хватит ли генератора
октября 19, 2026, 09:45:19 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: хватит ли генератора  (Прочитано 12400 раз)
Alex 750
« : марта 20, 2013, 07:46:47 »
Всем привет, хочу спросить. Если поставить доп. туманки на африку при условии что ручки с подогревом и сиденье хватит ли мощности генератора? Скажите пожалуйста кто сталкивался какие могут возникнуть проблемы?
« Ответ #1 : марта 20, 2013, 07:58:32 »
посчитай суммарную мощу потребителей и сравни с выдаваемой мощей у своего гены.
может у тебя подогрев седла на 1.5 квт?  speed
2 туманки по 55 + ручки + ГПС хватает.
Alex 750
« Ответ #2 : марта 20, 2013, 08:04:40 »
Уже когдато посчитал,тоже все хватало,на другом моте а аккумулятор по немногу вытягивало. Вот так.
Alex 750
« Ответ #3 : марта 20, 2013, 08:06:12 »
Кто нибудь так делал?
« Ответ #4 : марта 20, 2013, 08:32:49 »
а кто скажет мощность генератора))
« Ответ #5 : марта 20, 2013, 08:34:32 »
360
александр
africatwin
« Ответ #6 : марта 21, 2013, 09:45:49 »
Подскажите как правильно подключать 2-е по 55 +прикуриватель.Куда?
а
« Ответ #7 : марта 21, 2013, 08:28:44 »
александр если ты про противотуманки то
а прикуриватель я бы посоветовал прямо к аккумулятору(что бы можно было пользоваться при выключеном моте)
« Ответ #8 : марта 23, 2013, 06:57:42 »
генератора должно хватить а вот рр нах начнёт тебя посылать!уж очень сильно грется будет!
ИvaN
« Ответ #9 : марта 23, 2013, 08:15:12 »
незнаю у кого как с напряжением, а у меня стоит вольтметр на зарядку. ближний свет - напряжение зарядки аккумулятора в норме. дальний свет плюс подогрев ручек - напряжение зарядки снижается на пол вольта. пробовал подключать еще две дополнительные галогенки - напряжение ниже нормы. надо светодиодные фары ставить
« Ответ #10 : марта 23, 2013, 11:16:46 »
если по голроду с дальним с туманками с музыкой с подогревом и с вентилятором охлаждения, то да
будет высаживаться.
поскольку оборотов мало на светофорахобороты хх не выдают полную мощу. на трассе этих проблем нет.
у меня на первом моте тоже АКБ высасывало.
весь мозг себе сломал.
разгадка оказалась примитивной.
предыдущий владелец поставил две  лампы   100/120
в штатную оптику. Пока одна не перегорела я и не думал заглядывать туда. Но один АКБ пришлось выкинуть.
« Ответ #11 : марта 23, 2013, 11:20:24 »
подключи вольтметр на батарею на прямик и увидиш на акб просадки нет такой как ты пишеш!ето с провода высасывает!у меня тоже так!на вольтметре 13 при всём включеном а на батарее 14!
« Ответ #12 : марта 24, 2013, 08:25:55 »
Наоборот, РР греется, когда потребителей мало и всю лишнюю энергию от генератора РР рассеивает в тепло.
ИvaN
« Ответ #13 : марта 24, 2013, 02:37:50 »
Миш, кроме того что аккумулятор недозаряжался, как себя вели эти лампы в фарах ? не потускнели отражатели ?  Свет хороший был ?
« Ответ #14 : марта 26, 2013, 12:13:05 »
представь что рр это розетка!у тебя дома розетка греется?она начинает грется когда ты туда обогреватель киловата на два включяеш,с рр тоже самое!тепло оно выделяет не от лишнего а от нагрузки!чем меньше нагрузки тем меньше тепла!
