Чем смазывать направляющие суппортов?
октября 31, 2026, 12:51:51 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вниз
Автор Тема: Чем смазывать направляющие суппортов?  (Прочитано 54445 раз)
ИvaN
« Ответ #30 : марта 18, 2012, 04:10:46 »
не пробовал Коль на пыльнике но спецы что работают в сервисах говорят что нельзя. и в мануале африканском пишут силиконовая смазка !
« Последнее редактирование: марта 18, 2012, 04:13:33 от ИvaN » Записан
« Ответ #31 : марта 18, 2012, 04:19:20 »
ИvaN - Я вот вообще отказваюсь понимать...
Я спросил - А если литолом или  шрусовской смазкой помазать резиновый пыльник шруса, он тоже вспучится?
Получил ответ
Это как??? ШРУС и его пыльник нельзя мазать ШРУСовской смазкой???
ИvaN
« Ответ #32 : марта 18, 2012, 04:24:43 »
а ты про пыльник шруса... это я Коль не знаю.  знаю что минеральные смазки портят всю резину кроме специальной бензо-масло стойкой,  резиновые направляющие суппортов точно не советую
« Ответ #33 : марта 18, 2012, 04:35:30 »
Ну ты хоть читай вопросы на которые отвечаешь
Я вот не пойму. Если шрусовская смазка не портит пыльники на шрусах, на шаровых, на рулевке и еще много где, то почему она должна портить резинки на суппортах??? Или они из более дерьмовой резины сделаны?
Вот у меня полноприводная машина, задние все и передние внутренние шрусовские пыльники я уже и не помню когда менял. Передние наружные рвутся совсем не потому что там смазка шрусовская. Пока в гараже была банка литола, мазал им, потом стал покупать типа специальную смазку.
Направляющие в суппортах на мотоциклах и машинах тоже мазал литолом, никогда не замечал что они портятся.
Alekseych
432547419
AT XRV 750 RD07
« Ответ #34 : марта 18, 2012, 09:16:40 »
всех приветствую скажите пожалуйста манжеты которые в суппортах где поржни ходят их бензин разьедает или нет Huh?кто проверял???
kirich
RD 03
« Ответ #35 : марта 19, 2012, 12:18:26 »
ИvaN может и дт-75 мажут, но там суппортов нету. Смазка ДТ-1 использовалась(сейчас не знаю) на конвейере ВАЗа для сборки суппортов. В книжке по ТАЗ 2109 читал о ней
http://www.azmol.com/archive/pdf/-greas/AZMOL_DT-1.pdf
Аfriканыч
Africa, конечно. С 01.10.11
« Ответ #36 : марта 19, 2012, 07:44:08 »
ЦИАТИМ-221
Представляет собой пластичную смазку, предназначенную для смазывания узлов трения и сопряжённых поверхностей «металл-металл» и «металл-резина». В качестве загустителя используется комплексное кальциевое мыло высших жирных кислот и уксусной кислоты.
Область применения смазки Циатим-221:
Подшипники качения электромашин, систем управления и приборов с частотой вращения до 10000 об/мин, агрегатные подшипники летательных аппаратов, узлы трения и сопряжённые поверхности «металл-резина», работающие в вакууме.
Основные эксплуатационные характеристики Циатим-221:
Смазка нерастворима в воде ;
Циатим-221 сохраняет стабильность даже при кипячении ;
Является химически стойким смазочным материалом ;
Циатим-221 инертна к резине и полимерным материалам ;
Работоспособна при остаточном давлении 666,5 Па и в интервале температур от −60 до +150 °С;
Сохраняет рабочие свойства минимум в течение 40 лет
Более подробно о DOT 4
Тормозная жидкость DOT 4
Т кипения «сухой»* жидкости, °С
Т кипения «увлажненной»** жидкости, °С
Вязкость (-40 °С)
DOT 4 CLASS 6
Разработана специально для электронно-управляемых тормозных систем нового поколения
не ниже 250
не ниже 165
не выше 750
DOT 4 plus
Разработана в связи с ужесточением требований, предъявляемым к качеству тормозных жидкостей для гидравлических тормозных систем автомобилей
не ниже 250
не ниже 155
не выше 1800
DOT 4
Базовые требования для гидравлических тормозных систем автомобилей
не ниже 230
не ниже 155
не выше 1800
*«сухая» - тормозная жидкость выпущенная производителем
**«увлажненная» - тормозная жидкость, залитая и некоторое время проработавшая в автомобиле
« Последнее редактирование: марта 19, 2012, 07:46:08 от Димыч » Записан
Аfriканыч
« Ответ #37 : марта 19, 2012, 07:48:23 »
Не думаю, что температура узлов "Палец-направляющая"  будет более 150 градусов.  Первее тормозуха закипит. ИМХО.
Аfriканыч
« Ответ #38 : марта 19, 2012, 07:59:58 »
  ЦИАТИМ-221 нерастворима в воде, гигроскопична, сохраняет стабильность даже при кипячении. При поглощении влаги уплотняется, и ее эксплуатационные свойства, в частности, низкотемпературные, ухудшаются.   Smiley  Отпадает. Целая банка халявная была
Аfriканыч
« Ответ #39 : марта 19, 2012, 08:50:45 »
Когда отмывал суппорты и резинки, из резиновых направляющих наковырял вещества, очень похожего на воск. Такое же твердое и к тому же липкое. О каком скольжении тут можно говорить...  Узнать бы, чем это япоши мазали. Чтобы подобным не помазать. Склоняюсь к мнению, что можно и 221-м циатимом помазать. Почему? Потому что тормоза планирую обслуживать каждый год. На сезон такой смазки достаточно. Сезон откатал - все разобрал, промыл, смазку заменил.
« Ответ #40 : марта 19, 2012, 11:30:03 »
ничего не понял...а ШРУСовская смазка из чего?
Вот тут читай все поймешь...
http://autokomplekt.com/tech/57-shrus.html
« Ответ #41 : марта 19, 2012, 12:28:19 »
сколько лет назад они мазали???
Не, не хочу читать, скорее всего очередная рекламно заказная статья... просто ответь можно шрусовской смазкой мазать шрусы или нет?
Czech
353101
ЗиД 750 "Пилот"
« Ответ #42 : марта 19, 2012, 12:37:44 »
Мне кажется, что сравнивать резинки ШРУСов и детали тормозной системы несколько некорректно. Разное назначение, разные материалы.
« Ответ #43 : марта 19, 2012, 12:58:28 »
Ну конечно. А медицинскую резиновую перчатку сравнивать с пыльниками суппорта коректно?
И чем резинки пыльников шрусов отличаются от резинок пыльников на суппортахHuh?
Вернитесь к истокам. Сколько лет сущестуют дисковые тормоза на машинах? И чем их мазали раньше пока ваших фентиперцовых смазок небылоHuh? Или вы не жили в СССРHuh?
Вобще о чем разговор в темеHuh? Как она называетсяHuh?
Мне не жалко потратиться на дорогую. Но зачемHuh? В гараже всегда есть какая-то смазка... и чем она будет хуже при периодической ее замене?
« Последнее редактирование: марта 19, 2012, 01:00:36 от Шаман » Записан
Alekseych
432547419
AT XRV 750 RD07
« Ответ #44 : марта 19, 2012, 01:02:09 »
Ау мне то кто нибудт ответит на мой вопрос???
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вверх
