не заводится с кнопки....
октября 18, 2026, 10:23:15 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: не заводится с кнопки....  (Прочитано 9147 раз)
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« Ответ #30 : июня 23, 2013, 02:42:01 »
я посмотрел все предохранители,все целое, щас пойду с толкача попробую...
« Ответ #31 : июня 23, 2013, 02:44:44 »
пробуй!должен завестись!
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« Ответ #32 : июня 23, 2013, 02:51:37 »
с толкача что то не хочет......сделал прямотоком бензин....
« Ответ #33 : июня 23, 2013, 02:54:00 »
опачки!а чтож такое?должен завестись если искра есть и бутылка с бензом выше карбов,ну полюбому должен!искра точно есть?и бутылка точно выше карбов!?
« Ответ #34 : июня 23, 2013, 03:03:54 »
релле это хитро сделаное!оно завязано со стартером кнопкой стоп двигатель и бензонасосом,заставляет бензонасос работать только при том как эта кнопка выключен!можно обойти конечно но...  ну скажи как заведёш и бензонасос проверь!на заведённом может работает!?
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« Ответ #35 : июня 23, 2013, 03:11:49 »
не заводится ни как. даже на скорость ставил и замыкал реле стартера....едет, но не заводится.
как обойти реле бензонасоса ?
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« Ответ #36 : июня 23, 2013, 03:12:25 »
мне кажется оно просто не дает команду какуюто и мотик не хочет заводится, типа блокировки, он даже не схватывает...
« Ответ #37 : июня 23, 2013, 03:14:46 »
если схватывает значит плохо толкаеш!
« Ответ #38 : июня 23, 2013, 03:20:08 »
а отверстие для воздуха в бутылке есть?чтоб его обойти нужно эксперементировать на рабочем!
« Ответ #39 : июня 23, 2013, 03:23:30 »
скажи сколько клемок в том релле?!
« Ответ #40 : июня 23, 2013, 03:29:46 »
прекращай сегодня что-то делать,хорошего точно ничего не получится!
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« Ответ #41 : июня 23, 2013, 03:31:32 »
в реле 3 клемы.....я уже прекращаю, тока думаю что с мотиком делать  я то на работе....а до дома 35 км...
« Ответ #42 : июня 23, 2013, 03:52:55 »
по идее через релле и все датчики идёт питание на релле стартера постоянно и через кнопку стоп двиг идёт питание на комутатор и бензонасос!нужно опытным путём пробывать!
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« Ответ #43 : июня 23, 2013, 03:59:27 »
еду домой. бросил на работе на складе его..достал меня...
« Ответ #44 : июня 23, 2013, 04:24:28 »
если с толкачя заводится дай питание плюс минус на бензонасос завёл и поехал разьём расцепи два провода туда и вперёд но если не заводится тогда уж незнаю!
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вверх
