Корзина сцепления
октября 16, 2026, 01:12:13
Корзина сцепления
7
8
10
Тема: Корзина сцепления (Прочитано 23700 раз)
Re: Корзина сцепления
Ответ #75 :
апреля 22, 2014, 09:44:26 »
поменял не помогло!у него осевой люфт был!
Simonini
Африковод !
XRV 750, Toyota LC 80
Ответ #76 :
апреля 25, 2014, 01:31:14 »
ТАМ ЕЩЕ ЕСТЬ РОЛИКОВЫЙ ПОДШИПНИК В КОРЗИНЕ.
MОЖЕТ ЭТО ОН ВИНОВАТ ?
Африкавод
Ответ #77 :
апреля 25, 2014, 02:13:14 »
дУМАЮ ИЗЗА НЕГО ВСЁ БУДУ ВТУЛКУ ТОЧИТЬ!
Zluka71
R1100GS
Ответ #78 :
апреля 25, 2014, 02:18:43 »
Мой шумел, типа с перекатами, как будто сухой.
На новой корзине такого не было.
Зато в новой корзине одна пружина болталась, на старой (70т пробег) болтались все кроме одной
После замены все шумы пропали, был приятно удивлен звуком мотора
выжим супер, трогается как новый мотоцикл, без рывков и плавно. Пропали рывки, что были при сбросе газа, или при неправильно выбранной передаче.
Заменил из сцепления
Корзину
внешнюю корзину
все диски
выжимной подшипник
Подшипник что на валу менять не стал, у нового такой же люфт как у старого мож на 100ку побольше руками не прощупаешь
Czech
ЗиД 750 "Пилот"
Ответ #79 :
апреля 25, 2014, 04:21:06 »
Zluka71
, ты новую корзину покупал - она в комплекте ведь с игольчатым подшипником?
Zluka71
R1100GS
Ответ #80 :
апреля 28, 2014, 08:48:07 »
Цитата: Czech от апреля 25, 2014, 04:21:06
Zluka71, ты новую корзину покупал - она в комплекте ведь с игольчатым подшипником?
Да, да, конечно да
Serdjio
Honda Afrika Tvin
Ответ #81 :
мая 03, 2014, 12:31:06 »
Добрый день .А такое может быть , корзина побрякивает на холодную ,а как только нагреется по рабочей температуры то перестает. Пробег 47тк. 96год. Мож и не лезть туда .
И вот еще когда залил свежее масло мотюль 10W40 тож какое то время не стучало.Залить масло погуще и нихай он работает!!!
Czech
ЗиД 750 "Пилот"
Ответ #82 :
мая 04, 2014, 02:30:40 »
Слышал сотни жалоб на стук в корзине, но пока не слышал ни одной о том, что там что-то развалилось
Это если стучит именно корзина.
Все замены только от страха или перфекционизма.
T.K
Flaming Wheels
XRV750 S RD07
Ответ #83 :
мая 04, 2014, 02:51:51 »
в прошлом сезоне залил масло тоталь 10W40 - под конец просто грохотало
в этом залил мотюль 20W50, на холодную побрякивает ненавязчиво чуток,
как прогреется вообще не слышно
"...не стоит пара выигранных секунд на дороге, могильной плиты или месяцев реанимации..." (с) Виктор Губриенко
Ответ #84 :
мая 05, 2014, 05:00:53 »
и я за то 10/50 15/50 20/50 ибо 10 40 как вода!
Czech
ЗиД 750 "Пилот"
Ответ #85 :
мая 23, 2014, 12:23:44 »
Сегодня буду инсталлировать новую корзину со всеми потрохами. Демпферные пружинки бренчат так же как и в старой
Посмотрим на результаты.
Вопрос к тем, кто этим уже занимался - там какой-то хитрый порядок установки дисков судя по всему? Дисков полный комплект ОЕМных хондовских. Мануал только вечером покурить смогу, сейчас времени нет.
dimanche
ST1100
Ответ #86 :
мая 23, 2014, 02:42:31 »
дык может всё-таки есть смысл заморочиться с ремонтом демпеферных пружин раз уж всё снято?
я не Дима!!11
Czech
ЗиД 750 "Пилот"
Ответ #87 :
мая 23, 2014, 03:17:44 »
dimanche
, могу продать старую корзину недорого - заморачивайтесь на здоровье
dimanche
ST1100
Ответ #88 :
мая 23, 2014, 03:25:56 »
ой, пардон - я сегодня сплю что-то....%)
не усмотрел, что у тебя уже новая есть
Удачи с установкой
я не Дима!!11
Czech
ЗиД 750 "Пилот"
Ответ #89 :
мая 26, 2014, 10:21:29 »
Господа, нужен срочный совет от тех, кто уже корзину-диски снимал
В хайнесовском мануале вот такая вот картинка:
Сцепление это трансальповское, на Африке все диски одинаковые.
Вопрос - что за шайба под номером 22? Я сцепление разбирал в феврале и уже ничего не помню, но прлюбить вроде не мог, потому что всё было аккуратно уложено по коробочкам. Сломал всю голову, по идее если установить в указваемое место какую-то шайбу, то у дисков существенно уменьшится или пропадет свободный ход.
Помогите, пожалуйста. Хочется собрать и кататься, уже даже ключ динамометрический занял, а тут такая непонятка.
7
8
10
Корзина сцепления
