Корзина сцепления
октября 17, 2026, 01:49:32 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 10   Вниз
Автор Тема: Корзина сцепления  (Прочитано 23708 раз)
Czech
353101
ЗиД 750 "Пилот"
« Ответ #15 : марта 12, 2014, 10:42:07 »
Хайнесовский мануал рекомендует для того, чтобы застопорить корзину, включить передачу, а на ведущую звезду надеть приспособу из железки, чтобы её застопорить об раму.
С помощью двухсот грамм коньяка и двух расзвиздяев всё намного проще - между маятником и ведомой звездой пихается ключ-шведик, а для пущего усилия вороток, которым крутим гайку, удлинняется куском велосипедной рамы, на которой у соседа по гаражу зимняя резина висела  Grin
Всё открутилось на ура Smiley Ведущая корзина, как и ожидалось, при смерти - пружины бренчат, на пазах сильная выработка.
Состояние ведомой. Вроде поживёт ещё?
Так что, Мишутка, готовь корзину и всё прочее Smiley А старую попробую по приколу отремонтирую в запас.
« Ответ #16 : марта 12, 2014, 12:54:48 »
Да простит меня Мишутка !
Не простит  (буагага)
vitamintwin
rd07a
« Ответ #17 : марта 12, 2014, 04:59:15 »
Czech
какая была причина вскрытия сцепления?
а то у меня шумит только при выжатом сцеплении, тогда как у многих шумит постоянно, а при выжатом-шум пропадает.
« Последнее редактирование: марта 12, 2014, 05:01:31 от vitamintwin » Записан
Czech
353101
ЗиД 750 "Пилот"
« Ответ #18 : марта 12, 2014, 06:29:37 »
Реньше брякало на холостых, классически. Не мешало и не прогрессировало на протяжении 30ти тысяч. После прошлогоднего заезда без масла начало брякать и при выжатом, с другим звуком. Пружины демпфера просажены капитально, на шлицах сильная выработка от дисков.
Simonini
Африковод !
XRV 750, Toyota LC 80
« Ответ #19 : марта 12, 2014, 06:37:46 »
При выжатом сцеплении шумит подшипник вала на котором стоит корзина. Я это прошел. За...ался менять не разбирая двигателя. Но победил ...
Африкавод
Czech
353101
ЗиД 750 "Пилот"
« Ответ #20 : марта 12, 2014, 10:07:51 »
Игольчатый на котором крутится корзина, или шариковый, в котором крутится вал?
Если второе, то это ж..ппа. Расскажи поподробнее, пожалуйста.
zash
zash
zash@mail.ru zash
XRV750 T RD07 1996
« Ответ #21 : марта 12, 2014, 10:58:49 »
тотже вопрос!
vitamintwin
rd07a
« Ответ #22 : марта 13, 2014, 02:19:48 »
Simonini, пару вопросов:
1) какой ты поменял 18 (шариковый) или 19 (игольчатый  запрессованный в корзину).
2) насколько это криминально, если не менять? ведь шум только при выжатом.
Czech
353101
ЗиД 750 "Пилот"
« Ответ #23 : марта 13, 2014, 08:05:37 »
Нет, мне кажется он имел в виду тот, на котором сам вал крутится, его нет на этой взрыв-схеме. Нужна картинка с коробкой, наверное.
Вдогонку ещё вопрос - у тебя люфт на нём ощущался руками, или просто "поменял-прошло"?
vitamintwin
rd07a
« Ответ #24 : марта 13, 2014, 02:18:50 »
1)
2)
3)
Так нагляднее. Симонини, какой ты менял  Smiley
zash
zash
zash@mail.ru zash
XRV750 T RD07 1996
« Ответ #25 : марта 14, 2014, 10:11:44 »
да, да какой?Huh?
kirich
RD 03
« Ответ #26 : марта 15, 2014, 01:27:39 »
чтобы застопорить корзину, скручиваю кусок ткани и вставляю между зубьев корзины и ведущей шестерни КВ.
Simonini
Африковод !
« Ответ #27 : марта 15, 2014, 06:55:52 »
Шариковый...
Африкавод
Simonini
Африковод !
« Ответ #28 : марта 15, 2014, 07:11:58 »
Как раз второе.
На нем крутится вал. У меня был откровенный люфт 6-7 десяток.
Но тут ж..пы совсем нет. Я тоже сначала пригорюнился. Потом долго думал как снять. Паралельно искал новый. Их в магазинах подшипников просто нет. Даже в их каталогах. В конце концов нашел
 мало бу. в мастерской.
Удаляешь сепаратор, просто его ломаешь круглогубцами. Аккуратно, чтобы куски не попали в коробку.
Это его одна половинка.
Обратным отбойником выпресовываешь внешнее кольцо. Придерживай вал чтобы он не выходил из коробки. Потом и внутреннее. Понятно перед этим вынимаешь шарики. Не урони в коробку, тогда точно ж..па.
Вот как то так...
Африкавод
vitamintwin
rd07a
« Ответ #29 : марта 15, 2014, 09:38:37 »
При выжатом сцеплении шумит уже более 40'000км, вот и думаю, на сколько это чревато Huh?
Ребят, сколько км диски сцепления ходят, на каком пробеге лучше сделать их превентивную замену  (пробег уже 74000км) ?
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 10   Вверх
