Чем смазывать направляющие суппортов?
октября 31, 2026, 12:51:46 *
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вниз
Автор Тема: Чем смазывать направляющие суппортов?  (Прочитано 54444 раз)
« : марта 16, 2012, 10:55:24 »
Ребят, чем смазывать направляющие суппортов?
Пара трения получается сталь-резина! Все литолы они в резине высыхают и становятся пластилином...
Есть некие дорогущие смазки для суппортов, но ими, как понимаю, смазывают поршеньки, что даваят на колодки. А вот направляющие то чем смазывать?
Serega63
The Beatles
« Ответ #1 : марта 16, 2012, 10:57:46 »
а есть графитовая смазка  ипортная специально для этого ! как  то покупали колодки и там был пакетик или он отдельно его купил ! кароче специальная дрянь !
Тот кто ходит, близко,
Тот не ходит далеко.
Тот кто ходит далеко,
Переходит через близко,
И Уходит далеко.
терорист
слабо?
« Ответ #2 : марта 16, 2012, 11:11:13 »
отлично подходит наша типа ШРУС-4, или на крайняк графитка.
butcher37
« Ответ #3 : марта 16, 2012, 11:29:42 »
Не подходит. Народ, те времена когда ничего нельзя было купить уже давно прошли. Неужели жалко потратить 10-20$ на тюбик смазки которой хватит на несколько сезонов на толпу 20 человек.
Вот хороший обзор смазок для тормозов
http://catalog.autodela.ru/article/view/3435?q=article/view/3435
« Ответ #4 : марта 16, 2012, 11:35:13 »
ПОЧЕМУ НЕ ПОХОДИТ?
Я вот например ХЗ, какие смазки за 20 баксов покупать, когда у меня нет толпы в 20 чел.
butcher37
« Ответ #5 : марта 16, 2012, 11:51:30 »
Ну значит сам будешь мазать 40 лет. Мне экономия предыдущих хозяев на смазке обошлась в 100 у.е. на рем. комплект заднего суппорта.
Почитай по ссылке там все написано про условия эксплуатации.
А так смазывайте хоть вазилинов, лично дело каждого...
Аfriканыч
Africa, конечно. С 01.10.11
« Ответ #6 : марта 16, 2012, 12:14:10 »
http://video.yandex.ru/#search?text=MOLYKOTE%20CU-7439%20PLUS&where=all&id=13743147-10-12
хочу такую попробовать. Только манжетки осталось дождаться на суппорт
« Последнее редактирование: марта 16, 2012, 12:15:47 от Димыч » Записан
kombik
Ну вот и лето, пора в путь
621283489 S
RD04 92 года,
« Ответ #7 : марта 16, 2012, 03:37:14 »
В принципе от графитки только одно отличие - в графитке графитовая пыль, в современной смазке медная пыль.
Единственный случай, на моей памяти, когда графитка сделала хуже - ею был смазан первичный вал КПП по шлицам ведомого диска сцепления. Через некоторое время диск стал стал плохо ходить по шлицам =>> первую быстро не включить.
А так все её мажу и проблем не знаю. Проверено - смазанное графиткой раскручивается даже через 5 лет, а не мазанное тоже раскручивается, но с помощь газовой горелки.
Я в Контакте
Czech
353101
ЗиД 750 "Пилот"
« Ответ #8 : марта 16, 2012, 04:37:55 »
Не надо путать смазку направляющих колодки со смазкой направляющих суппорта. Для второго медная смазка не годится.
butcher37
« Ответ #9 : марта 16, 2012, 04:38:50 »
Есть универсальные смазки и для того и для другого...
терорист
слабо?
« Ответ #10 : марта 16, 2012, 04:59:59 »
butcher37, хотелось бы узнать, какому из нижеизложенных пунктов несоответствует графитка и шрус4:
Если говорить научным языком, то, исходя из таких условий эксплуатации, можно сформулировать основные требования к смазке суппорта дискового тормоза:
1) смазка должна быть высокотемпературной, с рабочей температурой до +180 °С и выше;
2) желательно, чтобы смазка не имела температуры каплепадения, т.е. не плавилась и не вытекала из узла при высоких температурах;
3) смазка должна быть не растворимой в воде и тормозной жидкости, т.е. водо- и химически стойкой;
4) смазка должна быть совместима с пластмассовыми деталями и эластомерными уплотнителями суппорта, особенно с каучуком на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера (EPDM) и тройным этиленпропиленовым сополимером (EPT), обычно используемыми в суппортах дисковых тормозов.
P.S. обзор конечно неплох, но откровенно попахивает рекламой...
Czech
353101
ЗиД 750 "Пилот"
« Ответ #11 : марта 16, 2012, 05:09:33 »
Растительное масло тоже универсальное - у меня бабка на нём и картошку жарит, и петли дверей смазывает. Только это не означает, что она универсальная (смазка, а не бабка) Smiley
Графитка и ШРУС-4 - на минеральной основе, надо проверять как к ней резинки отнесутся. Есть мнение, что плохо. Плюс графитка всё-таки немного не для этого смазка Smiley
butcher37
« Ответ #12 : марта 16, 2012, 05:24:40 »
Czech
Читай мои посты внимательно и не будешь спрашивать.
Я тут распинаюсь что надо мазать спец смазками, а ты в одном посте и подтверждаешь мои слова и про какое-то растительное масло пишешь...
butcher37
« Ответ #13 : марта 16, 2012, 05:26:00 »
Например
SLIPKOTE 220?R Silicone Disc Brake Caliper Grease and Noise Suppressor — силиконовая, полностью синтетическая смазка. Цвет прозрачный белый. Температура каплепадения отсутствует. Интервал рабочей температуры от минус 46° до плюс 288 °С.
Данная специальная смазка применяется для смазки суппорта не только легковых, но и грузовых автомобилей и автобусов.
Czech
353101
ЗиД 750 "Пилот"
« Ответ #14 : марта 16, 2012, 05:28:59 »
Czech
А я ничего и не спрашиваю Smiley
Лишь осторожно намекнул, что "универсальные смазки и для того и для того" это на усмотрение каждого, я предпочитаю разделять такие вещи.
Цитировать
Например
Во-первых ты её в продаже сначала найди.
Во-вторых к чему такие суровые температуры?
Заказал "тойотовскую" на пробу Smiley
