не заводится с кнопки....
октября 18, 2026, 10:23:18
Тема: не заводится с кнопки.... (Прочитано 9148 раз)
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
Re: не заводится с кнопки....
Ответ #60 :
июня 25, 2013, 01:13:09 »
посмотри даччик подножки. может он что подглючивает.....
bubl
Honda Africa 1995
Ответ #61 :
июня 25, 2013, 09:57:40 »
ни чего не курю......бензонасос сломался электрический , завтра поставлю вакуумник......
датчика подножки у меня нет , отломан. замкнут на постоянно поднятую подногу......
по поводу вакуумника - надо взять со впускного колеектора шланг, скакого именно места ? надо ли что то делать с проводами от старого насоса - один масска, второй идем в коробочку с предохранителями....просто все снять или как то замкнуть.....
поставлю насос, буду смотреть искру...,проверю кнопку ,
реле стартера 100 % рабочее, стартер тоже 100 % (от замыкания стартера - крутит)
да ещё не удобно, мотик около работы сломался , ни инструмента ни чего....вот и приходится ждать целый день,если чего то нет )))
bubl
Honda Africa 1995
Ответ #62 :
июня 25, 2013, 10:00:35 »
кто может подъехать в город Видное на африке, пров-ерить релюшки на работоспособность ?
Новая каширка, город видное. ул. донбасская дом 2. 8-926-551-11-13 Дима
Yuhan
Ответ #63 :
июня 26, 2013, 11:03:11 »
У мя такое было, концевик на сцеплении глючил, перемкнул его булавкой и целый сезон ездиел
bubl
Honda Africa 1995
Ответ #64 :
июня 26, 2013, 01:32:28 »
концевик на сцеплении , это где ручка сцепления ?
насос поставил от вихря....
bubl
Honda Africa 1995
Ответ #65 :
июня 26, 2013, 01:59:33 »
снял концевик, вопрос , так в отверстие видно контакт замыкающий - конда концевик отжат , он замкнут (должен быть) , конда нажимаешь на концевик - контакт разоединяется ? правильно ?
у меня всегда контакт разомкнут....если тока отверточкой помоч ему замкнутся...
Luka__42
Ответ #66 :
июня 26, 2013, 02:02:51 »
bubl
должон быть сомкнут
Нах...Пох...Едем.
bubl
Honda Africa 1995
Ответ #67 :
июня 26, 2013, 02:17:01 »
концевик под замену.
но все равно не заводится, даже если сомкнуты контакты....
значит что то другое )))
bubl
Honda Africa 1995
Ответ #68 :
июня 26, 2013, 03:30:42 »
"ЗНАЧИТ ТОГДА ВСЁ ПО ПОРЯДКУ, СНАЧАЛА ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ искры, в обоих цилиндрах,(не обязательно на всех 4х свечах достаточно на двух) , при демонтаже свечей проверить мокрые они или нет, если сухие, проверить наличие бензина в поплавковых камерах, для этого на пару оборотов открутить сливной винт в нижних частях карбов, должен потечь бензин!
Чудес не бывает, если двигатель работал исправно, и перестал работать, то это либо электро система либо система питания, других причин быть не может!"
начал все с начала - искры нет, свечи мокрые....проверил на первом горшке и на 2 ом..на обоих нету.....
Luka__42
Ответ #69 :
июня 26, 2013, 03:32:26 »
катушки,МОЗГИ!!!
Нах...Пох...Едем.
bubl
Honda Africa 1995
Ответ #70 :
июня 26, 2013, 04:35:37 »
хреновый из меня электрик.....повезу Максу на алтуфевку в сервис....
bubl
Honda Africa 1995
Ответ #71 :
июня 28, 2013, 01:34:16 »
катушки проверил все 4, все рабочие.....
пипец. жду з.п. чтоб машину нанять - отвезти мотик в сервис или в гараж (если сам разберусь )
что сделано :
стартер - рабочий,
реле стартера - рабочее ,
аккум - заряжен,
катушки рабочие , но искры нет ,
остается проверить мозги....
theshust
XRV 750-2001г
Ответ #72 :
июня 28, 2013, 02:10:23 »
Надо электрика с тестером запустить под
обшивку.
где-то контакт отвалился.
Остальное-покатушки.
+79267035356 ежели чо
bubl
Honda Africa 1995
Ответ #73 :
июня 28, 2013, 02:31:11 »
проверил бензонасос на прямаю от аккума - работает....
victor
Africa Twin 750 rd07а
Ответ #74 :
июня 28, 2013, 06:19:14 »
а может кнопка двиг стопа глючит,контакты закисли. У меня такое было.
