Корзина сцепления
октября 16, 2026, 02:13:26
Корзина сцепления
10
Тема: Корзина сцепления (Прочитано 23701 раз)
сергей830
Движение-это жизнь!
Re: Корзина сцепления
Ответ #45 :
апреля 09, 2014, 10:41:23 »
Ребята,у кого есть размеры(чертеж)Т=образных шайб и болтов,для лечения корзины сцепления? А то я Сержу хотел заказать а он размеров то не знает,а мне не хочется мот на прикол ставить,на время ремонта! Хелпппп!!!
Отвечу позже!
Ответ #46 :
апреля 09, 2014, 10:50:24 »
в разделе скачать,ремонт корзины!
сергей830
Движение-это жизнь!
Ответ #47 :
апреля 09, 2014, 11:15:24 »
Да это я уже изучил,так там ток толщина шляпки указана и про болт не очем(примерно 6,5мм),а нужны то диаметр шляпки,диаметр посадочного в пружину,при этом они(шайбы),еще и разные по посадочному! Я если разберу так не вопрос,замерить то 5=сек,а вот пока это точить будут мот стоять будет!
Отвечу позже!
Ответ #48 :
апреля 09, 2014, 11:18:41 »
6.5 на гарячую норм а шляпы 1.5 а нез сколько там минимум?
Ответ #49 :
апреля 09, 2014, 11:19:39 »
низ там разный но там наср..ть самый минимум норм
сергей830
Движение-это жизнь!
Ответ #50 :
апреля 09, 2014, 11:26:06 »
Полтора это толщина в доп к пркжине,а скока диаметр пружин(внутренний-наружный)?
Отвечу позже!
сергей830
Движение-это жизнь!
Ответ #51 :
апреля 09, 2014, 11:26:54 »
В мм конечно
Отвечу позже!
серж 79
HONDA CBF1000SA 2007
Ответ #52 :
апреля 10, 2014, 08:12:39 »
Болты делал ф6.2!
Токарно - фрезерные работы. тел. 89108409577
shipin.serzh@yandex.ru
Simonini
Африковод !
XRV 750, Toyota LC 80
Ответ #53 :
апреля 10, 2014, 11:05:38 »
Восстанавливал свою корзину,
и сделал на всякий случай второй набор для ремонта еще одной.
Болты ставить не надо. Только Штифты со шляпками ! Расклепать их очень просто.
Африкавод
Simonini
Африковод !
Ответ #54 :
апреля 10, 2014, 11:13:25 »
А вот подшипник на котором стоит вал с корзиной .
Внешний диаметр - 58 мм
Внутренний - 25 мм.
Ширина - 15 мм.
Африкавод
Ответ #55 :
апреля 10, 2014, 11:37:49 »
спс
сергей830
Движение-это жизнь!
Ответ #56 :
апреля 12, 2014, 11:21:34 »
Симонини огромное спасибо
,да всем спасибо
!Уже отдал трчить,а то клацанье достало
уже!
Отвечу позже!
lacettiubb
африка рд 04
Ответ #57 :
апреля 14, 2014, 10:20:01 »
Менял сегодня подшипник вала, использовал съемник, есть его фото подскажите как вставить
Simonini
Африковод !
Ответ #58 :
апреля 15, 2014, 09:44:47 »
Фото покажи ...
Африкавод
lacettiubb
африка рд 04
Ответ #59 :
апреля 15, 2014, 11:03:56 »
не могу вставить фото, не умею, подскажите кто нибудь как.
10
Корзина сцепления
