масло в вилке ? Да-Нет
октября 17, 2026, 01:48:58
11
Тема: масло в вилке ? Да-Нет (Прочитано 35776 раз)
cheguevara
Re: масло в вилке ? Да-Нет
Ответ #30 :
мая 28, 2010, 12:26:55 »
а хто его знает шо там было, вероятней всего 5-ка, еще ихнее оно было, а шо там они льют в Японии неизвестно
Ответ #31 :
мая 28, 2010, 04:56:08 »
Без снятия перьев нормально не промоешь, вся эта гадость в вилке и останется(масло+керосин или дт)... На RD04 там более цивильно сделано, специальные сливные болты есть внизу перьев!
Кстати, жалко, что без выковыривания пыльника и сальника к "стаканам" не подобраться, дабы визуально оценить их состояние.. А каждый раз рсковыривать сальники не есть хорошо.
Никто не присматривался к перьям, на них небольшой люфт должен быть? Или это уже износ? (вилка не текла и не течет)
Drugman
УлыбаемсО МОСКВА
Africa Twin RD07 (2001)
Ответ #32 :
мая 03, 2011, 10:41:12 »
Сегодня поменял масло в вилке!!!
Ну, естественно, сняли перья, разбирать их не стали т.к. сальники/пыльники в хорошем состоянии, все промыли и залили свежее маслиЦЦО..
Исходя из рекомендаций Мишутки, залил масло вязкости 7W
Стало ехать просто классно
Мелкие кочки, стыки, люки, рельсы проглатываются легко.
Потом в заМКАДье пробку по грунтовой обочине объезжал c большими, глубокими и не очень ямами - тоже приятно!
Так что 7W (залил кстати IPone) действительно универсально по мягкости/жесткости
(мой вес 80 кг.)
-Штурман, ПРИБОРЫ?!?!
-200 !!!
-Х*ле 200 ?!?!
-А х*ле ПРИБОРЫ?!?!
Ответ #33 :
мая 04, 2011, 01:37:06 »
Десятка залита, жестковато для меня.
На асфальте хорошо.
Есть кто использует прогрессивные пружины? Интересует мнение пользователя.
Sanych1
Ответ #34 :
мая 04, 2011, 02:04:03 »
Я 10W залил,вес мой 97 кажется жесковато,может непривык,но думаю лить 7W
Day
крупный зайчег
Лесная зеленая африка.
Ответ #35 :
мая 04, 2011, 03:52:19 »
Только позавчера масло поменял, В наличии в магазине забрал последнюю баночку 10 мотюля и последнюю 5-ки.
По совету Алешки налил в каждое перо по 500мл десятки и оставшиеся 150мл пятерки, путем хитрых вычислений получается что у меня вязкость примерно 8,8.. )
Нормально и по асфальту и по грунтовке.. "сухой" вес около 130 ))
Black African
Игорь
RD-07(1998),ИЖ-49(1950)
Ответ #36 :
мая 04, 2011, 07:33:52 »
привет африканцы скожите плиз а масло то специально вилочное или кокое другое
Рад встретить Вас на Алтае
Турук Макто
Ответ #37 :
мая 04, 2011, 08:19:49 »
вилочное,в магазине знают.я открутил снизу на перьях заглушки и через них слил все.потом залил туда соляру смешанную с маслом,покачал минут 5 и снова слил.внутри все чисто стало,снимать перья не пришлось.но может у меня оно не грязное было?! сверху при снятых гайках хорошо видно внутреннюю часть,есть ли осадок, или нет,если подсветить фонариком.
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
Ответ #38 :
мая 05, 2011, 12:32:58 »
Цитата: cheguevara от мая 28, 2010, 12:26:55
В Японии первичная заливка - Dexron (жидкость для автоматов). Он примерно соответствует вязкости 9W и красного или фиолетового цвета.
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
Ответ #39 :
мая 05, 2011, 12:48:36 »
Лучше вилочное синтетическое. Допустимо Dexron, но у него выше температурное расширение, при езде по ухабистой дороге повышается давление в вилке и может "сушить" руки. Надо стравливать воздух, на то и ниппеля на перьях стоят.
Ответ #40 :
мая 11, 2011, 09:34:42 »
После сезона мозготряски с маслом 7,5 слил нахрен и залил 3,5W (смесь 2,5(500мл) и 7,5(150мл)...)... Вот теперь как на диване...Африка стала Африкой:) Кивки при торможении увеличились конечно, но зато по нашим убитым дорога стало ехать намного комфортнее:)
Byke
AfricaNEC БАЙКонурский
Honda XRV750 Africa Twin RD07
Ответ #41 :
мая 11, 2011, 02:19:20 »
Жень у меня прогрессия на Африке просто офигенно масло до этого была помоему 7ка,.. сейчас залил 10W ну да пожеще,.но зато да большим ямам)))
AfricaНЕЦ BIKEонурский
Ответ #42 :
мая 11, 2011, 03:50:28 »
Byke
спасибо за внимание
значит закажу пружинки в Великобритании
маслице попробую чуток помягче, не понравится вернусь.
Алёшка
Быстрый птиЦ
turbo super sport edition
Ответ #43 :
мая 11, 2011, 09:10:25 »
начитался вас тут, тоже после работы пошел сменил на 7.5 мотюль фактори лайн, в одном пере сработалось чуть больше, фактически слил не масло уже. Прокатился конечно, для моих 70 кг веса 7.5 идеальный вязко вариант
Алексей (Diesel 24)
Africa Twin RD04
Ответ #44 :
мая 11, 2011, 10:35:34 »
Напомните по процессу на РД 04: снимаешь переднее колесо, там с торца вилки сливные болты??? На макси-скутерах так менял.
И еще вопрос: ниппеля на вилке: как я понял, это подкачиать воздух, а не стравливать лишний. или я не прав?
- Откуда у тебя все это???
- Эхо войны...
(К/ф Брат-2)
11
