Хлопки в глушитель
августа 24, 2026, 02:16:41 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Хлопки в глушитель  (Прочитано 15739 раз)
Sicura
« : августа 08, 2008, 08:11:36 »
поездил быстро и появился цыкающий звук вроде от переднего горшка, я даже подумал сначала что из под патрубка сечет выпускного...
но вроде как из головы звук и хлопки в глушитель еще когда резко газ сбрасываешь. вот и вопрос сталкивался ли кто? сначала я подумал на цепь... но может и клапан выпускной регулировать надо?
Павел50
« Ответ #1 : августа 08, 2008, 11:12:35 »
Хлопки в глушитель при сбросе газа могут быть следствием  переобогащения смеси. Есть сажа на свечах? Какой расход? Похоже на карбы...
Sicura
« Ответ #2 : августа 11, 2008, 07:53:35 »
сажи нет, расход 6.5 литра, но хлопки и цоканье из головки начались одновременно, дмаю клапан выпускной, надо зазор поглядеть
Sicura
« Ответ #3 : августа 12, 2008, 02:07:54 »
так, снял крышечку что коромысло переднего выпускного клапана закрывает, на ощупь свободный ход 2-3 мм... подтяну конечно, но отчего такая фигня случилась не представляю, если только открутился?
Sicura
« Ответ #4 : августа 13, 2008, 08:23:04 »
блин, все разрешилось... померил я зазор, оказался 0.2, т.е. как надо... а по виду кажется что на милиметры отходит.....
более подробно поглядел и пощупал на работающем без бензобака и нашел таки что сечет между головкой и выпускным патрубком, как и думал сначала
так что все вопросы отпали , прошу прощения
Мишутка
« Ответ #5 : сентября 08, 2008, 02:07:34 »
Там савяться специальные прокладки (медные колечки)
которые рекомендуют менять, если приемную трубу снимал.
Sicura
« Ответ #6 : сентября 10, 2008, 08:45:32 »
да, поменял колечко, и все наладилось
Schwett
« Ответ #7 : августа 17, 2009, 06:09:13 »
У меня тоже цоканье было, только в заднем горшке. Затянул потуже фланец - теперь тишина
nsg
« Ответ #8 : августа 29, 2009, 10:22:26 »
Вижу проблема с чиханием движка насущна. На своём заметил: после запуска (+28) и двухминутного прогрева с началом движения при резком открытии газа передний цилиндр сбоит и чихает. Свечи, АКБ новые. Через пару километров всё проходит, но осадок-то остаётся Wink ...
Sicura
« Ответ #9 : августа 31, 2009, 11:12:21 »
так ты обогощаешь смесь на прогреве, свечи в этот момент черные копченые все, так что ничего страшного нет
nsg
« Ответ #10 : августа 31, 2009, 11:32:14 »
В принципе разумно, но тогда почему тупит один цилиндр?
Pet
« Ответ #11 : августа 31, 2009, 03:12:26 »
прогревать двигатель нужно
nsg
« Ответ #12 : августа 31, 2009, 08:20:39 »
Pet, тоже логично, но в 30-градусную жару пару минут казалось достаточным. В средней полосе наверное по часу возле мота курят?
Мишутка
« Ответ #13 : сентября 01, 2009, 06:24:31 »
За пару минут он врядли прогреется до рабочей температуры, да вобщем это и не критично.
Избегай резких нагрузок в начале движения! Это же не  инжектор, а допотопный карб...
Это избавит тебя от "осадка" за африку Smiley
nsg
« Ответ #14 : сентября 01, 2009, 11:11:48 »
Любимых принимают такими, какие они есть, со всеми недостатками. Однако болезни надо лечить, а вы мне говорите - утренний кашель это норма для рождённых в 20-м веке? Smiley
У всех ли такое происходит и почему всё-таки один цилиндр?
