масло в вилке ? Да-Нет
октября 15, 2026, 09:47:38
11
Тема: масло в вилке ? Да-Нет (Прочитано 35761 раз)
Re: масло в вилке ? Да-Нет
апреля 27, 2010, 01:07:41 »
Люди, ну дак кто и что может сказать про масло 7.5w? Неужели никто не пробовал на RD07?
апреля 27, 2010, 02:03:27 »
Кстати, есть ли смысл лить в вилку хорошую 100% синтетику, или из-за износа там лучше полусинтетику использовать?
Африка 97 года, пробег тысяч 60-70, судя по тормозным дискам. Ну и небольшой люфтик на вилке есть(когда разобрал- увидел, а так не чувствуется).
Добряк
апреля 27, 2010, 06:54:52 »
Nik, Брат тут на эту тему много писали если юзать по асфальту то 10 за глаза если есть хорошие помпасы то 5, ну а 7,5 это что то средние и для бездора и для асфальта.......
я залил себе 10-ку уже успел слетать в степь за грибами все прошло ок..... проблем не было вилочка отработала на ура, хотя кочки глубокие промоины ямки были.... немного прыгал.... но не увлекался )))...
решать тебе заливай либо Мотуль или Люквимоль....я точно залил бы 7,5 но не было а интерполяцией заниматься не хотел
Герман
апреля 27, 2010, 09:24:08 »
Разница между синтетическими маслами и минеральными есть и немалая, дело в том что при нагревании и охлаждении минеральные масла сильнее меняют вязкость чем синтетика,следовательно синтетика в большем температурном деапазоне работает одинаково. Так что Мишутка как всегда прав и краток,
Tolich
апреля 28, 2010, 02:18:54 »
Залил motul 15
Жестко
Летом еду в среднюю азию
Будет ли вилка мягче в жару, или однозначно менять на 10
Czech
апреля 28, 2010, 03:13:20 »
7,5W на асфальте понравилось. Клевок стал меньше, но кочки глотаются по-прежнему нормально. В пампасы не ездил, но подозреваю, что для активных продубасов будет жестковато, хотя по разбитой грунтовке мне поведение мотика понравилось. Я доволен.
Tolich, 15W это сурово даже для большинства классиков, что уж тут говорить про эндуро
На большом Бандите ездил с 15W на дальняк, мне нравилось только, что вилка плотнее - не пробивает. А друг залил и вернулся на 10W - жёстко.
yurashes
апреля 30, 2010, 02:10:04 »
дело не только в масле но и в подсевших пружинах! посему каждый должен исходить из личного износа!
Czech
апреля 30, 2010, 02:15:30 »
Подсевшие пружины это повод менять пружины, а не масло. Масло на характеристики сжатия-отбоя влияет, а не на преднатяг.
мая 24, 2010, 04:34:51 »
Залил 7,5...мот конечно стал адекватным (до этого было 15 или даже 20)..
Но все равно даже при 7,5 вилка жестковата. (сравнивал с другими африками, у которых была залита 10ка).
Вывод: видимо прежний хозяин в германии поставил более жесткие пружины, чем родные!
У нас дороги просто хлам, одно название, поэтому готов поменяться пружинами на родные
Если кто гоняет в основном например по Москве и пригородам- то они будут самое то! А мне бы вот что помягче нужно..
Пружины жестче примерно процентов на 20.
Если кому интересен обмен- пишите сюда или на
...@mail.ru
cheguevara
мая 26, 2010, 02:51:47 »
у себя когда менял то с пера слил ровно по 500мл, це прикол японцев или как, типа фасовка по 500мл то и харош по одной бутылке в перо
залил себе ипон-10 как положено 650мл, стало жестче, как-то больше чувствуются мелкие неровности больше, вот думаю мож попробывать по грам 50 отлить попробовать шо будет
Мишутка
мая 27, 2010, 09:31:25 »
NIK
у меня есть родные африканские пружины. готов обменять на твои жесткие.
7772067(собака)mail.ru
мая 27, 2010, 11:27:42 »
cheguevara, а до этого тоже 10 ка была? Если да, то может воздух при работе подсасывала, вот и казалось, что работает мягче.. По идее уровень на жесткость не влияет..
Мишутка, я на почту тебе отпишусь, там сконнектимся
Максим
мая 27, 2010, 09:51:26 »
Михаилу вопрос и всем знающим. Надо перья снимать или процедуру слить промыть просушить залить можно не снимая сделать?
мая 28, 2010, 09:37:23 »
можно не снимая, только открутить обязательно болты на верхней траверсе, оказывается зажатая траверса не дает открутить пробку сверху пера.
пластиковые крышки с перьев снять, в нижней части крыла сбоку болтики на 10 есть, их откручиваешь и сливаешь масло
Мишутка
Ответ #29 :
мая 28, 2010, 10:48:02 »
Можно.
1.Откручиваешь крышки
2.Переворачиваешь мотоцикл
на снятых перьях гораздо удобней промывать/сушить и обслуживать
там дел на 2 минуты.
11
