Фигня какая то происходит - обороты гуляют
октября 18, 2026, 01:53:11
Тема: Фигня какая то происходит - обороты гуляют (Прочитано 9965 раз)
Denis4x4
апреля 16, 2010, 08:54:36 »
Поехал сегодня утром на работу. Еду 120, вдруг обороты начинают гулять - то упадут на 500-1000, то нормальные станут, причем на движении мота это особо не влияет. Дальше появилось ощущение, что идут пропуски. Всё это происходит на 5000 и выше оборотах. Если ехать на меньших оборотах или на холосты, то всё хорошо. Что это может быть? Свечам 300км, бензус нормальный. Такое ощущение, что или бензин не успевает наливаться в карбы или зажигание не в порядке.
Sicura
Re: Фигня какая то происходит
апреля 16, 2010, 09:21:26 »
а позырь ка фильтр воздушный, как бы не богатит сильно, было так
апреля 16, 2010, 11:48:02 »
Может ты подсос не убрал до конца?
Фильтр топливный, бензонасос и т.д.
Denis4x4
апреля 16, 2010, 12:50:09 »
Фильтр чистый.
Тут отъехать по работе надо было.
Завожу мотик, а лампочки не горят, трип не показывает и стартер не крутит. Полез в блок предохранителей. Все вытащил и проверил - целые. После этого мот завелся и проблем с оборотами больше не было.
Скорее всего контакт на предохранителе плохой был.
Denis4x4
апреля 27, 2010, 10:46:29 »
Времени отписать не было. Предохранители были не причём. Открутилась - клемма от аккума и просто на нём лежала
Кривые руки.
Byke
апреля 28, 2010, 03:55:10 »
Denis4x4
Не парься не у одного тебя,...
Но у меня благо Вольтметр есть,... на малых оборотах сморю зарядка идет ,..чуть больше 3-4тыщ ,..ж..па нет её и все ,.. ну мля думаю или аккум сдох или Релюха ,..не идет заряд,.. Все провода обшарил ,.. все Ок ,..думаю че за Гэ,... ну думаю дай ааккум подзаряжу,..он подсевший с зимы ,..был,..открваю седло,..в руки отвертку,.. начинаю откручивать клейму,..а она болтает,.. вот СцСка подумал я,.. 4-5-6-7тыщ оборотов ,..а зарядка есть,... вот думаю дебил ,... говориле же в институте ,.. если какаято проблема в электрике,... начинай проверять с питания)))
Denis4x4
апреля 28, 2010, 09:16:45 »
Да я и не парился. Прикрутил и поехал
апреля 28, 2010, 01:04:45 »
Mne tak bilo v pervij ze den kak kupil Africu. Jexal domoj i ona voobshce zagloxla. Koroce, novij pokupok domoj pritolkal! )))
Эмиль
Africa Twin Rd07
Re: Фигня какая то происходит - обороты гуляют
апреля 08, 2016, 11:06:38 »
Друзья, привет!
Помогите разобраться. Было так же ехал 110 км/ч обороны неровной дороге гуляют. Потом вообще заглох. Открутился болтик на + клемме.
Вопрос: почему когда мот работает (тем более на средних оборотах) и клемма допустим отошла от +, то он глохнет?? Разве так должно быть? Он же должен дальше работать на генераторе.
Вчера в гараже решил проверить. Так же завел мотоцикл, поработал несколько минут, после этого убрал клемму с плюса и тоже заглох. Знаю что-так делать нельзя как и на машинах, ну уж очень хотелось проверить. Подскажите пожалуйста нормально это или нет. Если нет то куда смотреть и с чем разбираться.
апреля 08, 2016, 11:12:30 »
Эмиль
Ещё потренируйся, сначала сгорит реле регулятор а следом коммутатор и мотоцикл ещё долго не будет запускаться... пока новые не купишь, а потом с ними ещё раз проверь работу мотоцикла с отключенным аккумулятором!
Зы. кстати РР скорее всего уже сгорело, раз мотоцикл сразу глохнет!
Эмиль
Africa Twin Rd07
апреля 09, 2016, 12:20:14 »
спасибо!)
РР буду заказывать у Мишутки новый так и так в дорогу. А как проверить то и реле и коммутатор?
Скажу прямо в электрике я вообще Дуб (именно с большой буквы). Можете объяснить что к чему, или показать где выучить. Очень прошу. А то не понимаю если РР сгорело то почему все работает и как раньше. Или если РР сгорело то впоследствии коммутатор выходит из строя и это вопрос времени. и что за коммутатор и за что он отвечает.
P.S. прошу не раздражаться, кажущие для всех форумчан, глупые вопросы. Для меня это реально трудно.
В детстве не было никакой техники, чтобы в ней ковыряться и приучить себя этому с ранних лет. Вместо этого ходил в музыкальную школу)
Но а мотоциклами начал владеть 3 года назад и хотя бы в чем то по обслуживанию и ремонту продвинулся. Так как до этого на двух колесную технику смотрел как баран на новые ворота.
DIRIK
Африка RD-07
апреля 09, 2016, 03:33:45 »
поставь вольметр-уже сто раз писали, сейчас выбор велик, посмотри у Мишутки вроде KOSO были.
апреля 09, 2016, 11:35:15 »
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=6681.0
skifos
Africa Twin RD07a
апреля 09, 2016, 09:14:37 »
Если не ошибаюсь, то без аккумулятора РР нормально работать не будет. Уж такое у него устройствие и оно отличается от автомобильного. Потому и глохнет сразу. У меня тоже откручивался болтик, сразу все глохло. Но РР живой, я после этого тщательно проверял.
Эмиль
Africa Twin Rd07
апреля 09, 2016, 10:31:36 »
а как проверить РР? я так понял надо подключить цешку (вопрос куда ее подключать? т.к. из нее если не ошибаюсь 8 проводов выходят)
и сколько вольт должен показать?
