Изготовление РР и светодиодных вольтметров.
ноября 22, 2026, 09:25:38 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 12   Вниз
Автор Тема: Изготовление РР и светодиодных вольтметров.  (Прочитано 33801 раз)
Кешечка
Xl700
« Ответ #90 : июля 03, 2017, 06:44:50 »
Доброго времени суток!
Возможно ли изготовить РР на ТА700 12г.?
« Ответ #91 : июля 04, 2017, 03:16:59 »
Нет ничего не возможного, сделаю!
Кешечка
Xl700
« Ответ #92 : июля 04, 2017, 05:31:35 »
Отлично!
Прошу в ЛС подробности по оплате и доставке.
kontrabanda
DR-Z400SM, XRV 750
« Ответ #93 : августа 07, 2017, 10:50:55 »
сколько будет стоить РР на базе штатного сгоревшего.
есть РР оригинал не рабочий.
« Ответ #94 : августа 08, 2017, 06:36:25 »
3000р
« Ответ #95 : августа 09, 2017, 01:35:13 »
А есть скупка штатных сгоревших РР? У меня имеется )))
« Ответ #96 : августа 09, 2017, 08:40:48 »
Spidi Славик, чо по чём?)))
Andisaev
Honda Africa Twin RD04
« Ответ #97 : сентября 05, 2017, 07:23:04 »
Добрый день!
Тоже нужен наверное регулятор. На холостых зарядка идет, а на оборотах АКБ разряжается.
« Ответ #98 : сентября 06, 2017, 10:27:39 »
Реле сделаю примерно через неделю-полторы, если что то кому то нужно пишите в личку, там можно уточнить детали.
shaman35
хорлей
« Ответ #99 : апреля 17, 2018, 09:29:02 »
Большое спасибо за девайс!!! Сегодня поставил, потестил - все ок. Снять старый компаунд из реле без выжигания - пи...ц процесс.
« Ответ #100 : апреля 18, 2018, 06:11:10 »
shaman35
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #101 : октября 17, 2018, 02:33:21 »
Прошу прощения, регуляторы сделаны про простейшей, Скрутовской схеме, или более интересные?
Спасибо.
« Ответ #102 : октября 17, 2018, 03:23:43 »
Делал разные, но последнее время делал с общим минусом, то есть не по простейшей и не Скрутовской, не стабильно они работают на мой взгляд!
ЗЫ. Хотя для симисторов, полярность на управляющем электроде действительно не имеет значения!
« Последнее редактирование: октября 17, 2018, 03:25:50 от Northon » Записан
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #103 : октября 17, 2018, 09:46:48 »
Делал разные
Спасибо. Только импульсные или с плавной регулировкой тоже?
Vovan-Шмель
« Ответ #104 : апреля 08, 2019, 02:33:32 »
Есть несколько вопросов по напряжению зарядки. Поиском на форуме как-то не нашел. Отдельную ветку делать не буду, лучше эту подниму.
Недавно решил померить напряжение на клеммах аккумулятора при работающем двигателе. Получил примерно 13,1В без ближнего света. И 12,8 вольт с ближним светом. Свет штатный - 2 фары. мотик RD04, лампы по виду что-то типа H4  У меня стоит гнездо для прикуривателя (китайское (с USB)подключено непосредственно на клеммы аккума) и я в него вставлял автомобильный вольтметр. На ходу наблюдал понижение напряжения до 11,5В-10,8В. Бывало, пошевелю - вроде вернется к 12,4-12,8В Тешил себя, что контакт в гнезде прикуривателя плохой. Тряска, окисл....
Если опустить проседание до 11,5В и гооврить о 12,8, то мое мнение- это напряжение маловато для нормальной зарядки аккумулятора. В голове цифры - 13,4 -13,8.
Решил померить напряжение на трех проводах, что заходят в РР из генератора. Тестер цифровой. Переключаю в режим замера переменного напряжения и замеряю его между минусовой клеммой аккумулятора и непосредственно одним из трех проводов. Двигатель, соответственно, крутится. Мерил и размыкая разьем, который соединяется с РР и врезаясь в провода, не размыкая разъем. Получил, на мой взгляд, какую-то хрень. На холотых - 9 , на оборотах выше холостых -5 (это при разомкнутом разъеме). Может тестер не может правильно замерить напряжение той частоты, что выходит из африканского генератора? Для проверки правильности включения режима тестера я его запихнул в розетку. Получил - 204 В и это правильно, ибо у нас в гаражах напряжения недодают. Косвенные показатели: у печки вентилятор еле крутится, иногда даже останавливается. Лампы освещения горят в полнакала.
Замерил сопротивление между обмотками. Получил 0.9-1 Ом. Сопротивление между обмотками и минусом не показало. Видимо его нету.
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 12   Вверх
