Фигня какая то происходит - обороты гуляют
октября 18, 2026, 01:54:19
Тема: Фигня какая то происходит - обороты гуляют (Прочитано 9966 раз)
Re: Фигня какая то происходит - обороты гуляют
Ответ #30 :
мая 17, 2016, 06:39:22 »
Цитата: Юра от апреля 17, 2016, 10:54:57
Реле регулятор на этом мотоцикле работает по шунтирующему типу, т.е. Закорачивает между собой обмотки генератора при превышениии напряжения и отпускает при падении, мерит опорное напряжение схема на выходе ( грубо говоря на аккумуляторе), при отключении которого, в момент очередного превышения, замыкает обмотки гены между собой. На выходе напряжение резко падает до нуля, т.к. нет опорного напряжения от аккумулятора и схема обесточивается вместе с мотоциклом, обмотки так и остаются замкнутыми между собой, до подключения аккумулятора. Есть 2 вариант развития событий: если с генератора снимается полная мощность или почти полная, напряжение находится ниже порога регуллировки, обмотки вообще не замыкаются между собой. В этом случае при отключении аккумулятора мотоцикл продолжает работать от генератора, при этом в сети получаются скачки напряжения, в обычном режиме их сглаживает аккумулятор, и вот они и приводят к выходу из строя коммутаторов, трипов и т.п.
Есть и третий вариант не относящийся к клемме аккумулятора, выходит из строя схема управления реле, в этом случае генератор выдает полную мощность в сеть, напряжение растет и аккумулятор сопротивляясь этому начинает кипеть, а электроника потихоньку перегорать.
вот спасибо тебе Юра
Ответ #31 :
мая 19, 2016, 08:35:27 »
Цитата: sicura от мая 15, 2016, 08:56:32
Снимать карбы и смотреть что у тебя в поплавковых камерах
Снял, и что посмотреть конкретно?
ЗЫ Сломал таки угловой конектор этот пластиковый, я про то, что он хрупкий знал и помнил, но случайно схватился когда какой то шлангчик сдергивал, он как бумага хрупкий, заклеил сохнет, не думаю, что будет держать, чо делать? чем заменить?
Ответ #32 :
мая 19, 2016, 08:50:41 »
Помню делал я вот такую штуковину:
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=3373.0
Ответ #33 :
мая 19, 2016, 09:54:13 »
Раскрыл камеры поплавковые? Что на дне смотреть, два жиклера видно там сразу в них смотреть, выкрутить продуть закрутить
Ответ #34 :
мая 19, 2016, 09:58:13 »
Токари есть в сочах? Отнеси целую плассмаску, пусть из латуни какой выточат
Ответ #35 :
мая 20, 2016, 06:26:58 »
Все выкрутил, посмотрел, продул, но все чисто там было, снял поплавки, посмотрел запорные иглы, все вроде в порядке, есть конечно маленькая юбочка на конусе черного наконечника иглы продавленная от посадочного места, но еле заметная, протер продул, собрал на место, короче все чисто там, может еще где посмотреть? чего раскрутить? там вроде и нечего больше. Мембраны целые, эластичные, фиг его знает...причем всегда было ощущение, что мот как то рывками едет на ходах, нет то, что бы явно, но как то на уровне то ли кажется то ли нет, конечно если бы не эта свистопляска с оборотами я бы не полез, я уже и карбюратор б/у подыскивать начал, думал поставить проверить как оно, да и на запчасти если что.
Игорь спасибо, но попробую токаря поискать, думаю такие штуцеры от Ауди сложнее найти, да и высверливать где то нужно, у меня тут все на коленке пока.
Сразу кстати возникла мысль из латуни или люминия такое выточить, не пойму хода мысли Хонды по этим штуцерам, нафиг они из пластика, тем более такого хрупкого?
PavelNSK
Ответ #36 :
мая 20, 2016, 07:42:42 »
От болта с такой резьбой (обычная мелкая метрическая)отрезал кусочек и дырку в нем просверлил,чтоб бобышка проходила,в пластике под него рассверлил чуть меньше диаметром и не до конца остатком болта там резьбу нарезал и с суперклеем закрутил -работает
Ну или купить
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&alt=web&id=172092481945&globalID=EBAY-US
Ответ #37 :
мая 20, 2016, 08:08:31 »
Нема за що. Там не важно от ауди они или фольксвагена, главное , что они латунные и высверливать их достаточно просто, но не суть, нужен любой штуцер (смотреть в авто магазине) с правой резьбой диаметром 10мм и шагом 1мм, а сверлится всё на коленке, шуруповёртом и удерживается пассатижами!
Зы. Пластиковыми они стали с начала 90х, до конца 80х и Кейхин и Микуни на свои карбюраторы устанавливали латунные втулки, так что это проблема не хонды или ямахи, это общие тенденции, в 2000х мотоциклы вообще стали пластиковыми))))
Ответ #38 :
мая 20, 2016, 11:13:24 »
холостой ход это не центральный жиклер куда иголка входит по центру поплавковой стоит, а сбоку жиклер и трубка длинная с дырочками выкручивается вроде как, а может воздух подсасывало через резинку что карб с головой соединяет? ты поставишь посмотри насколько карбы в этих резинках двигаются, я убирал с хомутов ограничительные втулочки, подпиливал чтоб крепче сжимало. Или через трещину в этой пластиковой фиговине, чего она в руках то рассыпалась
Ответ #39 :
мая 20, 2016, 11:16:56 »
а ты вот говоришь глохнет, крутишь винт хх, а чуть с газом заводилось? этим винтом ты же только заслонку приоткрывал, в основном канале где заслонка есть еще дырочки всякие маленькие, все продул?
Скамейкер
Honda Africa Twin RD07, 1998
Ответ #40 :
мая 20, 2016, 11:28:35 »
На старом карбе продувки не всегда помогают убрать наросты отложений из тонких каналов карбюратора. В запущенных случаях помогает варка карбюратора. Делается так: с карба снимаются все резинки-пластмасски и карб помещается в кипящую воду. Варишь минут 20-25. После этого вынимаешь карбюратор и после остывания продуваешь сжатым воздухом.
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
Honda Africa Twin RD07, 1998.
Ответ #41 :
мая 20, 2016, 12:30:52 »
ага гляну щас, что там за дырдочки
Цитата: PavelNSK от мая 20, 2016, 10:42:42
Ну или купить
блин то, что нужно, было бы в соседнем магазе купил бы не задумываясь, заказывать ждать долго
Jaan
CRF1000/EXC500/RD350
Ответ #42 :
мая 20, 2016, 01:19:55 »
Для этого ультразвуковая мойка существует.
Ответ #43 :
мая 20, 2016, 02:17:07 »
в Сочи ее точно не существует
тут еще 20й или даже 19 век
Ответ #44 :
мая 20, 2016, 02:19:11 »
ты просто не сталкивался, много где в сервисах ванны ультразвуковые есть
