Вторичный вал
августа 15, 2026, 03:38:02
Вторичный вал
25
Тема: Вторичный вал (Прочитано 44292 раз)
dimafrey
всем добра!
XRV 750
Re: Вторичный вал
Ответ #30 :
марта 10, 2016, 07:19:27 »
подшипник волги стоит 1$ а сколько япона?)
dimafrey
всем добра!
XRV 750
Re: Вторичный вал
Ответ #31 :
марта 10, 2016, 07:22:30 »
давай те обсудим когда все изготовлю! и затяг и недотяг) ок?
Пётр
Re: Вторичный вал
Ответ #32 :
марта 10, 2016, 07:26:00 »
видел отломанный и приваренный сваркой вал, это не из за такой приблуды?
Они не ошиблись...
dimafrey
всем добра!
XRV 750
Re: Вторичный вал
Ответ #33 :
марта 10, 2016, 07:29:10 »
не)
Re: Вторичный вал
Ответ #34 :
марта 10, 2016, 07:29:17 »
Цитата: dimafrey от марта 10, 2016, 07:19:27
а сколько япона?
япона 15 , но только при чем здесь продавцы запчастей.
по чем япона написала, по том и продается.
Можно у "Honda Соrp" спросить, сх.рали их запчасти дороже волговских?
Но думаю не ответят
Пётр
Re: Вторичный вал
Ответ #35 :
марта 10, 2016, 07:32:39 »
Они не ошиблись...
Пётр
Re: Вторичный вал
Ответ #36 :
марта 10, 2016, 08:38:29 »
Они не ошиблись...
Пётр
Re: Вторичный вал
Ответ #37 :
марта 10, 2016, 09:21:53 »
Они не ошиблись...
dimafrey
всем добра!
XRV 750
Re: Вторичный вал
Ответ #38 :
марта 10, 2016, 09:34:46 »
петя давай не будем загаживать тему и каждый думает как думает!?
Jaan
CRF1000/EXC500/RD350
Re: Вторичный вал
Ответ #39 :
марта 11, 2016, 07:50:45 »
Если вал совсем задрочен его только замена спасёт, я про люфт начальной и средней степени, колоть из-за него движок -ДОРОГО.
Всё работает, за патент бухлом возьму, ху.. не получилось с промэстетикой!))
Итальянское изделие поизящней будет, по надёжности не уверен, больше на изделие часовщика смахивает.
true-satan
xl1000v
Re: Вторичный вал
Ответ #40 :
марта 11, 2016, 10:07:17 »
Еще вопросец: чем отличаются валы MV1 и MAY? Те, которые для 1990-1995 и 1996-2000
dimafrey
всем добра!
XRV 750
Re: Вторичный вал
Ответ #41 :
марта 11, 2016, 10:29:18 »
поддержу!
Re: Вторичный вал
Ответ #42 :
марта 11, 2016, 11:07:08 »
с виду ничем, может материал поменяли или внутри отверстие какое ,шестерни коробки и подшипники и картер одинаковые
Jaan
Re: Вторичный вал
Ответ #43 :
марта 11, 2016, 11:44:08 »
В новый вал я бы нарезал резьбу на 8мм и жёстко закрепил как на европейцах.
Pavel_NK
Honda XRV 750
Re: Вторичный вал
Ответ #44 :
марта 11, 2016, 12:52:37 »
А я бы нарезал резьбу по диаметру вала, вырезал стопорную шайбу (со "шлицами" внутри).
И уже такой хорошей гайкой затягивал. В идеале звезда со стороны двигателя должно упараться в вал телом а не шлицами
25
Вторичный вал
