Горе!Нужны специ!
октября 18, 2026, 11:27:14 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: Горе!Нужны специ!  (Прочитано 10101 раз)
гость
Email
« Ответ #60 : марта 11, 2012, 08:28:37 »
Привет всем! Я недавно спрашивал про провис цепи маслонасоса,никто не ответил?Так после ремонта корзины-на мал.оборотах и при выжатом сцеплении остался (ляпот)!Снял цепь (провис 18мм,)износ в каждом польце 0.3.  Р.С может оно?
« Ответ #61 : марта 11, 2012, 12:17:30 »
Вродибы внорме цепь!Особо не провисала!
« Ответ #62 : марта 11, 2012, 05:15:24 »
Гость... ты кто???
Alekseych
432547419
AT XRV 750 RD07
« Ответ #63 : декабря 09, 2013, 09:27:01 »
Ребят всем доброе утро скаолько должен быть провис цепи маслонасоса а то залез в сцепление что то она как то свободно висит подскажите менять или нет???
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
« Ответ #64 : декабря 10, 2013, 02:44:47 »
нет не менять. у меня тоже провис..... а мот прошол всего 22500 км... сколько он должен  быть я не знаю но если судить по размерам в постели и по размерам поршневой и вытянутости цепей грм то провис в цепи маслонасоса быть должен.....состояние всех выше перечисленных размеров все в эдеале!
Simonini
Африковод !
XRV 750, Toyota LC 80
« Ответ #65 : декабря 10, 2013, 09:33:56 »
Все правильно. Большой провис цепи маслонасоса - это нормально.
Так что расслабься на счет этого !
А на счет клекота при выжатом сцеплении, у меня в аналогичной ситуации, оказалось что кончился подшипник на котором корзина крутится. Так что подергай корзину туда - сюда на предмет люфта.
« Последнее редактирование: декабря 10, 2013, 09:38:35 от Simonini » Записан
Африкавод
