Карбюратор
октября 19, 2026, 02:45:32 *
Автор Тема: Карбюратор  (Прочитано 4830 раз)
« : февраля 02, 2012, 09:58:46 »
Всем доброго времени суток! хочу поделиться одной, очень , на мой взгляд , полезной информацией: думаю многим здесь приходилось разбирать африканские карбюраторы...основная проблема при демонтаже-не сломать крепление шокера! соответственно их, два, ломал я их частенько, потом клеил, такая же проблема и на карбюраторах микуни, в частности установленных на ямахах серко , и ещё на ряде мотоциклов, но не в этом суть
а дело в том , что я нашёл чем заменить эти поганые пластиковые держатели!!!!!
у меня оставалась пара штуцеров с тормозной трубкой от автомобиля ауди 80, проданного мной ещё году в 2005м, и удивительным образом резьба на них подошла к резьбе на карбюраторах!!!! пришлось только немного их доработать- а именно высверлить более широкое отверстие с внутренней стороны, но не насквозь(пружинке же надо во что то упираться) диаметр сверла 6,2-6,5 мм
КОРОЧЕ ДЕРЗАЙТЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!!!!!
Batichelli
эндуронафт
479122424 S
« Ответ #1 : февраля 03, 2012, 11:08:06 »
AlexNorthon поподробней, что это за "пара штуцеров с тормозной трубкой"? А лучше фотку.
« Ответ #2 : февраля 03, 2012, 05:07:54 »
два штуцера на одной латунной трубке, используется в качестве соединения переднего тормозного цилиндра и гибкого шланга, установлено всё это хозяйство непосредственно на стойке Макферсона, соответственно автомобиль ауди 80(год не важен)
кстати вполне возможно , что тот же размер и на других штуцерах тормозных систем , различных иностранных  автомобилей)))))
« Ответ #3 : февраля 03, 2012, 11:31:44 »
Спасибо, очень полезная информация, но.... "два штуцера на одной латунной трубке" дайте две Smiley
Выложи плз фотку, что бы искать было проще.
« Ответ #4 : февраля 03, 2012, 11:51:20 »
Вот это та трубка под номером 13?
VAG арт. 893 611 721
« Последнее редактирование: февраля 03, 2012, 11:56:42 от Spidi » Записан
ИvaN
« Ответ #5 : февраля 04, 2012, 02:08:35 »
Что за шокер ? это пластиковая втулка под которой клапан обогатителя ? туда вворачивается распылитель главного жиклера от пекаровских карбюраторов (восход 3М, уралы ИМЗ)  обрезается, рассверливается. при желании тоже хорошо подходит
yurashes
yurashes@yandex.ru
Африка Твин RD07 98г британка
« Ответ #6 : февраля 05, 2012, 10:47:09 »
я тож ломанул один когда карб снимал! даже в голову не могло придти, что гайки из пластмассы! подклеил поломку, но как-то это не серьёзно! auto
« Ответ #7 : февраля 05, 2012, 12:21:53 »
совершенно верно, трубка под номером 13, сейчас попробую выложить фотки
« Ответ #8 : февраля 05, 2012, 12:49:00 »
только думается мне конструкцию надо бы доработать))))
« Ответ #9 : февраля 05, 2012, 12:52:12 »
а именно- впаять отрезок трубки в штуцер для центровки оконечника троса, чтобы он не болтался вправо влево, ну и лишняя грязь чтобы не попадала)))
Lёxa
Email
« Ответ #10 : февраля 06, 2012, 04:29:40 »
Привет всем!Подскажите по карбам;RD 07 Игла верхняя дозирующая она регулируется верх вниз?жиклёр основной стоит 95.по мануалу вроде совсем не так?
« Ответ #11 : февраля 11, 2012, 11:33:28 »
Нет!
По жиклерам, на форуме где то была инфа, ищи.
« Последнее редактирование: февраля 11, 2012, 11:35:51 от Spidi » Записан
« Ответ #12 : февраля 11, 2012, 11:39:42 »
уже сделал сам))) получилось супер!
