Чем смазывать направляющие суппортов?
октября 31, 2026, 12:52:22 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7]   Вниз
Автор Тема: Чем смазывать направляющие суппортов?  (Прочитано 54446 раз)
shat-x
африка рд07а
« Ответ #90 : декабря 28, 2012, 08:07:01 »
 смазка поршня дело необязательное, но очень желательное, т.к. пыльник не может обеспечить полную герметичность выдвинутой из суппорта части поршня- этот самый технический вазелин здесь и выступает в роли защиты от коррозии поршня и от воздействия агрессивных сред на тормозную жидкость как следствие попадания разной всячины внутрь суппорта через раковины на поршне.
 не забываем что тормозная жидкость очень гигроскопична- с огромным аппетитом всасывает в себя предоставленную ей, губительную для тормозухи, влагу.
 да и смазывать нужно ОЧЕНЬ не часто. а точнее 1 раз при сборке суппорта ( после замены поршня или пыльника) и уже в следующий раз вы вернетесь к этой процедуре ой как не скоро. можно, конечно, раз в год, в два проверять наличие оной под пыльником, и следить за состоянием тормозного поршня, но в этот самый момент вы оттягивая- рискуете повредить пыльник, а т.к. эластичность с годами убавляется- с каждым годом и риск возрастает с геометрической прогрессией.
поэтому я бы советовал все-таки использовать технический вазелин применительно к поршню, но только при сборке суппорта.
« Ответ #91 : февраля 15, 2013, 12:01:08 »
Поскольку в свое время поднимал тему, отпишусь. Купил спец смазку SLIPKOTE® 220-R
http://www.spec-oil.ru/slipcote_220.htm
В магазинах не найти, заказывал по инету. Смазка очень понравилась, очень липкая. За сезон с ней не произошло никаких изменений, т.е. штука хорошая.
Использую ее и на авто
Alekseych
432547419
AT XRV 750 RD07
« Ответ #92 : февраля 15, 2013, 03:02:27 »
Я вчера купил силиконовую термосттойкую смазку для резиновых уплотнителей суппортов в шприце что очень удобна да и цена всего 100 рублей то что доктор прописал!!!
Sirokko
« Ответ #93 : мая 28, 2013, 04:07:31 »
Парни, не хотел региться, но вы должны понимать, как правильно наносить медную смазку на направляющие суппортов. ТОНКИМ слоем. В том и фишка, что она должна выгорать. Да-да. Базовое масло выгорает и остаётся тонкий слой твёрдых смазочных материалов, который и работает долго и при высоких температурах. Если смазку набить, как литол, то база выгорит и останется нагар меди, который и забьёт всё к чертям собачьим!
« Последнее редактирование: мая 28, 2013, 04:12:34 от Sirokko » Записан
Страниц: 1 ... 5 6 [7]   Вверх
