стучит сцепление
августа 24, 2026, 10:21:22 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8]   Вниз
Автор Тема: стучит сцепление  (Прочитано 29258 раз)
Ayrat
Чёрная Африка 750-2 1998 г.в.
« Ответ #105 : августа 21, 2017, 10:15:19 »
с гайкой тоже беда.
Перепробовали всё: и на включенной передаче тормоз зажимать - прокручивает; и кусок кирпича в тряпке между маятником и колесом зажимали - протаскивает его. Ни в какую вообще.
Допустим, открутит мне гайковёрт эту гайку. А обратно с усилием 127 н*м её чем закручивать? И как
« Ответ #106 : августа 21, 2017, 12:34:09 »
берешь любую тряпку, суешь между шестернями коленвала и корзины, и легко откручиваешь, тряпку не зажует сильно даже не переживай.
для закручивания суешь тряпку с другой стороны Smiley
Kawalerist
Africa Twin 750
« Ответ #107 : апреля 18, 2022, 05:07:22 »
Всем привет!
Не так давно стал счастливым обладателем Африки rd 07.
Вопрос в следующем.
Есть неприятная проблема-1,2 передачи включаются ощутимо,жестко.Это слышно даже с стороны.
Нейтраль ловится иногда только с перегазовкой.Есть стук с правой стороны,но не очень критичный и при выжатом сцеплении пропадает.
Колесо при выжатом сцеплении останавливается,но с не большим трудом,при езде не буксует.
Как в этой ситуации быть?Страх,что могут проблемы с коробкой начаться при таких жестких включениях передач
« Ответ #108 : апреля 18, 2022, 06:23:22 »
Я бы начал со смены масла. Иногда этого оказывается достаточно.
Если не поможет то регулировка сцепления.
При отрицательном результате полная инспекция корзины и сцепления.
Kawalerist
Africa Twin 750
« Ответ #109 : апреля 18, 2022, 09:48:39 »
Какое масло посоветуешь?
« Ответ #110 : апреля 19, 2022, 02:09:28 »
« Ответ #111 : апреля 19, 2022, 08:16:23 »
Новое.
Из рекомендованных производителем.
Dzeno
Africa xrv750 2002
« Ответ #112 : мая 16, 2022, 06:26:11 »
Подскажите, есть ли какие-то прикидки, сколько ходят диски сцепления, если не насиловать?
Поляк
HONDA AFRICA Twin 750 1996
« Ответ #113 : мая 18, 2022, 05:19:29 »
если не насиловать
Устанешь кататься
« Ответ #114 : мая 19, 2022, 10:21:04 »
сцепление это расходник, как колодки и резина
катаешься активно расходуются.
катаешься вяло не расходуются
100 ткм  выхаживают
Kawalerist
Africa Twin 750
« Ответ #115 : мая 22, 2022, 05:08:18 »
Добрый день
Подскажите пожалуйста,диски сцепления взаимозаменяемые на африках ,rd03,rd04 и rd 07?
Поляк
« Ответ #116 : мая 22, 2022, 06:05:33 »
Страниц: 1 ... 6 7 [8]   Вверх
