прямоток и мощность
октября 19, 2026, 01:07:38
прямоток и мощность
12
13
Тема: прямоток и мощность (Прочитано 31731 раз)
Re: прямоток и мощность
Ответ #180 :
марта 19, 2015, 08:14:28 »
прямоток и мощность
отрыл собственную фотку, поправка габариты 110см
Pavel_NK
Honda XRV 750
Ответ #181 :
марта 19, 2015, 08:27:47 »
Цитата: odem от марта 19, 2015, 08:14:28
прямоток и мощность
Сколько денег кофры с рамками ?*?
номер не по феншую висит (криво)
shanzy
XRV750RD07ANH1
Ответ #182 :
марта 19, 2015, 08:28:20 »
Точно такие габариты и у моей африки, с самодельными рамками, трубой лео винс и кофрами по 39 л, но без выреза в кофре. Расстояние от кофоа до рамки 1,5 см (на вскидку). Тобишь, прямоток влияет на ширину, но не значительно.
Ответ #183 :
марта 19, 2015, 09:58:58 »
вот тут про них вся информация:
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=6853.msg125001#msg125001
Номер это горизонт завален
Ответ #184 :
марта 19, 2015, 10:06:41 »
Я думаю если бы у меня стояли 38 литров (такие предлагает производитель), то габариты за метр не выходили бы, 45 не 38
и обрати внимание прямоток и у меня стоит, Supertrapp, есть возможность регулировки своего положения относительно мотоцикла, то есть можно ближе прижать и дальше отодвинуть, впрочем думаю и в остальных такая возможность имеется. Эти рамки сделаны под стандартную трубу.
Ответ #185 :
марта 19, 2015, 11:33:20 »
Цитата: odem от марта 19, 2015, 08:08:45
Задрать кофры выше сидушки то же не по феншую, и так центр тяжести высокий.
А поставить центральный кофр, который кроме того, что намного выше сиденья, еще и вынесен назад "на рычаге" по феншую? Если так рассуждать - то металлические (да и пластиковые) кофры сами по себе зло, т.к. весят немало. Но, в общем то мы отвлеклись от темы. Здесь про глушители нужно писать.
Кстати, видел недавно на каком то интернет-ресурсе продажу нулевого африканского глушителя, вроде даже в ОЕМ упаковке за 150$. Если кому то интересно - поищу и дам ссылку.
сергей830
Движение-это жизнь!
Ответ #186 :
марта 19, 2015, 11:38:05 »
Я бы не против расмотреть вариант!
Отвечу позже!
Ответ #187 :
марта 19, 2015, 11:58:00 »
Ну да отвлеклись, кто там нас с пути истинного сбил?
Ответ #188 :
марта 19, 2015, 12:27:06 »
сергей830
Вот здесь:
http://moto.kiev.ua/trid/saleaddpar/1425232198451/mnogo_raznyh_zapchastey.novye_i_bu__truby.stekla.kolesa.kofry.rezina.plastik.prochee_
С ценой ошибся - 120$
Кадр
Хонда Африка 1993г
Ответ #189 :
марта 19, 2015, 01:31:53 »
Прошу прошения))) Спасибо за ответы и за фото!
shanzy
XRV750RD07ANH1
Ответ #190 :
марта 19, 2015, 08:52:26 »
Я кофры у румын покупал. Предложили и свои рамки. Когда я им сказал что у меня прямоток, они сами предложили ваять рамки самому, габариты будут меньше типа...
Ну я так и сделал. ХЗ короче...
Да, прямоток регулируется, но от этого африка мощнее не становится, странно все это.
mechanic
XRV 750T (96)
Ответ #191 :
марта 20, 2015, 12:07:22 »
Парни, вы с чего взяли что прямоток на мощность влияет?
хоть вообще его сними и оставь штаны одни, газораспределительный механизм(распредвал и клапаны) работают так же. Адреналин в крови от рева из под ж..пы энтузиазма добавляет
Iga
GO!
XRV750 Y RD07a 2000г. (Black)
Ответ #192 :
марта 20, 2015, 02:14:30 »
Прямоток — выпуск с увеличенным диаметром трубы, со сглаженными изгибами и уменьшенным числом сочленений (сварных швов). В трубе шумопоглотителя нет, шум от выхлопа подавляется геометрией самой трубы. Вся конструкция направлена на то, чтоб двигателю было легче избавляться от выработанных в процессе сгорания газов, отсюда увеличение продува повышает его КПД, и как следствие — мощности, хоть и небольшое, до 15% от мощности двигателя. Но тут главное понимать, что установка прямотока – это трудоемкий процесс, который выполнить своими руками довольно-таки сложно без специального оборудования и знаний. Ведь дорабатывается не одна банка, а вся выхлопная система и чтобы добиться прироста мощности необходимо менять весь выпуск, включая коллектор, который один стоит больше всей остальной системы, а так же перенастраивать всю систему питания на диностенде. Зачастую это приводит к увеличению расхода топлива. Но это все чисто индивидуально и зависит от прямоты рук.
Мое дело сказать правду, а не заставлять верить в нее...
Ответ #193 :
марта 20, 2015, 06:28:29 »
Я писал уже, прямоток мне достался по наследству, хороший прямоток, тока ушатаный, пришлось восстанавливать, про мощность ничего сказать не могу, поскольку не ездил со стоковым глушителем, основное преимущество прямотока именно для Африки думаю это вес и относительная компактность, Ига правильно все написал, сама банка мощей вряд ли прибавит, да и 10-15% от стандартной мощности Африки это еще прочувствовать нужно, поэтому купленный на волне реставрации прямотока нулевой фильтр лежит не распакованный, поскольку вовремя осознал, что мне это не нужно и игра не стоит свеч, ну бонусом еще звучок красивый, у меня он еще регулируемый
12
13
прямоток и мощность
