Чем смазывать направляющие суппортов?
октября 19, 2026, 11:27:28 *
Автор Тема: Чем смазывать направляющие суппортов?  (Прочитано 54409 раз)
« Ответ #15 : марта 16, 2012, 05:54:44 »
не зря поднял тему, оказывается толком тормоза никто и не обслуживает...
Тут дело обстоит так.. Забивая резинку например литолом или медьсодержащей смазкой вначале да, металлическая направляющая в ней ходит легко, но потом резина (+ повышенная температура работы) начинает вытягивать из смазки все масла и к концу сезона там остается густой "пластиин", соответственно к тому времени суппорт уже нормально не двигается и колодки сжирает криво..
С графиткой и Шрус-4, думаю, будет тоже самое.
Тут нужна скорей всего смазка на основе силикона...он же долго держится на резине, и не так активно "впитывается"...
все медьсодержащие и специальные высокотемпературные смазки "для суппортов" нужны для смазки пары металл-металл. Такие условия только на автомобилях, где как раз металлическая направляющая ходит в металлическом стакане...и раскаляются они как правило порядочно. На африке же таких температур нет, и металлический палец ходит в резиновой втулке, что спереди, что сзади. Так что, еще есть варианты, какая тут подойдет смазка?
SLIPKOTE 220R Silicone Disc Brake Caliper Grease and Noise Suppressor думаю самое то...
butcher37
« Ответ #16 : марта 16, 2012, 06:15:47 »
Во-первых ты её в продаже сначала найди.
В Киеве есть...
Аfriканыч
Africa, конечно. С 01.10.11
« Ответ #17 : марта 16, 2012, 06:48:36 »
металл по резине только в направляющей, которая в суппорте стоит. Палец, который в суппорте - он по алюминию бегает  Smiley   По крайне, мере, на передних тормозах.
Czech
353101
ЗиД 750 "Пилот"
« Ответ #18 : марта 16, 2012, 07:27:16 »
Заказал таётовскую 08887-01206
ИvaN
« Ответ #19 : марта 16, 2012, 08:41:04 »
направляющие супортов мажутся только консистентной силиконовой смазкой !!! не путайте с силиконом-аэрозолем.  этой же смазкой мажутся и поршни в супортах. про это даже в мануале написанно- apply a smear of silicone based grease to the boots and slider pins.
минеральные смазки убивают резинки на супортах.
сейчас  густая силиконовая смазка (консистенция как у вазелина)     уже часто встречается в продаже в отделах автозапчастей и автохимии
« Последнее редактирование: марта 16, 2012, 08:43:01 от ИvaN » Записан
Димсон-ВРН
250543954
экс-Африканец
« Ответ #20 : марта 16, 2012, 11:53:05 »
тормоза придумали трусы! смазывайте диски. суппорты и колодки литолом и будет вам счастье! ЭКСТРИМАЛЬНОЙ ЕЗДЫ
« Ответ #21 : марта 17, 2012, 10:56:12 »
В общем все, разобрался.
То, что вам предложат олени-продавцы в магазине по просьбе "смазка для суппортов" - это медные и керамически пасты, которые через некоторое время высыхают напрочь и заклинивают все к цертям. Ими можно мазать только места упоров колодок в суппорт и контакта поршеньков к колодкам, они идут как противоскрипные ПАСТЫ.
По той же причине направляющие нельзя мазать в том числе и графиткой, и медной х.рней...высохнет и клинанет.
Теперь какая нужна. Нужна силиконовая синтетическая высокотемпературная смазка. Вот она будет работать как надо.
Из универсальных это Slipkote® 220-R DBC (тюбик 85гр)
описаловка:
http://www.huskey.ru/220R%20DBC_Rus.pdf
купить ее сложно...вот тут попалась:
http://www.oils-shop.ru/product/slipkote-220-r-dbc-tjubik-85gr/
как аналоги от производителей, это:
• BMW 81 22 9 407 103, 83 23 0 305 690;
• CHRYSLER/Mopar J8993704;
• FORD/Motorcraft D7AZ-19A331-A, XG-3-A;
• HONDA 08C30-B0224M, 08798-9027;
• LAND ROVER RTC7603, SYL500010;
• MAZDA 0000-77-XG3A;
• NISSAN 999MP-AB002;
• SUZUKI 99000-25100;
• TOYOTA 08887-80609;
• Volkswagen/Audi G 052 150 A2;
• Volvo 1161325-4;
• ACDelco 89021537 (10-4022);
• ATE 03.9902-1001.2, 03.9902-0501.2;
• Federal Mogul F132005;
• FTE Automotive W0109;
• Stahlgruber 223 1712, 223 1729;
• TRW Automotive PFG110.
ну или что товарищь сверху заказал
08887-01206 Toyota Rubber Grease или Lithium Soap Glycol Base Grease
Не проверено, но вроде как аналоги вот этой 220R следующие смазки:
"CRC SL33011-Brake Caliper Synthetic Grease, CRC Synthetic Brake & Caliper Grease, Permatex 20356 Ultra Disc Brake Caliper Lube или тоже самое 20353 в другой упаковке"
08887-01206 от Тоеты кто уже пробовал? какой у нее объем? В автодоке она по 300р...
Так что товарищи, смазывайте ве правильно:)
А вообще, это из той же оперы...что у переднеприводных авто привод состоит из внешнего(шрус)-его да, вроде все знают, что шрусовой смазкой нужно заполнять, и внутреннего ТРИПОДА, в который так же по тупоголовости набивают шрусовую смазку или подобную хрень. На самом деле туда допустима к использованию только смазка на основе полимочивины....
Bliss
BMW G650X
« Ответ #22 : марта 17, 2012, 06:31:35 »
В своё время упорно изучал эту тему...когда передние суппорта стали клинить после замены колодок. auto
По поводу статьи из первых сообщений - да, там действительно реклама, ибо написана самим Константином Гуниным. Тем не менее, статья толковая и доверять, имхо, можно.
Итак, вот отменный срач обширная дискуссия на 34 страницах - обязательны к прочтению как минимум первые 8 страниц - http://www.oil-club.ru/forum/topic/1757-visokotemperaturnie-smazki-dlja-tormoznih-supp/
Привожу цитату с вышеназванной ссылки -
"Точно! Здесь разложено по полочкам.И обратите внимание-в качестве универсальных,качественных и современных смазок там рекомендуют-
III группа представлена на рынке следующими материалами:
 • Molykote AS-880N Grease;
 • Permatex Ultra Disk Brake Caliper Lube;
 • SLIPKOTE 220?R Silicone Disc Brake Caliper Grease and Noise Suppressor;
 • SLIPKOTE 927 Disc Brake Caliper Grease.
 Из них ТОЛЬКО вторую и третью можно без проблем купит в розинцу в России,как я и писал."
Пытался найти Слипкот в розничной продаже, но безуспешно (Казань)...
Забил и купил Red Rubber Grease (http://www.nordtech.ru/rrg.htm или http://www.ebay.co.uk/itm/Castrol-Red-Rubber-Grease-500g-/120878213315?pt=UK_Vehicle_Oils_Lubricants_Fluids&hash=item1c24e728c3), который полность устранил непонятки с тормозами и вообще понравился.
Вновь занялся поиском к предстоящему сезону...
Слипкоте можно купить здесь - http://www.huskey.ru/dist_proizvod_ru.htm
Перматекс здесь - http://www.img-auto.ru/buy.php
Так же они заказываются в нете без проблем, как писал Nik...
Ухаживайте за своими тормозами!
Палыч
560203540
GL 1500 SE
« Ответ #23 : марта 17, 2012, 08:38:22 »
Я именно ей смазал. Заехал в мотомастерскую у нас, спецы сказали, не вздумай литолами и шрусами всякими
мазать. Резину разъест. Дали маленький пакетик SLIPKOTE за 150р.
« Ответ #24 : марта 18, 2012, 05:08:52 »
ничего не понял...а ШРУСовская смазка из чего?
Dimon (ru)
Africa Twin XRV 750 1997
« Ответ #25 : марта 18, 2012, 05:35:59 »
Парни, а вот эта пойдет? http://www.wemoto.com/parts/picture/hl-382572/
« Ответ #26 : марта 18, 2012, 12:55:01 »
Учим мат часть:
http://www.expert-oil.com/site.xp/049052057124049051053056.html
kirich
RD 03
« Ответ #27 : марта 18, 2012, 03:18:00 »
есть ещё отечественная ДТ-1 для суппортов
ИvaN
« Ответ #28 : марта 18, 2012, 03:42:24 »
это смазка для трактора ДТ-75
Что значит отечественная для суппортов ?.. суппорта то все разные. есть суппорта где пара трения в направляющих метал по металлу. а есть такие где резина по металлу.
можно провести эксперимент когда разбираешь первый раз суппорта мотоцикла из японии: смазкой которая в направляющих суппортов помазать медицинскую резиновую перчатку. с ней не случится ничего. вывод это не минеральная смазка. если перчатку помазать литолом, шрусом, вазелином, растительным маслом,  через минуту резину вспучит
« Последнее редактирование: марта 18, 2012, 03:50:07 от ИvaN » Записан
« Ответ #29 : марта 18, 2012, 03:50:48 »
если перчатку помазать литолом, шрусом, вазелином, растительным маслом, контексом, через минуту резину вспучит
А если литолом или  шрусовской смазкой помазать резиновый пыльник шруса, он тоже вспучится?
