Горе!Нужны специ!
октября 18, 2026, 11:26:49 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Горе!Нужны специ!  (Прочитано 10099 раз)
kirich
RD 03
« Ответ #45 : марта 08, 2012, 04:32:42 »
у тебя какой-то особенный мотор или ты выдумываешь. Ни в мануале, ни в жизни такого не встречал. Фиксировать ведущую шестерню специальным сектором нужно при откручивании-закручивании, если нет корзины сцепления. Если она есть, то можно и тряпку скрученную использовать, но как и где винтом штопорить я не пойму?
« Ответ #46 : марта 08, 2012, 05:35:58 »
Есть такая штука - люфтовыбирающие передачи. Они реализуются по-разному, в том числе и путем применения составного зубчатого колеса, половинки которого под действием распирающих пружин выбирают зазор в передаче. В мотах это частенько используется, ну и в точных приводах разного рода...
kirich
RD 03
« Ответ #47 : марта 08, 2012, 06:46:48 »
All-road rider я имел ввиду в моторной передаче АТ и ТА. Может я не обращал внимание, но с виду обычная звезда, демпфер в корзине стоит. Про разрезные шестерни знаю.
« Ответ #48 : марта 08, 2012, 07:54:24 »
Думаю пару дней и придётся розбирать!Посмотрю как шаманы на звук реагировать будут!
Возьми стетоскоп или палочку и послушай с какой стороны идет звук этого диапазона и периодичности. По крайней мере будет понятно где стучит (в голове, сцеплении, генераторе, коленвалу, поршнях...)
kirich
RD 03
« Ответ #49 : марта 08, 2012, 08:50:29 »
All-road rider а с какого именно мото микрофиша?
« Ответ #50 : марта 08, 2012, 09:49:38 »
Это Варя
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
« Ответ #51 : марта 09, 2012, 04:34:31 »
было у меня такое осенью.. всю бошку сломал.. правда не на африке а на сихе.. стучит чтото обороты прибавляеш все исчезает.. на повышенных опять подстукивает но уже подругому.. тон звука изменяется и чистота.. тоже и на бошку грешил и на шатуны.. но чувствовал что ерунда и разборка непоможет.. думал думал и придумал.. цепь.. да износ ее невелик. ей работать еще долго и упорно но натяжитель который ее натягивает он спровляется ли? он взводится при установки и работает потом в автомате весь срок службы цепи..  я просто тупо открутил болтик где он взводится и маленькой отверткой его поднатянул.. ну заел он мальца... и все исчезло........ пробуй.. в африке их два стоят вот возможно какойто и закусило.. только его неоткручивай а если отвернеш то невздумай коленвал провернуть..  извини за ошибки.. видно мы гдето вместе прогуливали школу......
« Ответ #52 : марта 09, 2012, 06:06:42 »
завтра буду пробывать!
« Ответ #53 : марта 09, 2012, 10:05:25 »
В первом посте написал:
Проверь натяжитель и успокоитель цепи.
Цепь ГРМ не должна болтаться.
Не перескочила цепь на пару зубьев, как заводиться?
Свеча до конца закручена?
Сними клапанную крышку и внимательно посмотри нет ли антифриза(клапана правильно держат?)
Нет ли в картере стружки?
Проверь люфт распредвала переднего цилиндра в постели со стороны цепи ГРМ, это важно.
« Ответ #54 : марта 09, 2012, 11:12:18 »
Для начала надо все таки прослушать на работающем моторе. И только потом лезть разбирать. Что тут гадать то? Может быть у него обгонная муфта шумит?? Шуметь может что угодно...
« Ответ #55 : марта 10, 2012, 12:37:55 »
Сначала надо найти откуда шум, если со стороны генератора то скорей всего цепь или насос, обгонная муфта шумит когда крепление разболталось, но это уже грохот.
karpp73
afrika tvin
« Ответ #56 : марта 10, 2012, 03:35:40 »
отпишись о результатах.. что получилось ..я о натяжителях.. обгонка наврятли..  маловероятно.. а вот распред валы?Huh?? но ты вроде вскрывал крышки.. и потом мотор работалбы на разнеых режимах по разному.. едва заметно но разница есть..
« Ответ #57 : марта 10, 2012, 08:19:01 »
Вобшем,пришёл шаман,грели слушали,половину шумов разобрали(биение зуб о зуб в коробке это когда без ведущей звезды на передаче!),остальные говорит не страшны и вобше сказал что у меня параноя!ПОтеплеет поеду ещё к людям что они скажут,но пока просто забью!
« Ответ #58 : марта 10, 2012, 08:19:54 »
Сказал не ипать мозг,и не мешать технике работать!:)))))))
karpp73
afrika tvin
« Ответ #59 : марта 10, 2012, 11:53:42 »
у меня тоже параноя .. видимо это весеннее обострение.. тоже не нравится то одно то другое.. бывает.. а ты чуть мотор не разобрал.....когда все растает........Huh??
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
