не заводится с кнопки....
октября 18, 2026, 11:21:19 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6   Вниз
Автор Тема: не заводится с кнопки....  (Прочитано 9150 раз)
« Ответ #45 : июня 23, 2013, 04:40:41 »
рано уехал,всё можжно но@бать!главное чтоб он у тебя без релле тогл с толкочя заводился!
« Ответ #46 : июня 23, 2013, 04:51:05 »
Вы чего как маленькие? не заводится у них, если аккумулятор и стартер нормальные просто перемыкаешь отвёрткой две клеммы на реле стартера и заводишь.
« Ответ #47 : июня 23, 2013, 04:52:00 »
клеммы с силовыми проводами ессессина)
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« Ответ #48 : июня 23, 2013, 06:23:53 »
перемыкал я клемы реле стартера, крутит. но не заводится......
« Ответ #49 : июня 23, 2013, 11:03:44 »
ЗНАЧИТ  ТОГДА ВСЁ ПО ПОРЯДКУ, СНАЧАЛА ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ искры, в обоих цилиндрах,(не обязательно на всех 4х свечах достаточно на  двух) , при демонтаже свечей проверить мокрые они или нет, если сухие, проверить наличие  бензина в поплавковых камерах, для этого на пару оборотов открутить сливной винт в нижних частях карбов, должен потечь бензин!
Чудес не бывает, если двигатель работал исправно, и перестал работать, то это либо электро система либо система питания, других причин быть не может!
kirich
RD 03
« Ответ #50 : июня 24, 2013, 12:39:13 »
я езжу вообще без реле бензонасоса, при чём оно к стартеру?
Разъедини клемму бензонасоса и подай напряжение напрямую от аккумулятора к насосу, пусть накачает до конца бензин в карбы. Потом крути стартер.
« Ответ #51 : июня 24, 2013, 08:16:28 »
а у меня без релле кажись стартер не крутит!
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« Ответ #52 : июня 24, 2013, 10:42:39 »
у меня нет бензонасоса.....
« Ответ #53 : июня 24, 2013, 10:57:58 »
непонял что значит нет бензонасоса?
« Ответ #54 : июня 24, 2013, 09:00:21 »
bubl че курим?
kirich
RD 03
« Ответ #55 : июня 24, 2013, 10:26:11 »
Burikgg насос может работать автономно, реле просто включает его при проворачивании коленвала. При снятом реле езжу с начала сезона. Сделал так чтобы насос от стоп-двигателя работал. Мотик RD 03
« Последнее редактирование: июня 24, 2013, 10:29:49 от kirich » Записан
« Ответ #56 : июня 24, 2013, 10:33:32 »
я то понял!но у меня без релле стартер не крутит!оно завязано в схему датчиков сцепления и нетрали!
« Ответ #57 : июня 24, 2013, 10:33:51 »
rd 04
kirich
RD 03
« Ответ #58 : июня 24, 2013, 10:41:47 »
у меня на него идёт постоянный 12В и две массы управления не знаю откуда и куда. С реле на насос идёт около 4 вольт.
« Ответ #59 : июня 24, 2013, 11:02:01 »
хз не лазил не до него сейчас!но оно в схеме датчиков!
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6   Вверх
