Хлопки в глушитель
августа 25, 2026, 03:03:13
Хлопки в глушитель
Тема: Хлопки в глушитель (Прочитано 15742 раз)
Кадр
Хонда Африка 1993г
Re: Хлопки в глушитель
Ответ #30 :
мая 03, 2015, 10:44:10 »
Цитата: IIIKochevnikIII от мая 03, 2015, 05:17:03
IIIKochevnikIII
Спасибо) Попробую как ты делаешь..
IIIKochevnikIII
выбираю
Ответ #31 :
мая 04, 2015, 12:19:37 »
только не забудь отпустить подсос - я так понял он у тебя приоткрыт
Кадр
Хонда Африка 1993г
Ответ #32 :
мая 04, 2015, 08:11:49 »
Хорошо:)
Ответ #33 :
мая 04, 2015, 10:38:53 »
После смены мембран в карбах, тоже стал стрелять при сбросе газа. На холостых тихо, на ходу с 4 на 3 когда переключаю то бывает нормально хлопает. Свечи светло-коричневые.
Фёдор Саныч
XRV 750 rd07
Ответ #34 :
мая 04, 2015, 10:29:02 »
Отстроил винтами
качества смеси, перестало хлопать;)
DIRIK
Африка RD-07
Ответ #35 :
мая 05, 2015, 09:17:01 »
А у меня всегда матаки лупили при сбросе газа-на холостой ход и приемистость не влияло поэтому не запаривался как-то.
Red_Fox
Была Африка, есть FMX
Ответ #36 :
мая 06, 2015, 10:54:12 »
Смесь должна гореть в цилиндре, а не в глушителе.
Забивать на это глупо. Техника должна работать исправно.
Тем более если горит в коллектор, ни к чему хорошему не приведет
Kondakov88
Каждому свое!
HondaXL600VR => XRV750W RD07.
Ответ #37 :
мая 06, 2015, 11:02:13 »
IIIKochevnikIII
а ХХ на минимум это как? Сколько оборотов двигателя? Или это не винт регулирующий обороты поджатием вместо рукоятки газа? По мануалу обороты 1200 и от них плясать.
IIIKochevnikIII
выбираю
Ответ #38 :
мая 06, 2015, 02:31:29 »
ХХ на минимум - это "вот-вот заглохнет" - так проще всего на слух определять изменение смеси.
Ответ #39 :
мая 12, 2015, 04:29:00 »
Вот расход остался прежнем , или даже поменьше чутка стал.
Ответ #40 :
мая 12, 2015, 04:31:41 »
выкрути на пол оборота винты качества, скорее всего беднит.
Кадр
Хонда Африка 1993г
Ответ #41 :
мая 15, 2015, 04:35:14 »
Ребят,подскажите как правильно на Африке померить уровень поплавка? У него,у поплавка есть ступенька.. мерить нужно на ступеньке или на самой верхней точке? У меня в данный момент если мерить на ступеньки уровень выше на 1мм примерно..если в верхней точке то миллиметра 3 точно.. Измеряю штангенциркулем. Беру карб,вижу поплавок болтается..и начинаю аккуратно карб поворачивать пока не начнет давить на иголку но так чтобы подпружиненный штырек не вдавился. Фото завтра постраюсь сделать! Я просто уже не знаю на что думать и куда смотреть. Мот по прежнему не работает на холостых((
dmarker
Africa Twin RD-07 '95
Ответ #42 :
июня 26, 2018, 10:52:38 »
Добрый день!
Подскажите, куда мне дальше копать.
Купил Африку уже с хлопками на сбросе газа, во всём остальном двигатель работает отлично - тянет, заводится от лёгкого касания кнопки.
Первым делом отсинхронены карбы, заменены свечи, топливный фильтр, заделана небольшая щель в коннекторе отработанных газов в эирбоксе. Свечи имеют еле заметный налёт на кончике, в остальном - кирпичного цвета. После проделанных процедур продолжает стрелять на сбросе с 5 до 3 тыс оборотов (ни на больших, ни на меньших не стреляет).
Я думал, что увижу чёрный нагар на свечах как признак богатой смеси, но этого не было. Откуда тогда хлопки? Я думал, что это воспламеняется несгоревший бензин о горячий коллектор из-за того, что смесь богатая. Получается что не так? Могут ли быть хлопки из-за бедной смеси? Принципа этого процесса понять не могу.
Есть ли в карбах мембраны, которые перекрывают топливо при резком закрытии газа? (забыл посмотреть, надеялся, что дело в грязи и рассинхроне)
dmarker
Ответ #43 :
июня 26, 2018, 11:06:37 »
Допытался предыдущего хозяина Африки - говорит, что хлопки начались после ремонта прогоревшего глушителя. Поскольку ничего критичного в двигателе не увидел, это наиболее вероятный вариант. Чего с ним теперь делать только непонятно - никакие прямотоки ставить не хочу, хочется штатный тихий звук. Может кто посоветует контору нормальную где глушители делают в Москве?
gliese3
Africa Twin 750
Ответ #44 :
июня 27, 2018, 12:21:08 »
Верно, дотошности не занимать. Хлопки в глушителе от самого глушителя не зависят. Хлопает несгоревший бензин. Карбюратор не всегда готовит правильную смесь. У меня тоже иногда похлопывает. Не вижу в этом большого криминала. Мотоцикл старый, карбы старые. Если прям совсем заморочиться хотите, то разберите карбы, проверьте работу подсоса, может, чего уже от старости работает не так, как надо. Но, на мой взгляд, если нагар на свече нормальный, то можно не париться. Заливайте хороший бензин. Лучше уж смесь будет богаче, чем беднее. Проверьте расход: если в пределах 6-7 л, то все нормально.
Хлопки в глушитель
