Корзина сцепления
октября 16, 2026, 03:02:55 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 10   Вниз
Автор Тема: Корзина сцепления  (Прочитано 23703 раз)
shanzy
XRV750RD07ANH1
« Ответ #60 : апреля 15, 2014, 11:12:23 »
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=2316.0
Temoha
нет
« Ответ #61 : апреля 17, 2014, 10:01:03 »
приветствую!сразу протупил не заказал у Мишутки подшипник выжимной,какой там номер?что на нем написано?))
Yuhan
212513041
« Ответ #62 : апреля 18, 2014, 11:38:53 »
Чтот не понял как восстановить корзину если на самой корзине ( лепестках) выгрызеные выемки от дисков пол миллиметра глубиной? Болгаркой поправишь дак тогда неравномерно будут диски к лепесткам прижиматься. Фото к сожалению не делал когда разбирал.
« Последнее редактирование: апреля 18, 2014, 11:41:14 от Yuhan » Записан
« Ответ #63 : апреля 18, 2014, 11:49:37 »
напильником можно ровно и акуратно!
Zluka71
R1100GS
« Ответ #64 : апреля 18, 2014, 01:16:19 »
Simonini
Африковод !
XRV 750, Toyota LC 80
« Ответ #65 : апреля 18, 2014, 08:34:11 »
Африкавод
Temoha
нет
« Ответ #66 : апреля 18, 2014, 09:50:46 »
спасибо!!!надеюсь найду импортный аналог в маназине!!
Temoha
нет
« Ответ #67 : апреля 18, 2014, 09:56:44 »
  я свою напильником аккуратно поправил,коробка стала четче работать,и нейтраль без проблем ловится,..вот теперь попытаюсь восстановить эти микроны,на работе оочень хороший аргонщик есть,постарается наварить тонкий слой,а дальше ювелирная работа напильником,может придется что-то типа станины смастерить,чтоб угол выдержать..
« Ответ #68 : апреля 19, 2014, 08:39:15 »
зачем?ты уже всё сделал!
Simonini
Африковод !
« Ответ #69 : апреля 19, 2014, 10:17:01 »
Прости друг. Но хочу тебя расстроить. Корзина отлита из специального силумина. С кучей всяких-разных присадок. И потому аргонщик не найдет нужного припоя для восстановления мяса. Мой тебе совет, ничего не наваривай. Обработай торцы корзины напильником и все. Я уже пробовал заварить прижимную тарелку. (Она из того же материала). Четыре аргонщика даже не взялись за работу именно по этой причине. Сказали что жалко моих денег.
Африкавод
« Ответ #70 : апреля 20, 2014, 09:00:19 »
даже если смогут заварить диски там себе местечко быстро сделают!
сергей830
Движение-это жизнь!
« Ответ #71 : апреля 21, 2014, 06:57:20 »
И не говори как то не продумано,можно было б,по ребрам чёнить по жёсче пустить acut!
Отвечу позже!
серж 79
shipin.serzh@yandex.ru
HONDA CBF1000SA 2007
« Ответ #72 : апреля 21, 2014, 09:04:31 »
А не проще корзину новую изготовить, конечно не дёшего будет, но вопрос по ней отпадёт!
Токарно - фрезерные работы. тел. 89108409577
Temoha
нет
« Ответ #73 : апреля 22, 2014, 09:33:26 »
вообщем немного в ступоре,разобрал сцепление,.все клепки на месте,пружины на месте,.визуально люфт корзины с новым подшипником не отличается от люфта со старым подшипником,..выжимной промыл,крутится ровно без шумов,но все равно поменяю,..так и не пойму что шумит,при выжиме первые секунды две три,потом затихает,.нажмешь отпустишь несколько раз..нет звука,.и дальше при выжатом сцеплении вообще нет посторонних шумов,двиг работает как часики,..вот и не пойму что шумит когда после запуска первые разы выжимаешь..Huh??
Temoha
нет
« Ответ #74 : апреля 22, 2014, 09:35:57 »
все соберу,поезжу, а пока еще подшипник на вал закажу..мож он начинает подшумливать?
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 10   Вверх
