не заводится с кнопки....
октября 18, 2026, 10:26:33 *
Автор Тема: не заводится с кнопки....  (Прочитано 9149 раз)
« Ответ #15 : июня 23, 2013, 01:56:01 »
яб с радостью только я вобше в хохляндии!релле то розбирается?мож там оно совсем простое и его просто почистить!
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« Ответ #16 : июня 23, 2013, 01:56:44 »
заметил, если поставить на скорость,выжать сцепление и нажать кнопку старт, то загорается лампочка нетрали.....
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« Ответ #17 : июня 23, 2013, 01:57:07 »
не разборное, все залитое...
« Ответ #18 : июня 23, 2013, 02:00:02 »
значит гдето нет контакта!смотри предохранители и глянь схему нужно узнать не идут ли в эту схему диоды!если идут и его пробило может быть както так!
« Ответ #19 : июня 23, 2013, 02:04:39 »
ета лампочка без релле у тебя загорается?а если с релле!
« Ответ #20 : июня 23, 2013, 02:06:12 »
ех вот самому бы полазить!
« Ответ #21 : июня 23, 2013, 02:10:37 »
сделай иак : собираеш всё в кучю,включаеш зажигание берёш медный или алюминивый не тонкий предмет,и замыкаеш им на релле стартера вобшем там где два толстых провода!стартер должен сработать!если завёлся и работает и при этом работает бензонасос тогда схема упрощается!
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« Ответ #22 : июня 23, 2013, 02:14:05 »
ща попробую...
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« Ответ #23 : июня 23, 2013, 02:17:50 »
замыкаю провода, стартер крутит , бензонасос не щелкает.....значи не работает.......а ещё вопрос - я его просто подсоединяю , или его надо полностью поставить в цепь, чтобы он был заполнен бензином ?
« Последнее редактирование: июня 23, 2013, 02:22:51 от bubl » Записан
« Ответ #24 : июня 23, 2013, 02:23:28 »
завёлся?работает бензонасос?
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« Ответ #25 : июня 23, 2013, 02:27:18 »
поставил обратно бензонасос, не работает он, не качает,не трещит... мот просто крутит стартером и не заводится....
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« Ответ #26 : июня 23, 2013, 02:28:12 »
щас попробую последнюю тему, залью бензина под завязку....чтоб самотеком он лился....с утра так и ехал я...
« Ответ #27 : июня 23, 2013, 02:30:48 »
бензонасос сам наполницца он стоит ниже уровня топлива!не щёлкает это не показатель!может он карбы закачал уже!мот завёлся или нет!я когдато снял релле это и если память не изменяет то стартер крутится перестал и бензонасос!а искра есть?
« Ответ #28 : июня 23, 2013, 02:38:14 »
вобшем советую начать с этого релле!попроси у когото пусть снимит релле у себя и покрутит!если стартер и бензонасос молчит значит оно! !а стоп с толкачя заводится но при полном баке!?тоесть заводиш но бензонасос не качает!да? значит растроишся на бабло!но сначала нужно попробывать взять релле у когото!и наконец проверь предохранители!может гдето контакт хреновый он то заводился то нет а потом просто сгорел предохранитель!неужели так сложно!
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« Ответ #29 : июня 23, 2013, 02:41:08 »
искра есть, мот не заводится.....взял бутылку и самотеком в карбы подал бенз. всеравно не заводится...
