Вторичный вал
августа 15, 2026, 04:38:59
Вторичный вал
25
Тема: Вторичный вал (Прочитано 44303 раз)
Re: Вторичный вал
Ответ #45 :
марта 12, 2016, 11:42:10 »
валы ничем не отличаются внешне.
Jaan
CRF1000/EXC500/RD350
Re: Вторичный вал
Ответ #46 :
марта 12, 2016, 01:46:39 »
Цитата: Pavel_NK от марта 11, 2016, 12:52:37
А я бы нарезал резьбу по диаметру вала, вырезал стопорную шайбу (со "шлицами" внутри).
И уже такой хорошей гайкой затягивал. В идеале звезда со стороны двигателя должно упараться в вал телом а не шлицами
Не могу представить этого решения, с тыльной стороны за звездой надо резать канавку под стопорную шайбу? Там нет места для наружной резьбы всего 5-6 мм, для гайки и стопора может маловато будет? Я имел ввиду наружным фланцем крепить-типа как у меня, но вместо центровки сажать жёстко на вал, то есть избавится от родной стопорной шайбы.
dimafrey
всем добра!
XRV 750
Re: Вторичный вал
Ответ #47 :
марта 12, 2016, 02:49:15 »
гайка не проканает! 7мм от звезды до конца вала(
Re: Вторичный вал
Ответ #48 :
марта 18, 2016, 06:13:06 »
Кому нужен вторичный вал за 11000р. в личку.
Macar_4x4
Re: Вторичный вал
Ответ #49 :
марта 19, 2016, 02:02:05 »
Это с установкой?
Ну наверно кроме мотоцикла.
Re: Вторичный вал
Ответ #50 :
марта 19, 2016, 12:03:27 »
Цитата: Macar_4x4 от марта 19, 2016, 02:02:05
Это с установкой?
И с новыми комплектами прокладок, новыми поршнями, кольцами и стриптизом
true-satan
xl1000v
Re: Вторичный вал
Ответ #51 :
марта 19, 2016, 12:56:14 »
Цилиндры забыл, вообще копейки
Pavel_NK
Honda XRV 750
Re: Вторичный вал
Ответ #52 :
марта 19, 2016, 06:42:39 »
Можно наладить производство вторичных валов, нужны чертежи (с допусками), за одним ввести изменение в конструкции крепления звезды (жесткая посадка)
шлифовка, закалка, цементация есть..
всё на чпу.
Re: Вторичный вал
Ответ #53 :
марта 19, 2016, 06:47:17 »
всё на чпу.
Во что это встанет?
Pavel_NK
Honda XRV 750
Re: Вторичный вал
Ответ #54 :
марта 19, 2016, 06:51:04 »
точно меньше 10 (с гайкой, если жесткую посадку делать)
нужно попробовать..
нужны чертежи. Это не для заработать ради , не обогатиться на этом всё равно -)).. Так хобби, и любовь к 2 колесной технике..
Так что 1-й экземплер тестовый так сделаю
Re: Вторичный вал
Ответ #55 :
марта 19, 2016, 06:55:04 »
Ну ок, чертеж с меня.
Pavel_NK
Honda XRV 750
Re: Вторичный вал
Ответ #56 :
марта 19, 2016, 06:56:34 »
Вот на велик хотим попробовать сделать синхронник с умным контроллером..
вчера порезал
http://s020.radikal.ru/i723/1603/a7/a59219b60bdf.png
Pavel_NK
Honda XRV 750
Re: Вторичный вал
Ответ #57 :
марта 19, 2016, 06:57:55 »
Слава, чертеж стандартного вала или изментшь конструкцию посадки звезды ?
Re: Вторичный вал
Ответ #58 :
марта 19, 2016, 07:06:01 »
Стандартного, я считаю что не надо конструкцию менять.
Если за цепью следить то вал почти вечный.
Pavel_NK
Honda XRV 750
Re: Вторичный вал
Ответ #59 :
марта 19, 2016, 07:07:38 »
Давай под гайку, народ требует -)
25
Вторичный вал
