Корзина сцепления
октября 15, 2026, 11:23:38
Корзина сцепления
7
8
9
10
Тема: Корзина сцепления (Прочитано 23695 раз)
dimanche
ST1100
Re: Корзина сцепления
Ответ #105 :
мая 29, 2014, 09:19:45 »
Где-то в глубинах форума прочитал, что кто-то ремонтировал демпферные пружины путём приваривания к ним проставочных шайб,а не изготавливая их у токаря. Что скажете по поводу такого метода? Или металл получится в месте нагрева хрупким и пружина может лопнуть?
я не Дима!!11
Ответ #106 :
мая 30, 2014, 04:59:35 »
я как бывший сварщик, отнесся бы к этой идеи плохо, пружины маленькие, нагрев будет значительной части пружины, ты ее просто отпустишь и она перестанет быть пружиной, да и не рационально как то, проставки у токаря проще и лучше, чем ср..ть сваркой по пружинам, потом все это зашлифовывать, не плохо.
Васёк
Africa Twin 96 RD07
Ответ #107 :
февраля 09, 2015, 04:26:43 »
Цитата: Simonini от апреля 10, 2014, 11:05:38
Восстанавливал свою корзину,
и сделал на всякий случай второй набор для ремонта еще одной.
Болты ставить не надо. Только Штифты со шляпками ! Расклепать их очень просто.
А из какого металла проставки и штифты делал? И как расклепал?
сергей830
Движение-это жизнь!
Ответ #108 :
февраля 09, 2015, 05:56:46 »
Я свою недавно делал,клёпки сталь 20,шайбы сталь (Х45),расклепывал воротком сделанным из старого стабилизатора от ваз2108
Отвечу позже!
Васёк
Africa Twin 96 RD07
Ответ #109 :
февраля 09, 2015, 09:24:09 »
Сергей, можешь фото воротка выложить?! Интересно посмотреть, что за приспособа получилась. Сегодня высверливать начал, но пока не доделал, пришлось бросить на пол пути)))
сергей830
Движение-это жизнь!
Ответ #110 :
февраля 09, 2015, 11:05:52 »
На счет фото попробую,а так на словах обрезаеш кусок 30см,на одном конце делаеш конус чтоб торцевой петачек был чуть больше в диаметре,мм на 2 и потом торец этого петачка зенкуеш,что бы получилась воронка под не большим углом,такая форма не даст соскакивать с клепки и сделает шляпку правельной формы!
Отвечу позже!
Ответ #111 :
февраля 10, 2015, 04:56:10 »
сергей830
Движение-это жизнь!
Ответ #112 :
февраля 10, 2015, 08:09:03 »
Всн зависит от того как расклепаеш,чудеса бывают но редко!
Отвечу позже!
Ответ #113 :
февраля 10, 2015, 09:37:31 »
Стук был и до клёпки и после!Стук скорей от люфта корзины на втулке!
сергей830
Движение-это жизнь!
Ответ #114 :
февраля 10, 2015, 09:45:31 »
Так а ты чеж не посмотрел,есть люфт или нет,после затяжки корзины все люфты видно,мне тока выжимной не понравился,я его помыл и он за шуршал и рытвинки уже начали появляться!
Отвечу позже!
Ответ #115 :
февраля 10, 2015, 09:47:45 »
Я смотрел!его нужно убрать!только сепараторы я отдельно найти не смог!придётся втулку по изношеный точить!
Ответ #116 :
февраля 10, 2015, 10:57:39 »
Ты не внимательно читал, клепки остались заводские ибо шайбы вставляются без разбора корзины.
сергей830
Движение-это жизнь!
Ответ #117 :
февраля 10, 2015, 11:15:55 »
Я чего то не догоняю,где я не внимательно прочитал,спиди я так понимаю имел ввиду то что если убираеш гремящий зазор между пружиной и элементами корзины,то потом начинают люфтить заводские заклепки чтоли?
Странно как то?
Отвечу позже!
Васёк
Africa Twin 96 RD07
Ответ #118 :
февраля 11, 2015, 01:07:36 »
А заклепку грел? Или так нормально пошло? Есть сомнения по этому поводу, заклепка стальная, а опыта в этом деле 0. Как бы не напортачить)))
сергей830
Движение-это жизнь!
Ответ #119 :
февраля 11, 2015, 01:20:20 »
Нет не грел,сталь не твердая расклёпываеться нормольно,высверливать надо со стороны шестерни(так как старая клёпка создаёт не большой конус со стороны расклёпывания и выйдет нормально тока в сторону дисков),а клепать на оборот со стороны дисков! Заклепки точил плотно,даже чуть не лезли,после охлождениявот этим(Спрей - охладитель Kalte-Spray (арт. 8916) вошли плотно,запас на расклёпку был 2,5мм!
П.З. У тя на фото пастами выше показано что,высверливали со стороны дисков,это не удобно и не правельно,так как при уводе сверла можно зацепить силумин,лично моё мнение!
Отвечу позже!
7
8
9
10
Корзина сцепления
