масло в вилке ? Да-Нет
октября 15, 2026, 09:46:32
Тема: масло в вилке ? Да-Нет (Прочитано 35760 раз)
Добряк
апреля 19, 2010, 01:50:10 »
Всем привет вот такой вопрос, Африка 2000года пробег 26500км, омерзительно ли менять масло в вилке, все сухо пыльники целые каких то проблем нет. какие последствия могут быть, портится масло или нет?
Re: масло в вилке ? Да-Нет
апреля 19, 2010, 02:22:54 »
Любые масла при работе рано или поздно теряют свои свойства. Что будет, если смазывающие свойства масла ухудшатся? Как ты думаешь сам? Ты купил мот и ни разу не менял масло в вилке? Его там достаточно? Оно вообще там есть?
Поменять масло не так сложно и стоит это недорого.
добряк
апреля 19, 2010, 04:38:52 »
1) поставлю вопрос так стоит ли лесть в вилку если нет проблем? какие последствия будут для вилки если масло менялось 10-12 тыс. назад.
yurashes
апреля 19, 2010, 08:35:24 »
Проблема не в масле , а скорее в конденсате и грязи образующейся от трущихся частей в вилке! Обычно когда выпускаешь масло то оно мутно-грязного цвета! Можешь не менять дело твоё! На скорость это не влияет! А вот на зеркало целиндра вилки оказывает негативное влияние! Образив из грязи действует как наждачная бумага! Оставляя мелкие царапины!
yurashes
апреля 19, 2010, 08:39:50 »
Кстати дело не в пробеге, а скорее в хранении! если Африка стояла в квартире и была постоянная температура то возможно конденсат не соберался! если же хранилась в гараже или темпаче на стоянке зимой то замена необходима! Десять лет это не малый срок! маслицо протухнуть могло!
Мишутка
апреля 19, 2010, 09:45:51 »
МЕНЯТЬ!!!
промывать вайт спиритом.
сушить
заливать синтетику
650 сс в каждое перо.
вязкость 10-ка если по дорогам.
5 - ка если пампасы.
tapin13
апреля 20, 2010, 02:09:49 »
Добряк - на своем опыте, не менял масло в вилке, ленился. Поменял на моторекс 10, минимум неделю наслаждался совсем другой ездой. Кочки и ямки проскакиваю как будто их нет. Вилка заработала! Не пожалей копейку и пару часов времени.
добряк
апреля 20, 2010, 10:13:16 »
Всем спасибо за совет. буду менять.)))
Мишутка
апреля 20, 2010, 02:14:55 »
аккуратней с торцевой гайкой.
её нужно откручивать только после того как распустил верхнюю траверсу!!!
Czech
апреля 20, 2010, 03:21:43 »
А кто что скажет о масле с вязкостью 7,5W? Ни нашим, ни вашим?
tapin13
апреля 20, 2010, 04:04:38 »
Czech - говорят идеальная и для бездорожья легкого и для трасс. Некоторые даже смешивают 5 и 10
Czech
апреля 20, 2010, 06:00:27 »
Мне просто не очень нравится как мелкие неровности глотаются - хотелось бы поплавнее. На крупных волнах отлично, а на мелких стыках резковато.
Купил 7,5W - поделюсь результатами как заменю.
Добряк
апреля 21, 2010, 08:08:37 »
все..... масло заменил залили 10-ку ликвимоль промывали керосином, старое масло вылилось черного цвета с легким красноватым оттенком, заметил немного мелкой стружки, также заменил свечи... тут япошкам отдельное спасибо пришлось снимать бак, хотя 2 свечи еще можно заменить не снимая бак. разобрали топливный фильтр почистили сеточку, грязи не было, кстати сеточку кто ставил в горловину топливного бака от мусора при заправки. подскажите от какой машины подойдет.
апреля 26, 2010, 01:29:02 »
Ребят, подскажите, какое масло лучше залить: 10W или все же 7,5W? У мня от прошлого хозяина толи 15 то ли аж 20W залито, так она скачет по дороге на выбоинах, то и наровит слететь с траектории... Использоваться будет на нормальных/разбитых дорогах. Кто заливал такие вязкости, опишите ощущения!!!
Czech
апреля 26, 2010, 01:33:36 »
Заменил масло на 7,5W в эти выходные.
хттп://czech.users.photofile.ru/photo/czech/115736328/136610953.жпг
Стаое масло было ФИОЛЕТОВОГО цвета, причём количество этого масла было сильно меньше рекомендованого мануалом. Всё промыто, вычищено, посмотрим как себя поведёт на ходу - после покатушек по гаражам не хочу ничего утверждать голословно
