не заводится с кнопки....
октября 18, 2026, 09:42:53 *
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вниз
Автор Тема: не заводится с кнопки....  (Прочитано 9145 раз)
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« : июня 23, 2013, 11:19:00 »
прям черная полоса какая то. с неделю назад начал 1 через 4 не заводится с кнопки....все лампочки горят, реле стартера рабочее (проверил,у меня их 2шт новые) ,а сегодня приехал на работу и все. вообще не реагирует на кнопку.....куда лезть смотреть....без понятия.....
так ещё ко всему вчера бензонасос умер . разобрал его , почистил контактную группу(была пригоревшая), хотел проверить - а хрен, не заводится...
« Ответ #1 : июня 23, 2013, 12:32:11 »
стартер чтоль не крутится!?или тупо не заводится?
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« Ответ #2 : июня 23, 2013, 12:36:43 »
не крутится стартер...
« Ответ #3 : июня 23, 2013, 12:42:39 »
выжми сцепление!на сцеплении заводи!
« Ответ #4 : июня 23, 2013, 12:47:25 »
нужно схему смотреть датчик нетрали и датчик сцепления!у меня был глюк с датчиком сцепления!тоесть заводился только на нетрали на передаче на сцепление не реагировал!неисправность самоликвидирывалась!так и непонял что за глюк был!возможно у тебя тоже самое только с нетралкой!
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« Ответ #5 : июня 23, 2013, 12:54:18 »
со сцеплением не заводится...не на нитрале,ни на скорости. реле стартера не щелкает..
« Ответ #6 : июня 23, 2013, 01:02:51 »
значит нужно смотреть релле бензонасоса и узнай в африке стоит два диода один в предохранительном блоке второй под баком я так и не понял куда они идут может на схему нейтраль сцепление!скорей всего конечно релле бензонасоса!возьми замкни для начала релле стартера там его можно придавить чемто или закоротить чемто мкдным и по толше!кстате уверен что с релле стартера всё ок?непомню конечно но на ету схему кажется предохранитель есть,проверь все!и на релле стартера тоже есть предохранитель!все проверь!
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« Ответ #7 : июня 23, 2013, 01:06:50 »
у меня нстоит бензонасос, вчера снял...сдох он. самотеком. но заводился норм.
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« Ответ #8 : июня 23, 2013, 01:13:07 »
где стоит реле бензонасоса.  реле-стартера точно рабочее - ставил 2 новых.... тоже самое. нашел датчик нейтрали - плюс на него приходит....
кстати, а может и бензонасос рабочий, а постепенно сдохло его реле и поэтому он перестал работать..  где оно стоит ?
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« Ответ #9 : июня 23, 2013, 01:15:08 »
нашел его - как его проверить ? мультиметр есть
« Последнее редактирование: июня 23, 2013, 01:18:10 от bubl » Записан
« Ответ #10 : июня 23, 2013, 01:18:14 »
на рд 04 на пауке справа точно не помню как выглядет!методом тыка проверяй!и сначала все предохранители на эту схему кажется есть какойто слабенький!
« Ответ #11 : июня 23, 2013, 01:19:27 »
как его проверить незнаю но знаю как предохранители проверять!!!!!!!!!!!!!
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« Ответ #12 : июня 23, 2013, 01:39:40 »
если рассуждать логически - то это что то умерло плавно. так как глюк с заводкойй был до этого, переодически и с каждым разом все чаще и чаще. а сегодня умер. не знаю как это связано со смертью бензонасоса. Повезу в сервис
« Ответ #13 : июня 23, 2013, 01:49:12 »
да ну брось какой сервис нах!далеко от тебя ближайший африканец?сними релле у когото попробуй!кстате не только на африке такие релле стоят!
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« Ответ #14 : июня 23, 2013, 01:53:46 »
нахожусь город видное, около станции расторгуево.....8-926-551-11-13 Дима. милости прошу на помощ в ремонте и примерке реле ))))
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вверх
