стучит сцепление
октября 15, 2026, 11:35:46 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вниз
Автор Тема: стучит сцепление  (Прочитано 29613 раз)
Batichelli
эндуронафт
479122424 S
« Ответ #75 : января 05, 2012, 02:31:12 »
Гайка-то целая, вот только, как бы так обозвать.. "фиксаторное кольцо" для заклепки в канавку попорчено (т.е. замято). Не знаю, понятно ли я выразился?!
welsewool
Africa twin
« Ответ #76 : января 10, 2012, 11:44:59 »
капец, так это звенят демпферные а не выжимные пружины?
я вот эти заказал http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350327061645&ssPageName=ADME:L:OU:US:1123
походу не то что надо да? мльо....
« Ответ #77 : января 10, 2012, 11:59:57 »
С пружинами ничего не происходит. Если они и просаживаются, то незначительно. Там идет выработка по алл. корпусу. Заказывать надо узел в сборе. Он стоит рублей 20, как минимум.
welsewool
Africa twin
« Ответ #78 : января 11, 2012, 12:01:50 »
вот гляньте на рисунок
то есть выходит нужны не номер 11 пружины, а деталь номер 13? или где эти чертовы демпферные фигни? =)
« Ответ #79 : января 11, 2012, 12:20:02 »
Сборочная единица 2. Зубчатый венец через пружины передает крутящий момент на корзину.
На картинке пружин не видно. Отдельно они не заказываются, потому, что корзина сцепления законченный узел и по мнению японцев не подлежит ремонту, а только замене.
« Последнее редактирование: января 11, 2012, 12:22:38 от All-road rider » Записан
welsewool
Africa twin
« Ответ #80 : января 11, 2012, 12:23:52 »
жесть... все еще хуже ) цена 367 евро... стрелять-колотить )
зато теперь вопрос раскрыт от и до для чайников. тему можно закрывать. всем спасибо
« Ответ #81 : января 11, 2012, 12:47:23 »
welsewool, 367 это по-божески. У нас меньше 500 вряд ли купишь.
Там конструкция такая, что разобраться ничего не должно, если кривыми руками не залезать. Можно со стуком ездить достаточно долго (десятки тысяч км). Но это неправильно. Хонда должна работать тихо. К моему моту подходят владельцы новых в-стромов, тдм и удивляются, насколько тихо работает мотор. Просто шепчет...
« Ответ #82 : января 13, 2012, 08:34:17 »
Что-то мне кажется что тут кто-то писал как это разбирается и ремонтируется. В пружинки вставки точатся и клепается все снова в единый узел.Даже помоему картинки были.
Или это не на Африканском сайте я такое читал??? Искть не хочу...
« Ответ #83 : января 13, 2012, 09:09:39 »
Ленивый я конечно, но сам задумался где же я эту инфу видел... и вот нашел.
Надо незабывать что есть тема Галкой сделанная для нас ленивых , а мы про нее забыли - Материалы сайта по обслуживанию и ремонту - http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=2827.0
А в ней ссылка на сайт одного извесного африканца whoop - http://www.motoadventure.narod.ru/remzona/009/xrv750clutch.html
DIMON
dimonpokr@i.ua
Honda xrv 750
« Ответ #84 : января 19, 2012, 12:36:48 »
НА ЗАМЕТКУ Вдруг кому надо будет размер подшипника игольчастого на котором корзина держица  35*42*30
неводном мануале по Африке он неуказан будто его там вообще нет.
 В трансальпе стоит бронзовая втулка
Этот подшипник ещё стоит в VFR800 и Шедовка 1100
kirich
RD 03
« Ответ #85 : января 19, 2012, 01:01:55 »
Не только в ТА, но и в АТ 650 RD03. У меня на этой втулке выработки около 7 соток. 5 соток на детали 3 (смотрите рис выше) и 1-2 сотки на втулке, походу она голодала слегка за маслом.
Татарин
Варадеро 99г
« Ответ #86 : января 29, 2012, 12:00:02 »
Я год назад ремонтировал сцепление.Сделал всё,как написано в ссылке по ремонту,за исключением..У него написано,что заказывал спец.болты.Я не стал так делать,а сразу заказал токарю заклёпки под размер отверстий.Просто из сырой стали.Причина-отверстия,внутри корзины сцепления,где были заводские заклёпки,под большим конусом сделано.СПЕЦИАЛЬНО ПОД КЛЁПКИ,а не под болты.Думаю,что это важно.
Сила личности измеряется способностью завершать дела.
Batichelli
эндуронафт
479122424 S
« Ответ #87 : января 30, 2012, 05:39:04 »
Я тоже решил на заклепки посадить. Все жду деталек.
Татарин А как ты заклепки в отверстия вколачивал? Мне вот все кажется, пока их вбиваешь, они деформируются и плющатся... материал-то "сырой"... Есть какие-нибудь особенности или это все мои предрассудки?
Татарин
Варадеро 99г
« Ответ #88 : января 30, 2012, 09:33:06 »
Ща попробую поподробнее рассказать..
Рассверливал старые(заводские)заклёпки..Каждое отверстие получилось разного размера.Но это разница в десятые доли миллиметра.Каждую заклёпку токарь вытачивал под свой диаметр отверстия.Заклёпки из сырого металла должны плотно заходить в отверстия,а потом расклёпываться.Заколачивать заклёпки в отверстия не надо!!!Иначе они раньше времени деформируются.Длину заклёпки,если интересно,смогу сказать в среду.
Спрашивай,если что..
Сам работал токарем 14 лет.Про обработку металлов малость понимаю..
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« Ответ #89 : июня 15, 2012, 10:21:08 »
Сегодня забираю все для замены сцепления, пружины в том числе, а то уже нетраль не ловится, первая тугая, 2 вылетает...корзина стучит пипец..... кто подскажет заранее размеры  заклепки , чтобы подобрать заранее или лучше снять одну и поехать в мгаз подобрать нечто подобное...где взять токаря не знаю....
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вверх
