стучит сцепление
октября 15, 2026, 10:41:15
стучит сцепление
Тема: стучит сцепление (Прочитано 29609 раз)
Galka
стучит сцепление
апреля 18, 2010, 01:35:14 »
Всем привет!
У меня RD07 стучит сцепление, когда выжимаешь ручку, стук пропадает. Так отъездила прошлый год, мастер говорил не обращать внимая, что, мол, это нормально. Но в этом году собираюсь в Африку и почему, то не хочется с этим разбираться в дороге. Купила диски и пружины, для замены, может еще, что купить нужно,
(я живу в Варшаве, а ремонт буду делать на Украине). Может, кто сталкивался с такой проблемой...
Мишутка
Re: стучит сцепление
апреля 18, 2010, 03:23:34 »
еще нужно
-центральную гайку корзины
-прокладку крышки сцепления
-выжимной подшипник корзины
и как правило.
-хомуты крепления глушителя.
-уплотнительные прокладки вып.коллектора/глушителя
апреля 26, 2010, 01:50:28 »
А собственно сам этот стук он из за чего? Это неисправность или просто характерная особенность африки?
Алексей (админ)
апреля 26, 2010, 03:29:04 »
У меня то же стучит, давненько, тыщ 45 уже
не больше стучит, не меньше
Говорят корзина какая то.
Czech
апреля 26, 2010, 04:06:40 »
Услышал такой стучок у себя. Изучил вопрос по форумам.
Вот что нарыл - стучат демпферные пружины, которые на корзине сцепления. Не выжимные пружины, которыми сжимается пакет дисков, а именно демпферные, которые гасят рывки в трансмиссии. Фото:
Насколько я понял - проблемы имеют только те, кто лезет в изначально неразборный узел этот косяк устранять
Кто не парится - ездит с этим звуком долго и счастливо. Насколько я могу судить, отражается это только на издаваемых мотором звуках, и на более резком "тычке" при включении первой на месте.
Герман
апреля 26, 2010, 08:36:16 »
Галка, дело такое , все что ты купила хорошо и конечно поменяй, то что Мишутка рекомендует тоже надо купить, это я знаю не по наслышке, но вот стук не пройдет скорее всего, опять же обратимся к написаному выше , то что написал Алексей и Czech - это стучат демпферные пружины в корзине сцепления.
"Париться" не надо по этому поводу, вопрос можно решить только заменой этой детали, она не из дешевых, но очень надежна - ОЧЕНЬ !!!! Так что прими решение и поступи как тебе кажется правильно.
С уважением Герман
roberts
апреля 26, 2010, 11:14:32 »
Vsem privet!
U mena toze stucala, pomenal pruzini (s zholtoi pometkoj- mozet bitj tvjordije) i stuk propal. Pruzinam seredina bjotsa okola gorliska na kotorom oni sidit pri vrascenij, esli oni oslabli. Po etomu i nezvucit, esli vizimaesj sceplenije (demfernije to zazimajetsa tolko pri rezkom otpuskanijem sceplenija). V majom slucaje, daze bili vidni sledi vitkov pruzin na gorlishkah. Zelaju udaci!
svladimir
мая 08, 2010, 05:19:32 »
Сегодня получил свою Африку, доволен! но есть к чему приложить руки, как раз к тому же сцеплению, Оно просто очень сильно гремит, при нажатии на рычаг все тихо, не удержался и вскрыл крышку сцепления, у меня корзина сцепления относительно шестерни, руками проворачивается и брякает, пока не смог открутить гайку корзины, ищу пневмогайковерт поблизости, а то до сервиса толкать 3 км не впечатляет))
svladimir
мая 08, 2010, 06:42:05 »
Где кстати можно купить эти самые пружины?
Герман
мая 08, 2010, 07:17:58 »
svladimir
Привет, дело такое, ты не сможешь разобрать корзину без навыков и слесарных знаний, снять ты её конечно снимешь, но вот дальше - она заклепана. И те пружины что "стучат" это демферы,и ещё имей ввиду что ведущая шестерня от коленвала к корзине - её надо взводить перед установкой корзины,.....
так вот, я столкнулся с такой проблемой, да и не я один, это так сказать "детская" болезнь. Решил что пусть потихоньку брякает,а покупать новый этот узел очень дорого
svladimir
мая 09, 2010, 06:01:08 »
Герман
Привет! спасибо за разъяснение.
Про то что звезду коленвала надо будет взводить, эт я сообразил, увидев ее конструкцию, просто оно ничего не бывает(((
Все бы ничего, если бы оно потихоньку брякало, но оно у мня стучит и грохочет, я когда первый раз завел, чуть сердца не лишился, потом сцепу выжал, погазовал, понял что колено живое, но был на сто процентов уверен что развалился в хлам подшипник коробки какой-нибудь, но все стуки шли только от правой крышки и на холостом от 1000 до 1500 оборотов (это без выжима рычага сцепления) а если сцепление выжимать, то тишина на самых разных оборотах.
Покупать новую корзину, конечно не хочется((((
Когда вскрыл крышку и все подкргал и потрогал, понял что немного расхлябался выжимной и с корзиной не лады, все что дальше, все гуд, никаких люфтов
Герман
мая 09, 2010, 08:17:57 »
В принципе не чего страшного нет в том что ты попробуешь разобрать корзину, но вот что - такие пружины , новые , ты не купишь, если только подбором, и кстати не самое страшное что пружины прослабли, там , как я думаю, есть сопрягаемые детали ( корзина из двух частей) так они судя по всему емеют люфты, выработку, т.е. вышли из допусков. И понадобиться грамотный токарь. Конечно это в теории, но опыт в подобных ситуациях имею, думаю что я прав. Да и выбора похоже нет, корзину придется - либо покупать, либо отремонтировать, так что дерзай...не Боги горшки обжигают. Будут вопросы - спрашивай.
PS - там вроде три клепки, как правило клепки не делают из твердых сплавов, надо высверлить и все внимательно глянуть,снять размеры, посмотреть из какого материала выполены внутренние детали.....короче - держи на связи, это многим пригодиться.
svladimir
мая 10, 2010, 01:10:40 »
Разобрал сцепление(((
Высверлил три заклепки, все разобралось, пружины просто болтаются в посадочных, есть приличная набивка от пужин в алюминиевой корзине, на стальных деталях выработка не сильная, пока поиски подобных пружин результата не дали, очень похожие пружины на дисках сцепления от тазов и москвичей, но диаметр больше, они не влазят, а длина прям как надо на три мм длинее.
Еще планирую посмотреть иномарочные диски, если не повезет, буду делать шайбы с углублением, чтоб они держались в родных пружинах и наверное так соберу, собрать решил на болты на 6 только не знаю брать каленые или обычные, в гайке решил либо раскернить болты либо прихватить полуавтоматом, а вообще, наверное купил бы корзину если есть б/у в хорошем состоянии, новая капец как дорого(((
Герман
мая 10, 2010, 06:04:46 »
Раз уже залез - надо добивать, каленые болты ненайдешь, их не бывает. А вот взять обычные да заклепать, на гайки лучше не сажать, неправильно это, а решение с шайбами очень даже хорошее.
Я искал б.у. корзину, скажу тебе что положительного эфекта не стало, то же подразбита, как я писал выше "детская" болезнь, а победишь если болячку, многие воспользуются советом.
Ты уже больше половины сделал
svladimir
мая 10, 2010, 07:02:42 »
Да это и понятно что надо добивать, посмотрел тему на форуме хонды брос, там все печально закончилось, в тот момент когда ее заново заклепать пытались, поэтому подумал и решил, что только на болты, надо только с местом там определить, какие можно будет шляпки использовать, а гайки я думал накрутить и уже в гайках заклепать, но посмотрим по мере созревания.
стучит сцепление
