хватит ли генератора
октября 19, 2026, 09:45:42
Тема: хватит ли генератора (Прочитано 12402 раз)
ИvaN
Re: хватит ли генератора
Ответ #30 :
марта 27, 2013, 08:59:31 »
Противотуманный свет на светодиодах соорудить не трудно, в продаже уже много таких фар. Но если говорить о хорошем ДАЛЬНЕМ свете на светодиодах, (а он более актуален на таком мотоцикле как Африка, это же не ATV какой ни то.. ) то мне кажется найти такие фары на светодиодах не просто. они должны быть малогабаритные, значит на одном светодиоде. и мощные. а те что в продаже в основном на 10-15 Вт, наверное это маловато для дальнего света. Серега 63, ты какие фары пользуешь ?
Ответ #31 :
марта 27, 2013, 09:09:58 »
Вот про ватты ты немного заблуждаешся. КПД лампы накаливания ни более 5%, остальные 95 уходят на обогрев окружающей среды. А у светодиодов КПД достигает 80%.
Yuhan
Ответ #32 :
апреля 08, 2013, 09:24:57 »
Поставьте тока паралеьно штатному реле регулятору или еще один или диодный мост, а то спалите диоды, они там максимум суммарно 15-20А держат.
Ответ #33 :
апреля 08, 2013, 12:46:16 »
можно узнать что такое "максимум суммарно"
не идет ли это в разрез с мощностью генератора 360 ватт при 12 вольтах...
Yuhan
Ответ #34 :
апреля 08, 2013, 04:53:16 »
Ну не то что бы максимум, но больше 20А долговременно суммарно не желательно, суммарно, т.е. на все 3 фазы, т.е. кроме фар и зажигания, не считая зарядки акб, 5-10А это предел, или возить с собой запасной РР, Иначе далеко от дома можно остаться без электричества вообще, хоть так и редко бывает, один диод да выпрямляет. Мощьность генератора 360 вт. она нужна не для полезной мощности 360 Вт, а для уверенной зарядки на холостых оборотах и стабилизации реле-регулятором холостых обротов шунтированием генератора.
Yuhan
Ответ #35 :
апреля 08, 2013, 04:56:31 »
У японцев как бы сказать внутремотоциклетный стандарт (для водяных мотоциклов) для генератора и его размеров числа полюсов и толщины проволоки. Будь то африка, сибиха, импульс, зизер, Р1,Р6 и даже 650й гусь с ротаксом - если прислонить их статоры друг у другу то они одинаковы. Не знаю, нафига я это пишу, но сам генератор спалить практически невозможно, в добавок он омывается маслом которое вытекает из шейки коленвала, по-этому грузить его можно хоть накоротко, но РР родной африканский слабоват.
Yuhan
Ответ #36 :
апреля 08, 2013, 05:04:37 »
Суть регулирования шунтированием в закорачивании генератора, и повышая нагрузку на генератор-регулятор мы разгружаем регулирующую часть регулятора но нагружаем выпрямляющую... 2 родные фары+ зажигание - это как раз золотая середина между регулированием и выпрямлением и это гораздо лучше чем просто езда без фар ибо нагружается регулятор и если он сгорит то скорее всего будет перезяряд, т.е. напряжение будет ограничивать тока акб и когда он выкипит сгорят мозги... У меня такое уже было на четырехсотке, напряжение 18 вольт и акб раздуло. Отсюда вывод всегда лучше ездить с 2 фарами а остальную нагрузку вешать через отдельный выпрямитель.
ИvaN
Ответ #37 :
апреля 08, 2013, 08:24:15 »
подключить напрямую к генератору еще один выпрямитель параллельно штатному РР ?
Ответ #38 :
апреля 08, 2013, 09:47:54 »
Нет достаточно просто трехфазного диодного моста, НО я сильно сомневаюсь, что инженеры Хонды позволили бы указать выходную мощность генератора 350 Вт, ни заложив хотя бы 1,5 кратный запас по току в конструкцию РР
Ответ #39 :
апреля 09, 2013, 08:13:39 »
Yuhan - это твои догадки теоретические??? или практический опыт???
Почему больше 20А нежелательно??? Тоесть 360 ватт дураки придумали???
Как-как, стабилизации Реле Регулятором холостых оборотов???
экак завернул, вроде все правильно, но я это осознал только после третьего прочтения
Может ты вскроешь РР и посмотришь, что там за диоды стоят на какой ток??? Что ты догадки строишь? Я помоему давал ссылку на сайт где все давно расписано…
Я предыдущего электронщика просил схемы рисовать и советовать людям то, что испытал на себе. Ты сам делал так как пишешь???
Почему все считают себя умнее японских инжинеров??? Африка изначально имела возможность самому решать когда включать свет, а значит на РР запас был прощитан и по выпрямлению и по регулированию.
Цитата: Yuhan от апреля 08, 2013, 04:56:31
У японцев как бы сказать внутремотоциклетный стандарт (для водяных мотоциклов)...
подробнее пожалуйста, и все-таки для каких мотоциклов???
да ну!!! А мне разные почему-то попадались…
Не знаю, нафига я это пишу...
Наберите в поисковике «параллельные диодные мосты» и почитайте хотя бы немного полезного, что там пишут.
«Одиночные диоды, возможно, взятые от разных полупроводниковых пластин, могут различаться свойствами np-перехода, например, площадью, а, стало быть, сопротивлением. При параллельном включении по диоду с меньшим прямым сопротивлением, естественно, пойдёт больший ток, что вызовет больший нагрев перехода. Нагрев вызовет дальнейшее увеличение прямого тока, т. к. сопротивление полупроводников при увеличении температуры уменьшается. Получаем нагрев, развивающийся лавинообразно - тепловой пробой…»
Вы не знаете какие диоды стоят в РР и хотите делать параллельный мост…
Удачи в экспериментах
Yuhan
Ответ #40 :
апреля 09, 2013, 09:31:12 »
)))Родных реле регуляторов вскрывал и изучал я много, но в основном для фрезерования корпуса и паяния рр)) Насчет паралельной работы диодов это верно, материал барьера разный и соответственно падение напряжения на барьере у всех разное, НО, это падение НИВЕЛИРУЕТСЯ в проводах. У меня самого стоит доб диодный мост собраный на 2 KBPC 50 в корпусе сгоревшего РР. Да диоды родного имеют падение на барьере меньше и между плюсами есть разница 0.12 В. Но родной РР стал меньше греться и доп диодный мост тоже греется.
Yuhan
Ответ #41 :
апреля 09, 2013, 09:35:05 »
Естественно родной африканский регулятор сделан с запасом как по выпрямлению так и по шунтированию, но старение и разрушение "кристаллов" радиодеталей никто не отменял, а родной РР и так греется нехило, и с моими 4мя фарами проездил он неделю... Номенклатуру силовых радиодеталей в родных регуляторах не прочитать ибо силовые детали безкорпусные, "пластинчатые" диоды например, раньше, когда я этим активно занимался у меня их много вскрытых валялось, удавалось извлечь и потестировать...
Ответ #42 :
апреля 09, 2013, 09:40:02 »
У тебя раздельное питание разных потребителей???
С таким подходом не проще сделать отдельный мост на питание, а РР оставить функцию только регулирования напряжения?
И это... ты на вопросы отвечаешь или не считаешь нужным? я их там выше писал...
Yuhan
Ответ #43 :
апреля 09, 2013, 09:49:48 »
)) Сейчас особо читать некогда... Вечером почитаю... Провода от доп выпрямителя запаралелены с "+" и "-" насчет теплового "пробоя" полный бред... Любой диод с любым сопротивлением разгрузит "соседний" паралельный, к тому же это все нивелируется из- за сопротивления проводов.
Yuhan
Ответ #44 :
апреля 09, 2013, 10:08:15 »
Так по вопросам - "Как-как, стабилизации Реле Регулятором холостых оборотов???" Вы не думали почему у жигулей копейки, например, нету зарядки на холостых с включенными фарами, хотя инженеры могли спроектировать такой же генератор как сейчас ставят? Потому что если поставить современный генератор то разница холостых оборотов с включенными фарами и без составит 200 оборотов. Короче говоря реле-регулятор шунтирующего типа участвует в стабилизации холостых оборотов... Попробуйте на четырехсотке с настроеными холостыми отключить реле регулятор, настоить холостые а потом на переменку напрямую повесить фару, уверен что они упадут и сдорого а шунтирующий регулятор нагружает генератор всегда одинакого, в не зависимости от внешней нагрузки.
"У японцев как бы сказать внутремотоциклетный стандарт (для водяных мотоциклов)..." Что тут непонятного? Водяных мотоциклов - мотоциклов с водяным охлаждением. У мотоциклов с воздушным или воздушно-масляным охлаждением, например ямаха XJR400 Suzuki Inazuma 400, Honda CB750 генераторы автомобильного типа, бесщеточные но с электро возбуждением а не от магнитов.
