Горе!Нужны специ!
октября 18, 2026, 11:27:08 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Горе!Нужны специ!  (Прочитано 10100 раз)
ИvaN
« Ответ #30 : марта 07, 2012, 02:47:39 »
медицинской хренью слышно все ! как каждый шарик катается, какофония... поэтому сложно отличить интересующий звук
банифаций
« Ответ #31 : марта 07, 2012, 08:58:53 »
Были случаи, когда приезжали со стуком, а оказывалось подсекает выпускной тракт. Звуки очень похожие на клапанные.
« Ответ #32 : марта 07, 2012, 10:27:16 »
подшипник на корзине внорме!
Блин а можно както єтот звук с диктофона да и видео сюда загрузить!?ТАкое чувство что весь мотор каждая его часть!
Вот бы вам его послушать!Если можно видио сюда загрузить роскажите как!
« Ответ #33 : марта 07, 2012, 10:32:10 »
давления бы не было если бы шатун раскрутился. Втулка или подшипник роликовый что корзину на первичном валу держит, в каком состоянии? Может зубы моторной передачи стучат.
А почему давления небылобы!?
Передачя неможет!Когда разберёш поймёш ето не трансляп!
« Ответ #34 : марта 07, 2012, 10:36:07 »
ТАм прикольчик на ведущей шестерёнке недаёт не гудеть не стучять!Я вобшн думал что она у меня открутилась!Типа на шлицах и ляпает!Люфтов не обнаружил!
« Ответ #35 : марта 07, 2012, 10:52:34 »
Разбирай пока зима.
nbv
Украина, Киев
КТМ, АТ 750 RD04, GasGas
« Ответ #36 : марта 07, 2012, 01:36:21 »
Не факт! По всем признакам (если все же проблема в этом) это в начальной стадии. Если не лечить: звук будет и на более высоких оборотах..., а потом.....масло под мотом и дырка в картере....
Согласен с Diver, резбирай! Прокладки дешевле двигателя в сборе.
kirich
RD 03
« Ответ #37 : марта 07, 2012, 06:31:33 »
Burikgg разбирал и собирал, что АТ что ТА одинаково. Что там за прикольчик что не даёт стучать?
Если шатун раскрутился, то мотору ж..па бы была, давление точно бы пропало.
Vaditel
Africa Twin `02
« Ответ #38 : марта 07, 2012, 09:34:22 »
Давления бы не было в цилиндре, шатун поршня которого раскрутился. Сразу бы замяло тарелки клапанов и "привет!".
« Ответ #39 : марта 08, 2012, 01:20:14 »
В Т/А!Ведущая шестерёнка мотора из двух частей!Она на пружинах если не заметил не даст гудеть корзине или грохотать зуб об зуб!Думаю пару дней и придётся розбирать!Посмотрю как шаманы на звук реагировать будут!
kirich
RD 03
« Ответ #40 : марта 08, 2012, 02:30:18 »
как ведущая из двух частей? Обычная литая звезда, покажи фото или картинку где она разбирается.
« Ответ #41 : марта 08, 2012, 09:37:13 »
Ну картинку не покажу,а мануал поюзай внимательно!Может когда буду разбирать зафоткаю!
kirich
RD 03
« Ответ #42 : марта 08, 2012, 01:26:47 »
ну так покажи в мануале.
« Ответ #43 : марта 08, 2012, 02:09:55 »
открой посмотри!Там чтоб корзину поставить вторую часть нужно взводить!
« Ответ #44 : марта 08, 2012, 02:10:26 »
И штопорить винтом,если есть желание!
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
