прямоток и мощность
октября 19, 2026, 03:39:22 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 13   Вниз
Автор Тема: прямоток и мощность  (Прочитано 31735 раз)
shanzy
XRV750RD07ANH1
« Ответ #135 : октября 18, 2013, 08:59:27 »
Ок. Сейчас дуги готовлю знатные, из нержавейки, когда буду полировать шлифану и трубу.
Бандит - конфетка!
Shnol
238759082
Africa twin 97
« Ответ #136 : октября 21, 2013, 11:32:30 »
Я не стал выдумывать бог знает что, только бы не ЛВ сбк ))
просто купил его и мега рад, и звук, и тянет на низах ярче.
А защитку сам сделал
Купил в строительном кусок алюминиевой трубы, разрезал поплам, заклёпочником приклепал планочку изнутри, два хомута и вуаля, штаны целые, вид не портит.
Выглядит так
http://smages.com/images/img1711cop.jpg
прямоток и мощность
« Последнее редактирование: октября 21, 2013, 11:42:18 от Shnol » Записан
« Ответ #137 : октября 22, 2013, 12:23:12 »
http://www.ebay.com/itm/Arrow-Paris-Dakar-for-Africa-twin-RD04-/321227000236?pt=UK_Motorcycle_Parts_13&hash=item4aca9f09ac&vxp=mtr
Вот кстати арров б\у на ебеи с доставкой в Россию.если под рд07 обратно крепления переварить.
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
« Ответ #138 : октября 22, 2013, 11:57:44 »
это мусор а не глушак. не стоит он этьих денег..
cheguevara
310794260
« Ответ #139 : октября 23, 2013, 10:35:21 »
Страх какой-то чермет, покупаеш просто прямоток простой с чего небудь и впяред
karpp73
afrika tvin
« Ответ #140 : октября 24, 2013, 12:44:05 »
уменя жигулевский стоит  про линк спорт. доволен ездит и на трасе не напрягает. и дышит отменно и вес меньше. правда я в него перемычечьку вварил. ну чтоб потише стал. немного подпор сделал..кстати на спортах обматывают асбестовой тканью патрубки  до глушаков. ну я понимаю чтоб колекторав сильнее грелись и выхлоб свободнее проходил по ним. как считаете целесообразно это сделать на африке в купе с нулевиком прямотоком и увеличенными жиклерами?Huh?
« Последнее редактирование: октября 24, 2013, 12:48:14 от karpp73 » Записан
Lioshyi
« Ответ #141 : октября 24, 2013, 08:00:32 »
Оставлю здесь, может кому нужно звук Arrow послушать.
« Ответ #142 : октября 24, 2013, 09:41:21 »
  Leovince One
На видео такой же звук как и в живую.
agv64
XR250 1995г., RD07 1999г.
« Ответ #143 : ноября 15, 2014, 11:43:10 »
Прочитал всю ветку. Не скажу, что все понял. Понял, что не каждый прямоток можно ставить взамен стокового, ничего не меняя.
У меня на РД07 1999г. стоит стоковый глушитель. Есть 2 проблемы: безопасность (лучше чтобы заметнее был на дороге); хочу заказывать багажную систему - со стоком нужно будет сильно выносить в сторону крепление правого кофра.
Решение проблем: приобрел здесь на форуме прямоток. Идентифицировать не смог - не нагуглил вообще такую модель. Сечение овальное, внутри дыра насквозь, стенки - сетка, что между сеткой и стенками банки - непонятно. Весит вместе с трубой 3,3 кг.
М.б. кто-нибудь знает что это? И что необходимо сделать при его установке?
Фотку не могу вставить. Название: L&W Gamm... (последняя буква стерта)
« Ответ #144 : ноября 16, 2014, 02:13:31 »
Хочется острить, но воздержусь, а то мало ли) Хотя бы фото, а то пальцем в... звезды;)
agv64
« Ответ #145 : ноября 16, 2014, 06:08:55 »
Уменьшил файл уже до 25 К, куда уж меньше? И все равно ругается: "Папка какая-то переполнена, уменьшите файл..."
« Ответ #146 : ноября 16, 2014, 07:40:41 »
L&W Gamm
http://www.tocmai.ro/toba-moto-sport-l-si-w-gamma-20338614.html
agv64
« Ответ #147 : ноября 16, 2014, 09:17:48 »
Спасибо! Он самый.
Только ничего про него не написано. Интересно, любой прямоток имеет такую конструкцию - сквозную дыру? Если судить по названию, должно быть так. При установке, как я понял, необходим системный подход. Хорошо или плохо это для двигателя единого мнения здесь не услышал.
« Ответ #148 : ноября 17, 2014, 06:48:13 »
Как я сделал вывод для себя, относительно Африки основное преимущество прямотока это его вес, какого то весомого влияния на двигатель он не оказывает, ну по феншую нужно еще воздушный фильтр на нулевик поменять и отрегулировать смесь под все это дело. Я не делал ничего, прямоток стоял уже на мотоцикле, даже была мысля поменять на стоковый глушак, если бы ни его вес. У меня Супертрапп, с регулируемым выхлопом, грубо говоря регулируется выхлопное отверстие изменяя параметры мощности и звук, мощности я не заметил, а вот звук да, меняется довольно сильно. Я его полностью перебирал, менял наполнитель минвату, заказывал сами регулировочные диски на ибее, потому, что их не было, даже пришлось переваривать гайки, потому как свернул несколько родных.
agv64
« Ответ #149 : ноября 17, 2014, 09:48:11 »
Вес, конечно, да. Но мне он еще размерами интересен. Собирался заказать багажную систему (готовых что-то не нашел, а идея с отдельными рамками под боковые кофры мне не нравится), со стоковым глушаком она очень несимметричная получается. Уже решил повременить с этим. В след (первом) сезоне серьезных маршрутов не планирую, хватит пока боковых сумок и центрального кофра. Время есть, буду думать.
У меня XR250 из Японии пришел уже с прямотоком "Дельта" и штаны тоже Дельта, фильтр - нулевик K&N, иридиевая свеча. На холостых не шумит, на оборотах появляется приятный рык. По городу, перед мневром, если есть сомнения, что все участники движения меня видят (одна из главных причин дтп с участием мотоциклистов - "их не заметили"), делаю небольшую перегазовку, и машины как бы расступаются
« Последнее редактирование: ноября 27, 2014, 08:16:34 от agv64 » Записан
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 13   Вверх
