Горе!Нужны специ!
октября 18, 2026, 11:26:41
Горе!Нужны специ!
Тема: Горе!Нужны специ! (Прочитано 10098 раз)
Горе!Нужны специ!
марта 05, 2012, 10:51:13 »
Раскажу историю сначала!давно хотел африку!Собрал бабла естественно не много!92 год шведка(ну оттудова) жизнь её потрепала!Битенькая мятенькая!Заводилась отлично,при нагреве когда газку валньёш немного дымулю пускала!шумов в моторе небыло ну только корзина естественно!Вобшем купил!Ехала достойно!По дороге заметил если с высокой передачи газку вальнуть на малых оборотах чувство что мотор разорвёт что-то очень сильно ляпотело с правой стороны!Естественно думал сцепление(корзина)НУ я забил!Зимой думаю сделаю!НАездил немного 1200 и снег выпал!Ездила нормально!РАзобрал мотор(только цилиндры поснимал)отдал головки на ремонт(сказал что сальники выпускных клапанов совсем не держали и выпускные клапана подгоревшие,он ето всё сделал)Вкинул ещё новые кольца,за одно!люфтов шатунов,польцев не нащупал!Хонинг на гильзе есть!Вобшем собрал!Выставили клапана!Установил запустил!ЗАвёлся отлично работал хорошо,пока не нагрелся!начал проявлятся етот звук уже просто на нейтрали немного реагировал на выжим сцепления!Ну я полез сделал корзину!Люфтов не нащупал негде!ну продольный немного на первичном валу!Завёл,холодный тишина нагрелся ляпотит,ляпотит конкретно откуда непонятно со всех сторон кажется звук одинаковым!Ещё експеремент проводил!Без звезды ведущей!Завожу,когда прогрет уже,включаю скорость ляпотит сильней и чем выше передача тем сильней звук!Кстате после гдето 1700 оборотов никакого ляпота нет!ЛЯпот только на маленьких оборотах! Специ подскажите что кчему!Кто сталкивался!?Где копать?Что пробывать!?
Re: Горе!Нужны специ!
марта 05, 2012, 10:58:07 »
ЗА ошибки сори,школу прогулял!
марта 05, 2012, 11:15:38 »
Ничего не понял. Что такое "ляпот"?
Пригласи спеца, пусть посмотрит на месте.
марта 05, 2012, 11:17:06 »
Ляпот это что-то типа стука!Нет у нас сдесь заядлых африканцев!
марта 05, 2012, 11:21:24 »
Демпферные пружины корзины стучат, что ли? При выжиме сцепления этот звук пропадает.
Наверное ты этот люфт не заметил.
марта 05, 2012, 11:24:43 »
Я корзину сделал!ОНи плотно стоят!не болтаются!Я конечно с радостью согласился-бы чтобы это было сцепление!
Пропадает частично при выжыме!
марта 05, 2012, 11:25:48 »
Могу на видео снять только кому и куда выложить!Если у когото желание есть послушать всё сделаю прямо сейчас могу!
марта 05, 2012, 11:26:29 »
Когда сцепление выжимаешь стук не изменяеться?
Что с давлением масла, лампочка не горит, какая компрессия?
Клапана правильно отрегулированы и закручены(на холодном)?
Антифриза в масле нет?
По тональности стук коленвала глухой на холостом ходу и становится более звонким по мере возрастания частоты вращения.
Может стучать поршень, доставая клапана при сбитых фазах газораспределения.
Стук поршня о головку, вследствие того, что головка стала немного ближе к поршню(в месте контакта не будет нагара).
Может выжимной, но скорее всего поршневая.
Снимай крышку и смотри, еще послушай щупом, проверь опять зазоры клапанов и правильно ли установлены сальники.
марта 05, 2012, 11:33:31 »
При выжеме звук меняется!Допустим клапан по поршню!Компресия в одном 9 в другом 10!Как газонёш звук ищезает!ДУмаю еслиб клапан цепляло компресии небылобы и уж очень чётко работает для сбитых фаз!ЛАмпочка давления тухнет!Еслибы до головки доставало думаю что на больших оборотах не пропадал звук и на сцепуху не реагировал!
марта 05, 2012, 11:34:40 »
Всё собиралось на холодную!Со всеми моментами!Масло без антифриза!
марта 05, 2012, 11:35:31 »
А сальники думаю совсем не причём,и человек кто делал в етом деле мастер!
Vaditel
Africa Twin `02
марта 05, 2012, 11:41:16 »
Моё предположение (гадаю на кофейной гуще), идёт какой-то дисбаланс и при повышении оборотов болтанка центруется. Если б, например, генератор раскрутился, ...
марта 05, 2012, 11:46:00 »
я даже понять немогу откуда звук!Но генератор врядли звук больше кажется с правой стороны!Вот за дисбаланс согласилсябы но почему только после того как мотор немного прогреется!?
марта 05, 2012, 11:47:59 »
Проверь натяжитель и успокоитель цепи.
Цепь ГРМ не должна болтаться.
Не перескочила цепь на пару зубьев, как заводиться?
Свеча до конца закручена?
Сними клапанную крышку и внимательно посмотри нет ли антифриза(клапана правильно держат?)
Нет ли в картере стружки?
Проверь люфт распредвала переднего цилиндра в постели со стороны цепи ГРМ, это важно.
Что с клапанами внимательно проверь на каком бензине ездишь?
марта 05, 2012, 11:52:00 »
если тебе специалист делал,
он что не может послушать что стучит?
цепи ГРМ не поменял ведь.
а ручку крутишь как на "бритве"
Горе!Нужны специ!
