масло в вилке ? Да-Нет
октября 15, 2026, 09:47:36 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11]   Вниз
Автор Тема: масло в вилке ? Да-Нет  (Прочитано 35761 раз)
« Ответ #150 : марта 09, 2016, 11:58:05 »
Hanss всё намного проще - смотришь уровень масла сверху сжав вилку. 11см без пружин делаю уровень
 А за чем так сложно?! Мерить, доливать по капле.. По том ой, перебор...
Взял кусок шланга, отметил на ниом 11 цм, одел его на шприц, залил масло в перо, сжал вилку, всунул шланг до отметки и отсосал лишнее Smiley
« Ответ #151 : марта 10, 2016, 07:33:14 »
 Сегодня поставил прогресивные пружыны. Масло слил через сливные болты (масло было залито для промывки) и залил Моtul w7,5 по 500 г. в каждое перо. Прокатился. Вилка работает то что доктор прописал!
Daniil
XRV750-99'
« Ответ #152 : июня 27, 2016, 02:42:53 »
Всем привет. Подскажите чем лучше промывать вилку? Вайт спиритом, керасином, специальной промывкой, просто маслом и т.д. И есть ли вообще разница?
« Последнее редактирование: июня 27, 2016, 02:44:36 от Daniil » Записан
tapin13
16624481
Honda AfricaTwin XRV-750 98
« Ответ #153 : июля 05, 2016, 04:27:37 »
я мыл керасином. Это же советовали другие учасники форума.
Пётр
« Ответ #154 : июля 05, 2016, 05:57:34 »
без разборки?
Они не ошиблись...
Dzeno
Africa xrv750 2002
« Ответ #155 : января 24, 2021, 09:03:59 »
Менял масло в перьях на rd07a. Залил 550 мл, уровень получился как раз около 106 мм получилось. В русской книжке 550, в остальных 650. Где собственно правда?
danila.nsk
XRV750 RD07
« Ответ #156 : мая 08, 2024, 08:37:19 »
RD07 2000г. Без пробега по рф, слил по 650гр с каждого пера красной жижи( предположительно декстрон), промыл уайт спиритом на 3 раза( до прозрачности, грязь была). Залил по 650гр Ликви Молли 7,5.
Страниц: 1 ... 9 10 [11]   Вверх
