стучит сцепление
октября 15, 2026, 11:35:47
стучит сцепление
7
8
Тема: стучит сцепление (Прочитано 29614 раз)
Любо Африката
Re: стучит сцепление
Ответ #60 :
октября 29, 2010, 04:03:58 »
Стучать денферние пружинь, не волнуйтесь. На моя первоя АТ намотал 298 000 км с такой стук, проблема нету.
Ответ #61 :
октября 29, 2010, 06:09:54 »
передние тормозные диски подходят к замене на 50-60 ткм
т.ч. померяй толщину.
Plantaciy
Afrika
Ответ #62 :
октября 30, 2010, 12:54:27 »
Износ приличный, но замене еще не подлежит, но это же не значит, что их еще не меняли)))))))
Foubboppy
стучит сцепление
Ответ #63 :
октября 30, 2010, 11:37:20 »
А у меня вариант с изоленкой получился. Долго искал этого
"стукача - сверчка". Уже и замок новый купил. Холодно на
улице чтоб менять. Подмотал пока изолентой, все получилось.
Не стучит, не скрипит. Пусть не надолго, но таким способом
можно подлеца найти и локализовать.
Татарин
Варадеро 99г
Ответ #64 :
февраля 11, 2011, 09:28:10 »
Собираюсь поменять корзину сцепления(пробег Африки чуть более 100 тыс.).Читаю тут теорию...
Непонятна фраза "ведущая шестерня от коленвала к корзине - её надо взводить перед установкой корзины"Надеюсь пойму как её взводить..
Пока на фазе разборки.Думаю,как центральную гайку сцепления открутить.Так понимаю,либо приспособу варить,либо до пневмогайковёрта толкать мот.Может подскажите свой,удачный вариант откручивания?
Сила личности измеряется способностью завершать дела.
Ответ #65 :
февраля 11, 2011, 09:35:53 »
Попробуй скрутить тряпку и запихнуть между шестярнями, так ты заблокируешь корзину. Тока гайка, цука, все равно скорее всего не открутится
Я ее распиливал бормашинкой и ставил новую.
Герман
Africatwin
Ответ #66 :
февраля 11, 2011, 10:25:41 »
Конечно самый хороший и правильный способ, это ударный инструмент, хоть пневмо, хоть электро ( есть электроударные "пистолеты" ), про фиксацию толстой веревкой или скученой тряпкой, Spidi верно написал.
Шестерню ведущую которую надо взводить...ты увидишь, она из двух половин ( по периметру ) внутри пружина, даешь натяжку и фиксируешь ( сейчас не помню чем я это делал, возможно болтиком на м6) Думаю что тебе пока непонятно о чем я написал....попробуй глянуть мануал, скорее всего там этот процесс прописан. Если не будет понятно или не найдешь, то сообща информации тебе накидаем, здесь с этим назаржавеет
Ответ #67 :
февраля 11, 2011, 11:06:44 »
Кто мешает тебе включить 5тую передачу и заблокировать колесо.
все откручивается, только вороток нужно взять "пацанский"
Татарин
Варадеро 99г
Ответ #68 :
апреля 01, 2011, 06:29:57 »
Корзину снял легко.При помощи молотка и зубила)
Сцепление гремело сильно.Пружины болтались..Высверлил заклёпки.Выточил шайбы с "пупочками
"под пружины.Отверстия под заклёпки,в корзине, сделаны под конусом.Резьбовые соединения решил не использовать.Выточил заклёпки и склепал.Уверен,что система не развалится.Есть у меня запасная корзина с тоже просевшими пружинами.Буду делать..Если кому надо будет-обращайтесь.Договоримся
kirich
RD 03
Ответ #69 :
декабря 23, 2011, 10:33:59 »
выявил у себя радиальный люфт корзины, до 0,5 мм. Если взять по обе стороны зубьев тоже неплохо качается. Вообщем буду снимать корзину, видимо умер игольчатый подшипник ((
kirich
RD 03
Ответ #70 :
декабря 27, 2011, 12:38:51 »
как оказалось там стоит бронзовая втулка. Где-то указаны зазоры в этой паре?
KILLER!
Transalp
Ответ #71 :
декабря 27, 2011, 12:28:37 »
kirich
наверно в сервис мануале ? где же ещё
Batichelli
эндуронафт
Ответ #72 :
января 05, 2012, 01:23:25 »
странный вопрос, а можно ли гайку ту, что на 22 с фиксатором, использовать второй раз?
DIMON
Honda xrv 750
Ответ #73 :
января 05, 2012, 01:55:49 »
А почему нет, ты-же её нерозпиливал?
DIMON
Honda xrv 750
Ответ #74 :
января 05, 2012, 02:08:37 »
Я свою гайку окуратно открутил и буду ставить обратно.
Сечас ищу подшипник игольчастый уже почти всех поставщиков достал
, осталось немного те что досих пор новый год празднуют
7
8
стучит сцепление
