Изготовление РР и светодиодных вольтметров.
ноября 22, 2026, 09:25:40 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 12   Вниз
Автор Тема: Изготовление РР и светодиодных вольтметров.  (Прочитано 33803 раз)
Vovan-Шмель
« Ответ #105 : апреля 08, 2019, 02:37:03 »
Ну вопросов пока собственно два: каким считать правильным значение напряжения на клеммах аккумулятора при работающем двигателе?
Ну и на всякий случай: как правильно проверить напряжение на выходе с генератора?
« Последнее редактирование: апреля 08, 2019, 02:41:04 от Vovan-Шмель » Записан
« Ответ #106 : апреля 08, 2019, 03:48:35 »
замеряю его между минусовой клеммой аккумулятора и непосредственно одним из трех проводов.
Это 5 Smiley
Погугли как правильно диагностировать РР.
Vovan-Шмель
« Ответ #107 : апреля 08, 2019, 11:44:17 »
Я в данном случае на РР хотел проверить. А напряжение с генератора.
« Ответ #108 : апреля 08, 2019, 02:01:30 »
А оно само по себе работает, без генератора?
tiger1756
RD04
« Ответ #109 : апреля 08, 2019, 02:02:26 »
Напряжение на гене нужно мерить между двумя из трех проводов, но это не показатель. Простой способ отсоединить РР и на три провода кинуть по лампочке на 36В, завести и немного повышая обороты, лампы начнут светится. Если все три светятся одинаково ярко значит гена живой. Можешь подключить тестер и проверить напряжение, в зависимости от оборотов без РР там будет от 25 до 130В переменки. Потом можно подключить РР и не отсоединяя лампы снова запустить двигатель и проверить как зажигаются лампы и снова должно быть все равномерно +/-, но тут в зависимости от типа РР, могут быть отклонения. если же какая-то ярко светит, а какая-то вообще молчит, то РР приказал долго жить или в нем что-то не так .
НИКОГДА НЕ ОТКЛЮЧАЙ АККУМУЛЯТОР ПРИ ПРОВЕРКАХ РР ИЗ ЦЕПИ МОТА
« Последнее редактирование: апреля 08, 2019, 02:04:03 от tiger1756 » Записан
« Ответ #110 : апреля 08, 2019, 02:18:11 »
Vovan-Шмель генератор на постоянных магнитах работает несколько по другому, нежели автомобильный, при отсутствии нагрузки на трехфазном выходе напряжение не вырабатывается! Особого смысла замеров значений переменного тока нет, имеет смысл замерить сопротивление на обмотках, но надо помнить , что сопротивление индуктивное и обычным методом его замерять нет смысла! В свою очередь аккумулятор нормально заряжается примерно от 11.5-12 в и до 14.5в. далее происходит выкипание электролита!
ЗЫ. Забыл совсем, отключение клемм в момент работы мотоцикла ведёт к выходу из строя всех компонентов по цепочке, и если этого не произошло в первый раз, то обязательно произойдет в третий или пятый, ну или если совсем повезет, то на десятый!
« Последнее редактирование: апреля 08, 2019, 02:23:02 от Northon » Записан
Frolov
RD07 1998
« Ответ #111 : апреля 08, 2019, 03:37:09 »
Простите ШО?
А что там происходит тогда?
tiger1756
RD04
« Ответ #112 : апреля 08, 2019, 05:57:28 »
наоборот, он генерирует ее постоянно и с максимальной мощностью
Vovan-Шмель
« Ответ #113 : апреля 08, 2019, 11:23:25 »
Напряжение генерируется. Но я его не правильно замерял, оказывается. Надо было мерить между фазами. И я оказался прав в своем предположении насчет частоты тока, не все тестеры могут правильно показать напряжение, ибо в нашем случае частота тока зависит от оборотов. Есть видео на ютюбе: парень как раз рассказывает на примере РД07 как проверить генератор. В поисковик просто вписал "проверка генератора на мотоцикле" и в одном из первых оказалась она самая, наша любимая Африка. У него же есть видео, как проверить РР с помощью тестера. Еще не смотрел.
Vovan-Шмель
« Ответ #114 : апреля 08, 2019, 11:26:01 »
А еще в даташитах к аккумуляторам написано напряжение зарядки -13,4-13,8 Вольт. Так что при низком напряжении будет постоянный недозаряд.
Vovan-Шмель
« Ответ #115 : апреля 08, 2019, 11:27:08 »
Проверить можно без генератора. Тестером щупать. Есть видео на ютубе.
Vovan-Шмель
« Ответ #116 : апреля 08, 2019, 11:29:44 »
С постоянной мощность - наверное. Но знаю точно, что напряжение и частота будут зависеть от оборотов двигателя. Нормальная напруга 30-80 Вольт
Vovan-Шмель
« Ответ #117 : апреля 08, 2019, 11:31:14 »
В общем, к чему я веду: если товарищ Нортон может сделать РР, чтобы напряжение в сети с нагрузкой в виде штатного ближнего и прочей штатной муйни было 13,4-13,8В я бы наверное заказал.
« Ответ #118 : апреля 10, 2019, 01:53:29 »
Vovan-Шмель я  живу далеко от Москвы уже как год ,товарищ Шмель, и мне не до реле регуляторов сейчас, так что прошу простить .
Frolov
RD07 1998
« Ответ #119 : апреля 10, 2019, 02:52:12 »
заказывать РН у человека не знающего основ работы генератора я бы не стал.
Есть же парни, которые делают на заказ нормальные РН.
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 12   Вверх
