прямоток и мощность
октября 20, 2026, 04:42:00 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 13   Вниз
Автор Тема: прямоток и мощность  (Прочитано 31742 раз)
Bliss
BMW G650X
« Ответ #105 : марта 02, 2013, 04:15:39 »
Shnol, звук во!!
Главное - в меру, в дальняке небось будешь тарахтеть не наслушаешься, и уши не завянут...
А правда ли что Лео Винсы идут с 4-мя затычками, или у тебя один он, DB-killer?
А соединительная часть (link pipe) какая то есть в комплекте?
« Последнее редактирование: марта 02, 2013, 04:17:54 от Bliss » Записан
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
« Ответ #106 : марта 02, 2013, 05:12:08 »
ЗНАЧИТ В КОРПУСЕ ЕСТЬ НАБИВКА. ТАКАЯ ХРЕНЬ ПОХОЖАЯ НА МАЧАЛКУ. ОНА СО ВРЕМЕНЕМ ВЫГОРАЕТ. ОКУРАТНЕНЬКО ВЫСВЕРЛИВАЕШ КЛЕПОЧКИ АЛЮМИНЕВЫЕ И ЗАБИВАЕШ НОВУЮ. ИЛИ ДОБИВАЕШ В СТАРУЮ НОВУЮ. КАК ХОЧЕШ. НАБИВКА ОТ КРОССОВИКОВ. ФИРМ ВСЯКИХ МНОГО ВЫПУСКАЮЩИХ ЕЕ БЕРИ ЛЮБУЮ ОНА ВСЯ ОДИНАКОВО РАБОТАЕТ. ПРИМЕРНО РАЗ В ГОД ДОБЕШ И ВСЕ. ДУМАЮ НЕ ЧАЩЕ...А ТАК ГЛУШАК ХОРОШИЙ...
Shnol
238759082
Africa twin 97
« Ответ #107 : марта 03, 2013, 01:30:48 »
Как я уже писал, купил я этот глушак не для слушать, а для тяги на низах. +уменьшение веса.
Громче он только при агрессивном наборе тяги, и незначительно, просто тональность иная. Сделал это, после поездки в Грузию с поляками, у троих были леосы. Никакого дискомфорта в дальняке нет, как вида.
И не надо меня под***ть, я не пацан. Делаю, ибо знаю, что делаю.
Ниже схема сборки лео сбк, всё, что на схеме, есть в комплекте. Больше ничего нет.
http://www.motops.sk/photos/original/84564-leovince-sbk-evo2-lv-one-koncovka-nerez-8424-honda-xrv-750-africa-twin-1993-2005-typ-rd07.jpg
прямоток и мощность
karpp73
afrika tvin
« Ответ #108 : марта 03, 2013, 03:28:49 »
НЕКТЩ И НЕ ПО.....ВАЛ  ПРОСТО ИНТЕРЕСНАЯ ВЕЩ И ВСЕМ Я КАК ПОНЯЛ ОНА ПОНРАВИЛАСЬ.. НУ А ЕСЛИ КОМУ ГРОМКОВАТО ТО ПУСТЬ ВАЛЕНОК НА НЕГО НАДЕНУТ.... А ВТОРОЙ НА ГОЛОВУ.....
Добрик
« Ответ #109 : марта 03, 2013, 11:40:52 »
Shnol, при установке прямотока в карбы лазил (Диноджет и т.п.)? Или можно без этого обойтись?
Shnol
238759082
Africa twin 97
« Ответ #110 : марта 03, 2013, 12:03:05 »
та я только поставил 2 дня тому. На африке третий сезон будет, в карбы вообще ещё не лазил, всё работает идеально. Купил очень затюненную африку, на обтекателе есть наклейки динаджет. А есть там эти жиклёры, или нет, точно не знаю. Но едет веселее тех, с которыми сравнивал. И ещё у меня жрёт больше. При 120/ч примерно 6л, у товарища точно такие звёзды (16/43), идентичная загруженность, тоже высокое стекло, кстати, у него леовинс, 5л/100. Думаю, жиклёры таки большие у меня... Сравнивали, ибо проехали 7500км рядом, на одних заправках, часто с одного пистолета. Но у меня насос микуни, у него оригинал. И ещё, у него 2001г. свеженькая такая, как новая, 40тык пробегу. Прикол, что ему поездка обошлась примерно на 75л дешевле )))
Для установки этого глушака нет необходимости в динаджетах и тд, поставил и поехал. Как потеплеет, отпишусь по езде расходу. Но, боюсь, будет трудно адевкатно сравнить, ибо зиму то я на мопеде не ездил ...
А ещё, если зайти на сайт лео, то можно прочесть, что серия SBK для .. в том числе для туристов. Тоесть, хочешь по болоту погазовать, вытяни дб киллер, погазуй, а по дороге воткни и пусть уши отдыхают.
« Последнее редактирование: марта 03, 2013, 12:12:29 от Shnol » Записан
Добрик
« Ответ #111 : марта 03, 2013, 03:53:08 »
Спасибо за ответ. Покатаешься, отпишись о впечатлениях! Или на Тараске расскажешь лично Smiley
Shnol
238759082
Africa twin 97
« Ответ #112 : марта 12, 2013, 12:02:40 »
Я на тараску больше не поеду. не понравилось. Я не алкан, людей по интересам минимум, а смотреть на голдвинги облепленные светодиодами и юношей жгущих резину, мне не интересно
Balaban
« Ответ #113 : марта 12, 2013, 04:33:22 »
100%
Alex[FM]
I want to believe!
Honda AfricaTwin
« Ответ #114 : марта 21, 2013, 12:21:05 »
Заказал себе у этого же продавца. Вид банки понравился. Спасибо за наводку)
Через сколько по времени выслал трубу он? И с трекингом ли шла?
Shnol
238759082
Africa twin 97
« Ответ #115 : марта 21, 2013, 01:37:29 »
несколько дней не высылал, но потом отправил экспрессом. Мне доставил ЕМС.
в этом глушаке главное не вид ))
Shnol
238759082
Africa twin 97
« Ответ #116 : марта 26, 2013, 11:14:26 »
А кто-нибудь сталкивался с такой темой, что резинки между карбом и цилиндром, разных диаметров?
Типа, для стран с урезнанной мощностью они заведомо более узкие...
да и другие части, типа распредвалы, жиклёры и тд...
вот тут нарыл
http://www.xrv.org.uk/forums/africa-twin-technical-specs/73521-africa-twin-rd07a-xrv750-engine-restriction-details.html
У меня модель именно SW, должна быть урезана до 50лс, а моя наоборот тянет лучше многих.. Таки затюнивал кто-то.. сильно...
« Последнее редактирование: марта 26, 2013, 11:20:11 от Shnol » Записан
doddex
африка
« Ответ #117 : октября 04, 2013, 01:30:35 »
чуваки, ну а в итоге-то что? какую банку брать? чтоб звук был благородный, слышный, чтоб душа радовалась и не звучал как петух в курятнике?
мне arrow нравится, но пацаны говорят что звук не айс на самом деле
кто-нибудь пробовал mivv? venom? two brothers (их на африку делают?)? как в сравнении с лео? здесь есть те, у кого arrow? расскажите что знаете!
Yuhan
212513041
« Ответ #118 : октября 08, 2013, 11:35:19 »
Вообще правильно расчитаный прямоток используя инерцию прямо проходящих газов создает разряжение к началу следующего такта выпуска, явление опять же резонансное как и у 2Т двигателей, где-то у меня была формула расчета этого резонанса для 4Т исходя из обьема цилиндра сечения клапана и длины приемной трубы. Так что если грамотно покупать прямоток то он должен быть разработан для этого мотора.
« Ответ #119 : октября 08, 2013, 12:23:43 »
диаграмма леовинчи
http://www.leovince.com/files/F20524/GP-8424-8425_NOTA.pdf
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 13   Вверх
