Корзина сцепления
октября 15, 2026, 10:42:15 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10   Вниз
Автор Тема: Корзина сцепления  (Прочитано 23694 раз)
Васёк
Africa Twin 96 RD07
« Ответ #120 : февраля 11, 2015, 05:08:19 »
Kalte-Spray
Спасибо! Сегодня начну делать. Надеюсь все пройдет успешно)
сергей830
Движение-это жизнь!
« Ответ #121 : февраля 11, 2015, 05:25:33 »
Да не парься там все просто!
Отвечу позже!
Efim
Africa Twin '99
« Ответ #122 : февраля 13, 2015, 02:39:50 »
Подскажите пожалуйста, что за игольчатый подшипник стоит в корзине сцепления на RD07A? Смотрю фиши - он отдельно не показан, идёт вместе с корзиной...а заменить-то его можно? Или от условно-вечный? Симптомы - неприятная вибрация при резком открытии газа и отпущенном сцеплении. При выжатом всё ок. Подозреваю, что износилась либо втулка 22116-MV1-000, либо сам игольчатый подшипник. Или я не прав?
« Ответ #123 : февраля 13, 2015, 07:01:13 »
Подшипник есть в наличии.
« Ответ #124 : февраля 13, 2015, 07:31:51 »
подшипник этот можно поменять.(есть такой)
но вибрация при открытии газа это врядли он.
тут больше похоже на износ самой корзины.
коробление привалочных плоскостей.
сергей830
Движение-это жизнь!
« Ответ #125 : февраля 13, 2015, 09:30:23 »
Миш о каком короблении ты говориш,просвети!
Отвечу позже!
« Ответ #126 : февраля 13, 2015, 09:58:44 »
там где диски лежат.
изнашивеатся плоскость + сами укладочные пазы
сергей830
Движение-это жизнь!
« Ответ #127 : февраля 13, 2015, 10:32:04 »
Я понял,у меня была не большая волна я ее натфелем убрал,зазор есть не большой но вибрации нет!
Отвечу позже!
« Ответ #128 : февраля 13, 2015, 11:53:36 »
Где есть?
скок стоит?
« Ответ #129 : февраля 13, 2015, 12:32:14 »
есть в магазине.
62 евро
« Ответ #130 : февраля 13, 2015, 12:34:00 »
62 евро
очень клёвая цена!  долго ей греметь придётся!
а размеры его есть?
Efim
Africa Twin '99
« Ответ #131 : февраля 13, 2015, 02:45:56 »
Спасибо за ответ! Корзину буду менять на б/у в хорошем состоянии...цена на подшипник впечатляет)
Simonini
Африковод !
XRV 750, Toyota LC 80
« Ответ #132 : февраля 14, 2015, 02:17:44 »
А из какого металла проставки и штифты делал? И как расклепал?
Сталь 20 или 30. Это простая не углеродистая сталь. Заклепывать надо не простым вертикальным ударом. А наносить удары по кругу, по внешней кромке заклепки. Формируя как бы шляпку. Потом несколько ударов вертикально, затем опять по кругу. В общем все удары по заклепке должны преследовать одну цель - посредством молотка, деформация металла с целью формирования правильной шляпки заклепки.
Африкавод
сергей830
Движение-это жизнь!
« Ответ #133 : февраля 14, 2015, 04:15:40 »
С симонини,полностью согласен так оно и происходило!
Отвечу позже!
Поляк
HONDA AFRICA Twin 750 1996
« Ответ #134 : ноября 29, 2021, 12:01:41 »
Парни, отверстия в корзине сцепления конусообразные. Просто расплющевание молотком клёпки из сталь20 не верно. Клепку надо раздавить чтоб она приняла форму конусообразного отверстия в корзине. За чертеж спасибо, изготовил и клёпки и шайбы. Но, будете давить пневмопрессом, ТО НЕ БОЛЕЕ 4,5 ТОН НАГРУЗКА. С ПЕРЕРЫВОМ В МИНУТУ ПОСЛЕ КАЖДОЙ ТОННЫ. И ПОСТОЯННЫЙ ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ САМОЙ КЛЕПКИ И МАНОМЕТРА.
Не повторяйте моей ошибки !!! На 5 тоннах корзина дала 2 маленькие трещины от посадочного отверстия для клёпки, в разные стороны на 10 и 13 мм. Отдал на лазерную сварку, чтоб запаяли трещины. 4 - 4,5 ТОННЫ И С ПЕРЕКУРОМ  ПОСЛЕ КАЖДОЙ ТОННЫ!!!!!
« Последнее редактирование: ноября 29, 2021, 12:03:29 от Поляк » Записан
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10   Вверх
