стучит сцепление
октября 15, 2026, 10:41:55
стучит сцепление
7
8
Тема: стучит сцепление (Прочитано 29610 раз)
Temoha
нет
Re: стучит сцепление
Ответ #90 :
июня 17, 2012, 12:42:18 »
я заклепки делал из болтов 8 такие на яве правую крышку двигателя держат,обработал шляпку на токарном совсем немного чтоб ровная круглая была,)и немного пришлось сам болт обточить,короче эти болты являются хорошей заготовкой,с ними возни не много,а вот метал покрепче родных заклепок,каждую заклепку подгонял по месту,все три разные получились,и расклепывались тяжеловато,..после проделаной работы,проехал 5 тыс,открыл не поленился снял сцепление проверил все на месте заклепки держат хорошо все шайбы на месте,..но еле слышный стучек на холостых все же слышен,это уже диски сцепления в корзине свои места набили и немного люфтят,с этим наверное ничего уже не поделаеш...
Serega63
The Beatles
Ответ #91 :
июня 19, 2012, 05:06:22 »
долго как... Пусть гремит. Вроде пока и не гремит но так глубоко лесть а потом вылазить ...
Тот кто ходит, близко,
Тот не ходит далеко.
Тот кто ходит далеко,
Переходит через близко,
И Уходит далеко.
Simonini
Африковод !
XRV 750, Toyota LC 80
Ответ #92 :
июня 26, 2012, 01:52:38 »
Диаметр заклепок на корзине 6,35 мм.
Вчера только заклепал и поставил...
только при разборе нужно очень аккуратно рассверливать старые заклепки, чтобы не повредить саму корзину.
Африкавод
Simonini
Африковод !
Ответ #93 :
июня 26, 2012, 01:55:49 »
Есть еще много нюансов в ремонте этого узла.
Спрашивайте...
Африкавод
didan8
Димон
RD-04
Ответ #94 :
февраля 17, 2013, 10:08:06 »
Привет! тоже собираюсь перебрать корзину, получилось у тебя? если да то поподробней пожалуйста))))
Simonini
Африковод !
Ответ #95 :
февраля 17, 2013, 03:47:39 »
Если это ты меня спрашиваешь то все нормально еще с мая прошлого года
Африкавод
Temoha
нет
Ответ #96 :
марта 28, 2013, 05:34:40 »
народ подскажите,ктонить когданить менял подшибник на корзине сцепления??хочу его поменять,с корзины он выпресовался без проблем,значит по идее можно его менять,маркировкаNSK TORR RLM3530.. но найти не могу((.
http://www.africatwin.cz/foto.asp?show=9971
Alex[FM]
I want to believe!
Honda AfricaTwin
Ответ #97 :
марта 29, 2013, 12:12:07 »
Так вроде про это на
предыдущей
странице написано, это?
Simonini
Африковод !
Ответ #98 :
марта 29, 2013, 10:06:55 »
Temoha
Я в начале лета менял.
А в чем проблема ?
Африкавод
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
Ответ #99 :
марта 29, 2013, 10:33:50 »
Прошлым летом полечил сцепление. Воспользовался случаем при замене вторичного вала. Корзину не разбирал. Подоткнул каленые шайбы под пружины и прихватил кемпиком. Не стучит, трудоемкость минимальная.
Temoha
нет
Ответ #100 :
марта 31, 2013, 10:41:46 »
предыдущей
да ето но так и ненаписали нашли ли и поменяли ли подшибник)??
Temoha
нет
Ответ #101 :
марта 31, 2013, 10:46:01 »
саму коззину еще в прошлом году разбирал вытачивал шайбы,после прошел на ней 30тыс км,сейчас еть небольшой люфт самой корзины на подшибнике,и диски сцепления немнгого набили пазы в корзине,думаю ето и евляется небольшим "шумком"тоесть диски немного люфтят в корзине,..
Temoha
нет
Ответ #102 :
марта 31, 2013, 10:50:55 »
то что вытачивал шайбы и переклепывал,ето все нормально,корзина выдержала самые разные нагрузки,и не клепки не шайбы не разболтались,.а вот с пазамми от дисков незнаю что делать,?)
Ответ #103 :
марта 31, 2013, 09:59:52 »
Напильник в помощь, колхоз конечно, но или так или замена.
Temoha
нет
Ответ #104 :
марта 31, 2013, 11:07:32 »
думал над этим,вот только надо их все равномерно "подровнять"..
7
8
стучит сцепление
