Горе!Нужны специ!
октября 18, 2026, 02:05:07 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Горе!Нужны специ!  (Прочитано 10102 раз)
« Ответ #15 : марта 05, 2012, 11:54:03 »
Проверь впускные клапана, какой на них налет.
После 2000 тысяч и выше стук опять появляеться?
« Ответ #16 : марта 06, 2012, 12:00:41 »
Наверно все таки клапана, проверь тарелки,стержни и втулки клапанов.
Найди другого мастера с "незамыленным" глазом, только про ремонт не говори.
« Ответ #17 : марта 06, 2012, 12:04:29 »
Я корзину сделал
Подложил под пружины шайбы?
но почему только после того как мотор немного прогреется
потому что масло становится жиже...и тепловые зазоры меняются...
« Ответ #18 : марта 06, 2012, 12:07:26 »
C этим надо переспать, причина найдеться неожиданно.
« Ответ #19 : марта 06, 2012, 12:44:42 »
цепи в норме!Люфтов замечено небыло!Обороты берёт хорошо заводится тоже не плохо!да хоть как не крути,шустрая и звук пропадает!
« Ответ #20 : марта 06, 2012, 12:49:40 »
Пожложи грибочки в корзину ну всё как положено!Я понимаю что если я мотор полностью разберу причина найдётся!Хотелось бы проверить вареанты!звук больше происходит с той стороны где корзина!но люфтов я там не нашол!и что самое интересное звук пропадает после 1700 оборотов!сбросил он опять появляется!что может давать этот звук!?обычно он только сильней с оборотами а сдесь наоборот!
« Ответ #21 : марта 06, 2012, 12:57:04 »
И момент с эксперементом!Без звезды ведущей!пятую втыкнул сцепление пустил и ляпот пипец!ДУмаю головки с клапанами и цепями можно исключить!люфт на коленвале думаю тоже можно мотор бы совсем сума сходил на оборотах!
Сдесь полная мистика!
« Ответ #22 : марта 06, 2012, 11:33:21 »
Если это не клапана и распред вал, то остаеться только сцепление.
Греметь может, корзина,подшипник, пружины.
Еще могут разболтаться заклепки на задней панели корзины.
Наглядное фото:
http://www.motoadventure.narod.ru/remzona/009/xrv750clutch.html
willka
ТА650
« Ответ #23 : марта 06, 2012, 12:00:26 »
Burikgg, ты действительно послушай советов. Пока сезон у вас не в разгаре, проверь все по второму разу,  что советуют. Что бы ты ни говорил, я считаю, что это все равно проще(и в итоге дешевле выйдет), чем покупать новый двигатель Smiley
так получилось
nbv
Украина, Киев
КТМ, АТ 750 RD04, GasGas
« Ответ #24 : марта 06, 2012, 12:52:08 »
Было подобное на консерве: "Ляпот" на нагретом двигателе, после прогазовки исчезало..... В последствии ухудшилось....
Оказалось открутился болт шатуна.
При нагреве зазоры увеличиваются - появляется люфт. С набором оборотов возрастает давление масла и звук выхлопа - звук люфта глушиться да и масла на вкладышах больше.
А на сцепление реагирует потому что изменяется нагрузка на коленвал.
ИМХО.
Проверял затяжку на шатунах?
ИvaN
« Ответ #25 : марта 06, 2012, 07:03:04 »
пробывал слушать мотор через палку или деревянный брусочек ? один конец его прижимаешь к уху, а другой  к разным местам мотора прижимаешь. так уж ты точно определишь головка это или правая сторона мотора или левая
nbv
Украина, Киев
« Ответ #26 : марта 06, 2012, 07:37:58 »
У меня товарищ берет отвертку с деревянной ручкой в зубы, а другим концом упирает в двигатель. Закрыв уши руками слушает двигатель....
« Ответ #27 : марта 06, 2012, 09:17:38 »
ИМХО.
не обнадёжило!Но ...!Новый мотор кароч!НУ покалдую ещё!А медецинской хренью реально слушать!?Иль только спец!
Вобшем нужен большой костёр и магический бубен знаю шамана одного!Всё пропало!:(
куплю хорошие наушники и далеко от дома отьезжать небуду!Проще блок сменить чем перебрать!Обидно блин прокладки пропали!
« Ответ #28 : марта 06, 2012, 09:28:29 »
Может ещё варианты!?А как понять точно откручен он или нет!Без разбора!?Huh?Huh?Huh?Huh?Huh?Huh?Huh?Huh?
kirich
RD 03
« Ответ #29 : марта 06, 2012, 10:17:36 »
давления бы не было если бы шатун раскрутился. Втулка или подшипник роликовый что корзину на первичном валу держит, в каком состоянии? Может зубы моторной передачи стучат.
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
