Re: Вторичный вал
Ответ #71 :
марта 27, 2016, 12:01:20 »
Пап, а это ты сейчас с кем разговаривал?
Re: Вторичный вал
Ответ #72 :
марта 27, 2016, 12:41:30 »
Миш, а что, разве никто не в курсе эвольвентных цилиндрических зубчатых передач? Ну, редукторов из "простых шестеренок" в КПП??
Смысл моего поста в том, что прямое "копирование" (опираясь на отечественные стандарты) частенько приводит к созданию неработоспособной передачи. Примеры приводить не буду, но их в машиностроении (станкостроении) предостаточно.
dimafrey
всем добра!
XRV 750
Re: Вторичный вал
Ответ #73 :
марта 27, 2016, 02:15:44 »
если не пробывать то никогда и нечего не узнаем! не так ли?
Re: Вторичный вал
Ответ #74 :
марта 27, 2016, 03:11:22 »
Есть вероятность, что и не узнаем!)))
Вопрос целесообразности. Если можно купить оригинал и забыть про проблему, зачем превращать мот в испытательный стенд с риском получения сталинграда через 1000км?
7
25
Вторичный вал
