Хлопки в глушитель
августа 24, 2026, 01:24:48
Хлопки в глушитель
Тема: Хлопки в глушитель (Прочитано 15738 раз)
gliese3
Africa Twin 750
Re: Хлопки в глушитель
Ответ #45 :
июня 27, 2018, 12:25:35 »
Ещё совет: не порите горячку сразу. Покатайтесь спокойно недельку-другую. Почитайте сообщения на форуме. В мануал можно заглянуть. Покупать запчастей можно долго и дорого, но будет ли в этом большой смысл - вопрос. Возраст берет свое: едва ли можно ожидать от 23-го летнего мотоцикла работу, как у швейцарских часов.
OnEgIn
Ответ #46 :
июня 27, 2018, 05:47:24 »
У меня довольно частые хлопки при торможении двигателем при оборотах 4500-3000. Но проявляются только на 95 бензине. Езжу на 92 и не парюсь. Расход 4,5-5 л/100 км. по трассе.
Ride To Live, Live To Ride
dmarker
Africa Twin RD-07 '95
Ответ #47 :
июня 27, 2018, 06:37:50 »
Цитата: gliese3 от июня 27, 2018, 12:25:35
Если прям совсем заморочиться хотите, то разберите карбы, проверьте работу подсоса, может, чего уже от старости работает не так, как надо. Но, на мой взгляд, если нагар на свече нормальный, то можно не париться. Заливайте хороший бензин. Лучше уж смесь будет богаче, чем беднее. Проверьте расход: если в пределах 6-7 л, то все нормально.
Ну так залез же))) с карбами всё отлично! Нагар на свечах тоже отличный! Ест 5.5 в городском режиме (езжу спокойно). Но если поверить на слово предыдущему владельцу, хлопков не было, пока не "починили" глушитель. На счёт забить - забью, если замена глушителя не поможет, но сейчас реально кроме хлопков в мотоцикле всё устраивает. Хлопки не раздражают на трассе - их нет, когда постоянно ездишь, а в городе и пробках - постоянно при торможении двигателем.
Я тоже раньше никогда не сталкивался с таким поведением прогоревшего починенного глушителя (у меня просто такого не было
), но это не значит, что этого не может быть)
Вот мне так же говорят) 3-й бак 92-го - всё хлопает)))))))Где бы 90-й найти?)))
gliese3
Africa Twin 750
Ответ #48 :
июня 27, 2018, 08:58:11 »
Что значит "починили" глушитель? И как вы поняли, что с карбами всё отлично? Может, какие-то люфты небольшие есть, микротрещины на резинках и пр. Кстати, я так предполагаю, что подобное явление может быть вызвано неправильной работой клапанов: либо они поджаты, либо они неплотно в седле сидят из-за нагара или еще чего. По-хорошему нужно еще клапана смотреть.
gliese3
Africa Twin 750
Ответ #49 :
июня 27, 2018, 09:01:11 »
Хотел узнать: как амортизатор работает? Все устраивает?
dmarker
Ответ #50 :
июня 27, 2018, 09:36:28 »
Меня устраивает, но знакомый мастер сказал, что газа там нет и надо перебрать, врезать штуцер - отдам зимой, всё равно прогрессию смотреть хочу. Цена вопроса не высока - 3 - максимум 5 тысяч, если шток живой.
Потому что разобрав можно понять состояние. Люфтов в заслонках и механизме синхронизации не замечено, все подозрительные/высохшие резинки заменены на новые, мембраны в отличном состоянии - никаких трещин, резина эластичная. Про клапана писал выше - при первой возможности проверю настройку. Правда вряд ли за 6000 тысяч после переборки зазоры ушли - по крайней мере никаких характерных для большого зазора звуков не слышно (не знаю как на водянках, но на воздушках всегда на слух слышны клапана).
dmarker
Ответ #51 :
июня 27, 2018, 09:39:50 »
Покурив различные форумы, натыкаюсь что часто у людей начинает хлопать после установки прямотока. Что сделали с глушителем - толком не понял, но там что-то прогорело (начал на кочках греметь) - его вскрывали с торца и меняли резонатор, вроде. На глушителе обнаружил неродные клёпки с торца - следы вскрытия. Можно ли как то починить прогоревший/прогнивый глушак не знаю, не сталкивался и не интересовался потому. Может из него как раз сделали "прямоток" - убрали все глушащие перегородки и сделали прямую трубу, набив стеклотканью - если устройство мотоциклетного глушителя не отличается от автомобильного, конечно.
dmarker
Ответ #52 :
июня 27, 2018, 12:20:37 »
А если допустить, что у меня бедноватая смесь (был еле видный белёсый налёт на старых свечах), то подкрутив на 1/4 винты качества (добавить топлива), нужно ли будет опять синхронить карбюраторы?
Могу настроить на слух смесь на одногоршковом легко, а как на твине это сделать - не представляю...
Ответ #53 :
июня 27, 2018, 05:22:12 »
можно разобрать и набить новой ватой для выхлопа.
если он внутри не покорежен рукож..пами, то это не сложно
Ответ #54 :
июня 27, 2018, 09:39:41 »
dmarker
, насос стоит стандартный или вакумнмк Микуни?
dmarker
Ответ #55 :
июня 28, 2018, 11:10:17 »
Стандартный, претензий к нему нет. А как насос влияет на хлопки? Смесь беднит? Я думал, что если он плохо работает, то особо не разгонишься. Да и контакты там нормальные (все равно про запас купил новую группу)
Ответ #56 :
июня 28, 2018, 05:14:13 »
Насос сильно не влияет, но у меня был такой случай: По дороге издалека, когда до дома оставалось где то 1500 км начались сильные хлопки в глушитель при сбросе газа. Настолько сильные, что думал глушитель разорвет. Если газ отпускал плавно, то все было нормально. При этом расход и динамика были в пределах нормы. Так и доехал до дома,не сбрасывая резко газ, а как бы отпуская. Дома начал ковырять. Никаких неисправностей выявлено не было, но хлопки продолжались. Пробовал после каждого действия: замена воздушного фильтра, регулировка клапанов, чистка и синхзронизация карбюраторов итп, вплоть до изменения давления в шинах и мойке фар головного света. Обратил внимание на то, что с вакуумного бензонасоса, помимо входа и выхода топлива, есть еще одна трубка, просто торчащая вниз, длиной до 10 см. Вспомнил, что когда ставил бензонасос, на этой трубке была цветная пластиковая заглушка, а на момент осмотра ее не оказалось. Подобрал аналогичную, поставил, хлопки сразу же пропали. В причинах разбираться не стал, спокойно езжу дальше.
dmarker
Ответ #57 :
июня 28, 2018, 07:23:37 »
Могу предположить, что таким образом у вас обеднялась смесь - и я грешу в основном на неё, так как свечи были беловатые. Почитал мануал - регулировка, отличная от заводских 2.7 поворотов винта качества - нормальное явление. На выходных настрою качество "на слух" - на одном горшке делал, думаю, что и здесь справлюсь.
Ответ #58 :
июня 29, 2018, 12:59:40 »
без газа амморт не работает вообще, просто как будто одна пружина стоит. масло уже сработалось это да
dmarker
Ответ #59 :
июня 29, 2018, 02:46:12 »
Вот не могу я это понять, может просто не искушённый хорошей подвеской. Мастер сказал, что амморт не работает, имея ввиду, что газ уже вышел или давление недостаточное. Почувствовал разницу на джебеле только после переборки амморта и только при нормальном продумасе по неровностям, по ровной дороге не чувствуется. Вот по вилке всегда понятно её состояние. Мотоцикл действительно низковат - но и пружина сильно ослаблена. Поведение на дороге меня вполне устраивает (езжу аки пенсионер, на бездорожье по кочкам не валю, подвеску не пробивает.)
Хлопки в глушитель
