Изготовление РР и светодиодных вольтметров.
ноября 22, 2026, 09:25:39
Частные мастера
7
12
Тема: Изготовление РР и светодиодных вольтметров. (Прочитано 33802 раз)
Re: Изготовление РР и светодиодных вольтметров.
Ответ #60 :
апреля 04, 2016, 08:17:39 »
Motokent
вот это я понимаю подход, такое никогда не перегреется, мне нравится!
Ответ #61 :
апреля 09, 2016, 11:37:39 »
А я не перестаю повторять, что лучший радиатор, это крышка канализационного люка, прикрученная к траверсе!
Кадр
Хонда Африка 1993г
Ответ #62 :
апреля 09, 2016, 03:42:08 »
Как вариант ее еще за место стекла ветрового использовать!:))))
А если серьезно то можно вентилятор от компа поставить,я так сделал . Реле теперь постоянно обдувается и совсем не горячее!
Ответ #63 :
апреля 09, 2016, 07:14:02 »
Это если по асфальту, но как только съедешь на г..внолин и туда попадёт кусок грязи , вентилятор тут же накроется, поэтому размер радиатора имеет значение!
Angry
Honda XRV-750
Ответ #64 :
апреля 17, 2016, 05:42:44 »
Motokent хороший радиатор сделал мне как раз такой нужен, а то 2 или 3 раза оно перегорало от сильного нагрева и маленького радиатора приходилось вам отправлять обратно на ремонт в итоге купил другое(с радиатором) а это оставил про запас, прийду с рейса займусь им обязательно, а вам спасибо за терпение и отзывчивость в решении проблемы
Ответ #65 :
апреля 17, 2016, 06:21:36 »
Angry
Жаль , что так получилось, но я старался)))
Motokent
Honda XRV 750 Africa Twin
Ответ #66 :
мая 05, 2016, 09:41:29 »
Радиатор не помог, реле перестало давать заряд через 300 км пробега. В итоге раздобыл ориджинал и прикрутил его к этому радиатору.
OnEgIn
Ответ #67 :
мая 05, 2016, 11:26:32 »
Было точно так-же, AlexNorthon заменил без разговоров и волокиты. На замененном проехал около тысячи, всё пучком, нагрев минимальный.
Ride To Live, Live To Ride
Volg 34
Africa Twin RD07-1998
Ответ #68 :
мая 08, 2016, 10:00:55 »
AlexNorthon
, спасибо. Посылку получил, на днях поставлю, отпишусь.
Fireman
rd04
Ответ #69 :
июня 08, 2016, 08:13:46 »
Реле получил, поставил, всё работает! Спасибо!
К.Стек
Ответ #70 :
июня 08, 2016, 09:33:13 »
Fireman
На здоровье)))
Ответ #71 :
августа 29, 2016, 06:02:33 »
Типа Апну)))
Хороняка
Honda XRV 750 Africa Twin RD07
Ответ #72 :
августа 30, 2016, 10:39:25 »
Типа апну...Вопрос: есть вольтметр светодиодный от Курякин(лежит уже лет семь), к чему его подключать (на замок зажигания или еще куда) чтобы показания были актуальны?
Там где кончается асфальт начинается Саратовская область...
OnEgIn
Ответ #73 :
августа 30, 2016, 11:54:20 »
Напрямую к АКБ, через предохранитель и реле. Управление реле от замка зажигания.
Хороняка
Ответ #74 :
августа 30, 2016, 01:28:49 »
Всё понял,спасибо!
7
12
Частные мастера
