Корзина сцепления
августа 25, 2026, 01:26:16 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 10   Вниз
Автор Тема: Корзина сцепления  (Прочитано 23351 раз)
dimanche
ST1100
« Ответ #90 : мая 26, 2014, 10:23:46 »
вечерком посмотрю, я вчера у себя корзину разбирал
По-моему, у меня там аж две шайбы стояли - одна плоская, другая как бы наклонённая
я не Дима!!11
Czech
353101
ЗиД 750 "Пилот"
« Ответ #91 : мая 26, 2014, 10:26:37 »
Ты говоришь про два пружинных кольца, на схеме 5 и 12. А я про шайбу 22, которая между ведущей и ведомой корзиной.
Всё, вопрос отпал, стоило просто скачать африканские микрофиши Smiley Нет там никакой шайбы. Вечером пойду собирать.
http://czech.users.photofile.ru/photo/czech/115736328/213280747.jpg
Корзина сцепления
Czech
353101
ЗиД 750 "Пилот"
« Ответ #92 : мая 26, 2014, 10:50:04 »
И ещё вопросик
Новые хондовские ОЕМные диски имеют один шлиц, помеченый краской. На родных такого нет. Их куда-то надо ориентировать этим местом? Я пока просто параллельно все метки поставил.
Czech
353101
ЗиД 750 "Пилот"
« Ответ #93 : мая 26, 2014, 02:32:24 »
« Ответ #94 : мая 27, 2014, 05:00:01 »
Скажите, это нормально при включении первой при выжатом сцеплении довольно ощутимый металлический удар, стук? И это нормально когда при вывешенном колесе при выжатом сцеплении крутиться колесо? Может у меня сцеплением чего? и вообще как то грубовато скорости переключаются
« Ответ #95 : мая 27, 2014, 06:09:33 »
Все плохо.
Срочно менять корзину в сборе  corn
если трос сцепления отрегулирован не правильно, будут и стуки и все остальное
« Ответ #96 : мая 28, 2014, 07:33:17 »
Все плохо.
А как правильно отрегулировать? ткните пальцем почитать? ну или тут вкратце, я понятливый, играть свободным ходом? И все таки, должно ли крутиться вывешенное колесо при включенной скорости и выжатом сцеплении на прогретом моте? И может это особенность Африки такая жестковатая работа сцепления? скорости переключаются довольно ощутимо, особенно первая втыкается с таким характерным тыком. Нейтраль ловится неплохо, но не идеально. Если все это разжёвано уже, то подскажите где, в этой ветке ответов не нашел, поиском тоже не нашел, просветите пожалуйста Smiley
сказочник
африка RD-07-2. 99г.
« Ответ #97 : мая 28, 2014, 11:44:55 »
у мну на св 750 то же звук был хороший да и на африке сейчас ощутимо по звуку
по моему как у тебя хотя ухи разные может одно и то же но не то же самое
сказочник
« Ответ #98 : мая 28, 2014, 11:47:05 »
а про замену корзины если в аукционном листе стоит отметка подтверждения пробега
то не рано ли менять корзину на 30 ти тысячах Huh?
« Ответ #99 : мая 29, 2014, 05:45:55 »
Да это Михаил шутит Smiley я и не думаю менять корзину, кстати убрал свободный ход тросика сцепления, колесо стало останавливаться легко ногой при выжатом сцеплении, в моей деревне тут сравнить то не с чем, Африк больше нет, погоды сейчас нет, то снег то дождь, сейчас на улице +1, особо не покатаешься, вот я и колупаю моцык, заодно и изучаю, обследую, нарыл некоторые поломки, так, что не зря.
« Ответ #100 : мая 29, 2014, 10:35:16 »
обороты холостого какие?
« Ответ #101 : мая 29, 2014, 02:22:28 »
1100
« Ответ #102 : мая 29, 2014, 05:29:12 »
odemу меня тоже на центральной подножке крутится! но остановить не проблема! небольшой толчек при включении есть почти у всех!
« Ответ #103 : мая 29, 2014, 05:31:48 »
понял, забил Smiley
Temoha
нет
« Ответ #104 : мая 29, 2014, 07:41:42 »
тоже со стуком включалась первая,и нейтраль тяжело включалась,после того как убрал канавки в корзине от дисков,все стало в норме,..
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 10   Вверх
